Тропортене от двигателя при празен ход. http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=34&t=2124 |
Автор: | starter [ Петък, 24.07.2009 г. 20:42 ч. ] |
Заглавие: | Тропортене от двигателя при празен ход. |
Здравейте, преди няколко дни без да искам изтървах съединителя докъто колата беше на 1-ва предавка и на ръчна (подготвях се да тръгна), и от тогава когато оставя двигателя да работи на празни обороти имам чувството се появи едно тропортене, което май го нямаше. Като натисна малко газта или съм в движение го няма. Това стана на изключен фрайлауф (като обикновенните коли), когато го включва това тропортене май изчезва. Какво може да съм развалил? Ако е нужно да пробвам още нещо кажете. Мерси. |
Автор: | tri6kata [ Събота, 25.07.2009 г. 22:14 ч. ] |
Заглавие: | Re: Тропортене от двигателя при празен ход. |
и при мен го има само че при включен фройлаиф |
Автор: | 353 [ Петък, 07.08.2009 г. 20:36 ч. ] |
Какъв е този звук много пъти съм гасил двигателя на крачна спирачка и на задна гасне си лесно цялата кола се разтъсва леко, но освен да се износва съединителя не виждам какво може толкова да стане. Може би вибрира откъм ония гуми на които е стегнат. Ощее нещо проверете дали звука не идва случайно от към скоростната кутия |
Автор: | Nasakoto [ Събота, 08.08.2009 г. 09:02 ч. ] | |||||||||
Заглавие: | Re: Тропортене от двигателя при празен ход. | |||||||||
Ами можеш, например, да усучеш коляновия вал... |
Автор: | 353 [ Понеделник, 10.08.2009 г. 00:48 ч. ] |
Да ама аз един път на задна, един път на първа тъй че ако се усуква, се усуква на обратно всеки път и се гасят усукванията. Иначе да е станал на прежда вече от толкова усуквания :Р Ми нз на мен скоростната ми кутия къркори леко нещо не ми харесва, ама и аз кат не знам иначе може и от лагера на водната помпа тоя до ремъчната шайба. Наскоро се прееба един при 110 км/ч ми избяга ролката (хем беше алуминиева ) така и не я намерих после на пътя. Вала направо остърган отпреде останала една тънка шиййка такова триене е паднало ама и аз викам ади ше икара още въпреки че се беше скапал тотално и едвам търпях звука от стърженето... |
Автор: | Bat_Ilko [ Понеделник, 10.08.2009 г. 00:58 ч. ] |
Откачи за малко ремъка и запали за няколко секунди. Така ще разбереш дали ти вият или тропат водна помпа и алтернатор. С гасенето на скорост преебаваш и демпферните пружини на съединителя. Там ако си прецакал нещо може и това да тропа. Пробвай на празни обороти на място дали тропа с натиснат и с пуснат съединител. |
Автор: | starter [ Понеделник, 10.08.2009 г. 15:34 ч. ] |
при мен тропорти само когато е на празни обороти (много ниски) с изключен фрайлауф (както са останалите коли) и отпуснат съединител. като натисна съединителя тропортенето спира. незнам точно от къде идва, може би от долната част на двигателя или между скоростната кутия и двигателя или по-малко вероятно от скоростната кутия... |
Автор: | starter [ Вторник, 11.08.2009 г. 09:07 ч. ] |
незнам какъв ми е притискателния диск. има ли начин да разбера без да го разглабям? |
Автор: | Оги [ Понеделник, 17.08.2009 г. 10:47 ч. ] |
Възможно е и колелото, което блокира фрайлауфа да потропва в короната при разхлопани зъби. Докато работи като еднопосочен съединител това колело няма контакт с короната и съответно не се чува нищо, като го блокира /изключи фрайлауфа/ колелото стои в короната със зацепени зъби и потропва заради луфта между зъбите, а като натисне съединителя- таз сглобка до няква степен се успокоява и не трополи. Ако се усеща заяждане на ръчката на фрайлауфа при освобождаването му / както казва колегата когато се включва да работи фрайлауфа/ - сигурно е от него или от разхлабената пружина на кафеза, дето крепи ролките че се влияе от включен или изключен фрайлауф и натиснат съединител. |
Автор: | starter [ Сряда, 09.09.2009 г. 11:29 ч. ] |
автомобила е 86-та година, като се съмнявам да е модифицирано нещо е него. слушалката за лагери нещо като Стетоскоп ли се явява? ще пробвам дали заяжда лоста на фрайлауфа. |
Автор: | Оги [ Петък, 18.09.2009 г. 14:42 ч. ] |
Да, само не пробвай с медицински ако не искаш да си спукаш тъпанчетата, като едното нищо може да оглушееш или най малко да понесеш отвратителен кошмар. Тези за двигател са други, не са толко чувствителни |
Автор: | theultimate [ Събота, 26.09.2009 г. 23:59 ч. ] |
Това звучи доста добре. Одавна се чудех как да си направя такъв инструмент, пък имам 999 дръжки от валяци |
Автор: | tri6kata [ Вторник, 29.09.2009 г. 21:39 ч. ] |
пичове имах странен тропот на двигателя както бях писал - оказа се водна помпа.. така че стигнах до извода че фаталното може да е водна помпа, бензинова помпа и там ония лагер със странното име който е в съединителя |
Автор: | Оги [ Сряда, 30.09.2009 г. 11:21 ч. ] |
хи хи хи, докторе тука има много да учим дЗ оги, а ти защо не напишеш откъде си - не стига , че не се виждаме, но поне да знаем кои откъде е |
