Фанфари на 353 http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=34&t=1306 |
Автор: | mitac [ Вторник, 02.12.2008 г. 15:31 ч. ] |
Заглавие: | Фанфари на 353 |
Здравейте, преди време имах вартбург и единственото, което остана от него са прекрасните фанфари. Сега искам да ги сложа на друга кола, но не тръгват. Има две клеми на тях, пробвах да подавам + и - във всякакви комбинации, но не свирват, а съм сигурен че работят. Ще съм благодарен за съвет |
Автор: | theultimate [ Вторник, 02.12.2008 г. 17:31 ч. ] |
Заглавие: | Re: Фанфари на 353 |
Не би трябвало. Фанфара електрически се връзва точно като обикновения клаксон. Има +, има маса и това е. Провери да не би да са някакъв странен модел, който взима маса и от купето, макар че не би трябвало. Пробвал съм фанфари директно на акумулатор и са свирели. |
Автор: | mitac [ Сряда, 03.12.2008 г. 20:28 ч. ] |
Като моите не съм чъвал никога до сега, както и да е отворих ги - вътре са като нови, в един форум бях чел, че ако релето на клаксона не е наред - не свирел, не виждам никаква логика и все пак вързах едно реле да пробвам - не свири. Да не би оригиналното реле да е някакво специално и да играе роля на генератор, защото като подам ток средната пластина се премества и връща напред, но само един път, ако го прави 500-600 пъти в сек това предполагам ще се чува Някакви идеи? |
Автор: | shotik [ Сряда, 03.12.2008 г. 20:43 ч. ] |
Първата идея е да напишеш откъде си ,за може някой с опит от населеното място и член на клуба да ги види и да ти каже какво да правиш. Втора идея е да ги снимаш и покажеш тук за да видим какво може по тези снимки да ти кажем.По възможност ако има капачки да ги махнеш и да се вижда при снимането бобина,мембрана,ако има регулиращ болт и др. |
Автор: | Gosho [ Четвъртък, 04.12.2008 г. 09:23 ч. ] |
А ти сигурен ли си ,че изобщо имаш ток до бибитките |
Автор: | mitac [ Петък, 05.12.2008 г. 21:37 ч. ] |
да, сигурен съм за тока. ето малко снимков материал: http://onlinenovabg.com/353/1.jpg http://onlinenovabg.com/353/2.jpg http://onlinenovabg.com/353/3.jpg http://onlinenovabg.com/353/4.jpg |
Автор: | shotik [ Петък, 05.12.2008 г. 21:59 ч. ] |
Това е клаксон,фанфарите са с друга форма. Но вземи пробна лампа или уред и провери дали има верига.Ако няма натисни пластината в средата между бобините и провери.Или проследи от клема до всяка вътрешна спойка и така трябва да стигнеш къде се прекъсва и да го отстраниш. Принципа е като подадеш ток бобините придърпват котвата с мембраната,прекъсва се веригата ,котвата се връща в изходно положение и т.н.Мисля че има и регулиращ винт ,но на снимките да не се вижда и да е под външните монтажни пластини,с който при завъртане или развъртане да се изменя звука. Ако намеря някъде снимки на фанфари ще ти ги покажа.Те са подобни на клаксона ,но имат и тръба като рупор за усилване на звука. http://www.emagazin.bg/products_photos/4200.5.jpg Аз това знам за фанфари,тук е като двузвуков клаксон. http://www.google.bg/search?q=%D0%BA%D0 ... tryBG&sa=2 А тук сам може да потърсиш и прочетеш различни мнения в различни форуми. |
