http://forum.2tpower.com/
проблеми със свещите
http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=34&t=2067
Автор:  ceco [ Сряда, 01.07.2009 г. 14:30 ч. ]
Заглавие:  проблеми със свещите
Здравейте! Става въпрос за 353 от 1984 г. през около 100 км. пробек излиза от строя свеща на цилиндъра до водната помпа, смяна и пак същото. Къде ли може да е причината? Някой ако е имал подобен проблем и ако сподели ще съм благодарен.
Автор:  WR353 [ Сряда, 01.07.2009 г. 15:41 ч. ]
Заглавие:  Re: проблеми със свещите
Аз имам същият проблем.Останалите 2 свещи са керемидени,тази е винаги омаслена и заминава.
Автор:  Wartburgman [ Четвъртък, 02.07.2009 г. 08:38 ч. ]
и аз съм с такъв проблем
Автор:  ceco [ Петък, 03.07.2009 г. 08:45 ч. ]
Преди няколко дни монтирах ладови бобини като мислех да съм решил проблема, идеята взех от форума, но ефекта беше същия. Какво имаш в предвид "Библията и шлайфане"? Сега при удобен случай ще сложа и свещи от ВАЗ и ще пиша какъв е ефекта.
Автор:  Оги [ Петък, 03.07.2009 г. 08:51 ч. ]
Свещите от ВАЗ са с дълга резба- избери си други с къса :idea: Не ти е проблема в свещите, доктора ти е писал ясно за какво става дума.
Автор:  Atanas [ Петък, 03.07.2009 г. 12:05 ч. ]
Надявам се си проверил дали добре се връща лостчето на обогатителното устройство на карбуратора.Това е много честа причина за цапането на свеща на първи цилиндър. Имах два 2Т Вартбурга и на двата това устройство го бях изолирал и не го използвах. :wink: На един приятел го направих с обикновено жило и пружина на самото лостче и при пускане на се връщаше само до край.
Автор:  Wartburg_ [ Понеделник, 24.08.2009 г. 10:18 ч. ]
Какво като са с дълга резба бе слагш дифтунки и готово.
Автор:  Bat_Ilko [ Вторник, 25.08.2009 г. 01:13 ч. ]
Проблемът не е в резбата на свещите, а в топлинното число. Ако не е спазено ще ги скапва бързо и ще ги зацапва. Ивака беше слагал някакви с дълга резба, ама трябва да се търси по каталози.
Автор:  Wartburg_ [ Вторник, 25.08.2009 г. 09:07 ч. ]
Моите свещи за 3 различни марки ама едната е с дълга резба карам с нея 2-3 месеца без проблеми.
Автор:  Alehandro [ Вторник, 24.11.2009 г. 10:35 ч. ]
Колеги,аз мисля че е от обогатитиеля на карба.Прегледай го.
Автор:  Santa [ Сряда, 25.11.2009 г. 21:21 ч. ]
Имат значение свещите...ама не се задълбавайте толкова там.Всякакви НЕфалшиви свещи стават.Ако не са някакви брутални ментаци,ще надживеят колата.Тия на пазара от левче бройката доказано не стават!
Автор:  nKaLiZaTuRa [ Четвъртък, 07.01.2010 г. 11:58 ч. ]
:D КОЛЕГИ сега виждам темата и аз имах същия проблем! ПЛАТНО НА БЕНЗИНОВА ПОМПА !
карах така 5000км... накрая разглобих Помпата смених платното... и сичко си дойде на мястото от тогава напраивих 24 000км без смяна на свещи... след което продадох колата!
Надявам се бях полезен
Поздрави от РУСЕ ;)
