Проблем с електрото :( http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=34&t=1592 |
Автор: | paspartu [ Сряда, 11.02.2009 г. 17:26 ч. ] |
Заглавие: | Проблем с електрото :( |
Здравейте, проблема ми е че много неща вътре в колата не светят и работят. По таблото нищо не работи (освен "светкавичката" като дам контакт и лампата за мигачите). Не бачка парното, касетофона, копчето за аварийните също не работи. Копчетата за чистачките и фаровете работят. Смениних двата клемореда защото мислех, че от тях е проблема ама никаква промяна, бушоните също са нови. Някой има ли представа от къде може да идва проблема. Мерси предварително. |
Автор: | koce [ Четвъртък, 12.02.2009 г. 13:51 ч. ] |
Заглавие: | Re: Проблем с електрото :( |
Възможно е да ти се губи някъде масата. Свържи един кабел на стойката на волана на маса и другия край на таблото и виж дали има подобрение. Моторчето на чистачки си има маса на моторчето. Фаровете също имат друга маса. Бушоните тези с телче и чашки някой път изглеждат здрави, а няма връзка между телчето и чашката.Провери ги с пробна лампа или мултицет. |
Автор: | paspartu [ Четвъртък, 12.02.2009 г. 16:58 ч. ] |
днеска проблема беше отстранен мерси на всички които писаха тук и на лични |
Автор: | theultimate [ Четвъртък, 12.02.2009 г. 17:53 ч. ] |
А какъв беше проблемът? |
