Напиши нова тема Отговори на тема  [ 42 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Съединителя не се връща докрай
Ax Driver
Мнение Съединителя не се връща докрай
Помагайте колеги, един ден слязох да разтъпча варгата и се оказа че съединителя не се връща докрай и е много мек. Гледах лостчето към което се свързва жилото и го местя на ръка, нормално ли е с толкова малко усилие да се движи? : :roll:
Събота, 11.04.2009 г. 11:07 ч.
Мнение Re: Съединителя не се връща докрай
Имах абсолютно същия проблем. Просто си натегнах жилото на съединителя и всичко се оправи. Пробвай и ти и мисля че ще се оправи. :)
Wartburg ist the best!!!
Събота, 11.04.2009 г. 13:59 ч.
Ax Driver
да и аз така мислех да направя но ме притеснява че преди това като го натисках си беше нормален, но следващото натискане сякаш нещо вътре изпусна и омекна :(
Събота, 11.04.2009 г. 15:34 ч.
Skype: alehandromendez
Може на места телчетата на жилото да са се скъсали.Най-добре смени жилото и го гресирай добре!
Събота, 11.04.2009 г. 22:33 ч.
Има една пружина между вилката, където е хванато жилото към кутията и единия болт между двигателя и кутията. Да не е паднала тя? Малко смотано го обясних :oops:
Събота, 11.04.2009 г. 23:25 ч.
Аз залагам на жило което е тръгнало да се къса.
Неделя, 12.04.2009 г. 01:32 ч.
Бойлер
Подобен проблем...
Само смазване на педалите с такаламит...
възможности безброи 8)
Неделя, 12.04.2009 г. 03:07 ч.
Ax Driver
Да естествено ще отговоря, не съм запустил темата :) днес натегнах с две стъпки на резбата жилото и сичко заспа, но нямам обяснение ка така сам ще се разхлаби :roll:
Неделя, 19.04.2009 г. 21:47 ч.
wartburg_fen написа:
По-скоро се е амортизирал.
Неделя, 19.04.2009 г. 22:39 ч.
По-скоро жилото е тръгнало да се къса, тогава свободния ход на педала се увеличава.
Неделя, 19.04.2009 г. 23:17 ч.
Бойлер
doctorZizi написа:
ще изчакаме още веднъж да го покараш, да се докъса жилото / дано не си на път / и пак да питаш- к` во стана.
хмхмхм... нещо извън темата ама хубаво поне при варбурга незнам дали и трабито го има (мисля че да) фрайлауф мисля че беше точната дума.
Имах подобен случаи и дори в трафика в София от центъра до дружба се прибрах безавариино...
поздрави. :)
Сряда, 22.04.2009 г. 02:19 ч.
Може пък и да не се е закъсало. Преди 1 година един хубав зимен ден почнаха да не влизат скоростите....прибрах се с много ръгане. Натегнах малко жилото и се оправи. Вече 1 година това жило си работи без проблем и не е се е отхалбвало повече....
Сряда, 22.04.2009 г. 13:11 ч.
Ax Driver
Е и да се скъса в мазето имам резервно някъде, въпрос на време е да го намеря тъй като не мога да стъпя вътре :) Сега дали на път ще се случи, няма как да гадая мога само да се надявам да не се скъса или ако се скъса резервното да е в багажника когато това се случи :)
Последна промяна wartburg_fen на Неделя, 26.04.2009 г. 17:25 ч., променена общо 1 път
Неделя, 26.04.2009 г. 14:01 ч.
Спокойно, и да се скъса на път имаш фрайлайф и няма никакъв проблем. Тръгваш на стартер, оттам нататък превключваш без съединител.
Неделя, 26.04.2009 г. 14:14 ч.
Bicagata
Местоположение: Горубляне
Skype: bicagata_43
Ivaka написа:
[smilie=2beers] Даже вече се е случвало на някой хора !! :lol:
Неделя, 26.04.2009 г. 15:04 ч.
