Смяна на маншони
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Automobile: Wartburg 1.3
Мнение Смяна на маншони
Искам да ви попитам какво ще ми кажете за смяната на маншоните на кормилната кутия защото и двата са скъсани а лагера задния какъв номер трябва да е защото намерих един нов пише 6303 на него дали ще стане
Неделя, 28.06.2009 г. 12:10 ч.
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Мнение Re: Смяна на маншони
doctorZizi написа:
за да смениш маншоните, трябва да свалиш съответния ябълковиден болт. При ляв болт навиваш волана на пълно дясно и обратно - така излиза мах рейката към теб , за да я почистиш от боклуци. След това гресираш стеблото и даваш волана мах наляво и тя се прибира , но смазана. Нахлузваш маншона, слагаш му една свинска опашка към кормилната кутия и си готов - ВАЖНО - внимавай да не посучеш маншона. Друго ВАЖНО - при свалянето на ябболт, ако е здрав забележи колко е бил навит и се постарай да го навиеш отново така, за да избегнеш посещението при диагностиците за предница. За лагерите на всички колела са еднакви - 6307 и 6009 двойка. 6303 е за алтернатора
Много благодаря за подробния отговор [smilie=2beers].Значи ще търся лагер 6307 ами тоя 6303 няма ли да стане?
Понеделник, 29.06.2009 г. 08:17 ч.
За да избегнеш реглаж предница /ако не се налага сваляне на разбит болт примерно/ може да ползуваш и неопренови маншони, които се разтягат като ластик и нахлузват през кормилнияя накрайник с фуния. Подобни съм монтирал вече 3 на външни карета без да свалям полуоските от колата и не бих ползувал вече обикновен маншон освен ако не намеря точно такива. Мисля 18 лв комплект са тез дето ти вършат работа, добре е да имаш представа от размерите на твоя за да вземеш леко по-малки от него. http://hristokolev-auto.com/bg/cat/mans ... angliq--42 А тия уреди дето ги предлагат се заменят успешно с гърло от безалкохолно 0.5 л. За полуоска става от Загорка 1.5 л. - доказано е вече [smilie=2beers]
Понеделник, 29.06.2009 г. 11:26 ч.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта
