Помпа на спирачките
Регистриран на: Вторник, 02.12.2008 г. 10:54 ч.
Skype: tolioo2
Мнение Помпа на спирачките
Интересува ме има ли смисъл от смяна на гумичките, или да търся друга помпа?
Събота, 26.09.2009 г. 22:57 ч.
Мнение Re: Помпа на спирачките
Опиши по-подробно проблема. На трабанта беше изпуснала помпата - пропадаше педала при задържане натиснат. Ходих при Настев, за 10лв ми смени гумичките и от тогава не е имало проблеми.
Събота, 26.09.2009 г. 23:32 ч.
Skype: tolioo2
Проблема е, че при натискане педала на спирачката потъва до долу, трябва да се напомпи 2-3 пъти за да спре някое колело. Обезвъздушавал съм 3-4 пъти,но постоянно има въздух в системата и затова реших, че проблема е от помпата. Това е долу-горе. Колата беше Вартбург, който се превърна в бъги ;) И както казва колегата педала пропада при задържане натиснат.
Събота, 26.09.2009 г. 23:46 ч.
Skype: tolioo2
doctorZizi написа:
до каква степен е запазена оригиналната спирачна система. Проблема за който говориш най - често идва от помпата, но ако нещо си объркал в новоизмислената система може и оттам да идва. За помпата - най - честият дефект е стара течност, която отделя едно парафино подобно вещество. Почистване на помпата с внимателен оглед на вътрешността на цилиндъра. Не винаги се налага смяна на гумички/ новите най - често са по - лоши от старите.
Спирачната система си е оригиналната,нищо не е пипано. Не разбрах само от къде идва тоя въздух постоянно?
Неделя, 27.09.2009 г. 00:12 ч.
Skype: tolioo2
Ок докторе благодаря за информацията.
Неделя, 27.09.2009 г. 00:27 ч.
Местоположение: България
Automobile: Mazda
Някой случайно да знае дали спирачна помпа от Вартбург 353 пасва за Вартбург 1000?
Неделя, 27.09.2009 г. 12:10 ч.
Skype: tolioo2
Днес смъкнах помпата, разглобих, почистих и я счупих :shock: при сглобяването. На единия щуцер сачмата вляза при буталото. Имах и друга помпа,но уви много са чупливи да ги ева.:(.
Утре ще търся друга помпа,която не мисля да разглобявам ;)
Неделя, 27.09.2009 г. 19:40 ч.
Skype: tolioo2
Това че пиша като малоумен не значи, че съм такъв!Като казвам счупена значи е счупена - цялото легло на сачмата се отчупи при стягането на щуцера.Ако не вярваш утре ще кача снимки.
Неделя, 27.09.2009 г. 20:46 ч.
Skype: tolioo2
Истина е... :D Вчера си купих помпа втора употреба за 15 лева и вече имам спирачки :roll:
Вторник, 29.09.2009 г. 19:53 ч.
