Съединителя не се връща докрай http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=34&t=1849 |
Страница 1 от 3 |
Автор: | wartburg_fen [ Събота, 11.04.2009 г. 11:07 ч. ] |
Заглавие: | Съединителя не се връща докрай |
Помагайте колеги, един ден слязох да разтъпча варгата и се оказа че съединителя не се връща докрай и е много мек. Гледах лостчето към което се свързва жилото и го местя на ръка, нормално ли е с толкова малко усилие да се движи? : |
Автор: | mvr_boy [ Събота, 11.04.2009 г. 13:59 ч. ] |
Заглавие: | Re: Съединителя не се връща докрай |
Имах абсолютно същия проблем. Просто си натегнах жилото на съединителя и всичко се оправи. Пробвай и ти и мисля че ще се оправи. |
Автор: | wartburg_fen [ Събота, 11.04.2009 г. 15:34 ч. ] |
да и аз така мислех да направя но ме притеснява че преди това като го натисках си беше нормален, но следващото натискане сякаш нещо вътре изпусна и омекна |
Автор: | Alehandro [ Събота, 11.04.2009 г. 22:33 ч. ] |
Може на места телчетата на жилото да са се скъсали.Най-добре смени жилото и го гресирай добре! |
Автор: | Bat_Ilko [ Събота, 11.04.2009 г. 23:25 ч. ] |
Има една пружина между вилката, където е хванато жилото към кутията и единия болт между двигателя и кутията. Да не е паднала тя? Малко смотано го обясних |
Автор: | Ivaka [ Неделя, 12.04.2009 г. 01:32 ч. ] |
Аз залагам на жило което е тръгнало да се къса. |
Автор: | alcoholmeter [ Неделя, 12.04.2009 г. 03:07 ч. ] |
Подобен проблем... Само смазване на педалите с такаламит... възможности безброи |
Автор: | wartburg_fen [ Неделя, 19.04.2009 г. 21:47 ч. ] |
Да естествено ще отговоря, не съм запустил темата днес натегнах с две стъпки на резбата жилото и сичко заспа, но нямам обяснение ка така сам ще се разхлаби |
Автор: | ChakaZulu [ Неделя, 19.04.2009 г. 22:39 ч. ] | |||||||||
Заглавие: | Re: Съединителя не се връща докрай | |||||||||
По-скоро се е амортизирал. |
Автор: | Ivaka [ Неделя, 19.04.2009 г. 23:17 ч. ] |
По-скоро жилото е тръгнало да се къса, тогава свободния ход на педала се увеличава. |
Автор: | alcoholmeter [ Сряда, 22.04.2009 г. 02:19 ч. ] | |||||||||
хмхмхм... нещо извън темата ама хубаво поне при варбурга незнам дали и трабито го има (мисля че да) фрайлауф мисля че беше точната дума. Имах подобен случаи и дори в трафика в София от центъра до дружба се прибрах безавариино... поздрави. |
Автор: | theultimate [ Сряда, 22.04.2009 г. 13:11 ч. ] |
Може пък и да не се е закъсало. Преди 1 година един хубав зимен ден почнаха да не влизат скоростите....прибрах се с много ръгане. Натегнах малко жилото и се оправи. Вече 1 година това жило си работи без проблем и не е се е отхалбвало повече.... |
Автор: | wartburg_fen [ Неделя, 26.04.2009 г. 14:01 ч. ] |
Е и да се скъса в мазето имам резервно някъде, въпрос на време е да го намеря тъй като не мога да стъпя вътре Сега дали на път ще се случи, няма как да гадая мога само да се надявам да не се скъса или ако се скъса резервното да е в багажника когато това се случи |
Автор: | Ivaka [ Неделя, 26.04.2009 г. 14:14 ч. ] |
Спокойно, и да се скъса на път имаш фрайлайф и няма никакъв проблем. Тръгваш на стартер, оттам нататък превключваш без съединител. |
Автор: | babarei [ Неделя, 26.04.2009 г. 15:04 ч. ] | |||||||||
Даже вече се е случвало на някой хора !! |
