Напиши нова тема Отговори на тема  [ 70 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Спирачки 353
Wing Tsun Fighter
Мнение Re: Спирачки 353
Няма страшно колега. Това е напълно нормално. Спирачките като ти загреят винаги така става. Не веднъж ни се е случвало това и на нас.
Неделя, 14.06.2009 г. 23:25 ч.
Не е нормално. На трабанта при съвсем хамалско спиране съм прегрявал феродо и то защото е в барабан и защото гадно унгарско, но течност никога не съм кипвал. Дискови спирачки не се прегряват току така. Спирачната течност по правило се сменя на 2 години, защото попива влагата и температурата на кипене спада -> по лесно кипва и се получава горе описаната случка. Да си смениш течността ти струва между 10 и 20лв (в зависимост руска или маркова, което май няма значение) и още 15лв за майстор ако не ти се занимава. Ако ти се занимава - 2ма човека единия помпа другия отваря болтовете за обезвъздушаване - процедурата е описана във всички книги.
И аз не вярвах че има смисъл да се сменя, но на голфа като загрея спирачките педала ставаше много твърд. След смяната педала е винаги мек и се спира с лекота дори при много хамалско каране.
Неделя, 14.06.2009 г. 23:43 ч.
Из интернет написа:
Каква спирачна течност и защо?
Ето малко информация по темата.
Автомобилните спирачни системи са особено важни хидравлични системи, работещи в много тези условия.
За да се гарантира тяхната работа, спирачните течности трябва да отговарят на МНОГО изисквания, най-важните от които са:
- подходящ визкозитет и течливост при ниски температури;
- термична устойчивост и окислителна стабилност;
- недопускане образуването на пяна; запазване на експлоатационните параметри при проникване на вода;
- съвместимост с еластомерите, смазване и предпазване от корозия на металните части.
Спирачните течности трябва да отговарят на изискванията на cneцuфukaцuя SАЕ J 1703 или на по-популярната FMVSS 116 DOT 3/4/5/ 5.1.
DOT3
Конвенционална спирачна течност на полигликлова основа, използвана в повечето транспортни средства.
Предимства:
- евтина и разпространена в търговската мрежа.
Недостатъци:
- уврежда уплътненията от естествена гума;
- уврежда боята;
- силно абсорбира вода (веднъж отворена, опаковката не бива да се съхранява повече от седмица).
Поради голямати си хигроскопичност е възможно да доведе до корозия на елементите в спирачната система.
DOT4
Предназначена за употреба в по-новите модели. В повечето случаи също е на полигликолова основа.
Предимства:
- сравнително евтина, разпространена в цялата търговска мрежа;
- по-слабо поглъща вода в сравнение с DOT3;
- по-висока температура на кипене от DOT3, позволяваща приложимостта й при по-тежки експлоатационни условия.
Недостатъци:
- уврежда боите;
- средно с около 50% по-скъпа от DOT3;
- при абсорбция на вода може да доведе до корозия на металните части.
DOT5
Известна като „силиконова" спирачна течност.
Предимства:
не уврежда боите;
- не абсорбира вода и може да бъде използвана при повишена влажност;
- съвместима с всички уплътнения.
Недостатъци:
- не трябва да се смесва с DOT3 u DOT 4.
Повечето проблеми при използването на DOT5 са свързани със смесването й с други спирачни течности.
Най-добрият начин да преминете на DOT5 е да изградите наново спирачната си система.
Тъй като DOT5 не абсорбира вода, замърсяванията се събират в най-ниските части на спирачната система и могат да предизвикат корозия.
Поради способността им да задържат въздуха DOT5 са „свиваеми" течности и са неприложими за ABS системи около два пъти по-скъпа от DOT4 и достъпна само в специализирани магазини.
DOT 5.1
Сравнително нова спирачна течност на силиконова основа със силно подобрени антикорозионни качества.
Предимства:
- превъзходни качества в сравнение с горните типове течности.
Има много високa температура на кипене, независимо от погълнатата вода;
- съвместима с всички гумени уплътнения.
Недостатъци:
DOT5.1 не са силикови течности и абсорбират вода;
- подобно на DOT5 u DOT4 уврежда боите;
- no-скъпа от DOT5 u DOT4 и много по-трудна за намиране.
Минералните масла за хидравлични системи (HSMO) са комбинация от минерално масло и присадки u обикновено са оцветени в зелено.
Като правило тези течности са най-скъпи, поради най-високата си температура на кипене и най-добрата защита на системата от корозия.
Трябва да се има предвид обаче несъвместимостта им с течности на силиконова и полигликолова основа.
Независимо от типа на използваната хидравлична течност правилната поддръжка е ключът към безаварийната работа на системата.
Общите препоръки са:
1. Ако имате спирачна система, който не тече и не създава никакви други проблеми, не сменяйте типа спирачна течност след прочитането на тази статия. Нормалният срок за експлоатация на всяка спирачна течност е от една до две години в зависимост от препоръките на производителя.
2. При всяка смяна на течността промивайте изцяло спирачната система, за да я предпазите от корозия, независимо от типа спирачна течност, която ползвате.
3. Aкo имате финансова възможност, използвайте по-висококачествените DOT4 или още no-добрите DOT5.1 спирачни течности.
:idea: 4. Използвайте DOT5 само ако превозното средство е било фабрично заредено с нея
I don't like using 100% on a table cell when I have a pixel width defined in the other cell so rather than defining
Неделя, 14.06.2009 г. 23:48 ч.
В момента най-масова и подходяща за нашите коли е ДОТ4. Оригинално са с ДОТ3, но 4ката единствената разлика е по-висока температура на кипене.
Понеделник, 15.06.2009 г. 00:48 ч.
Wing Tsun Fighter
Ами спускай се от Доспад до Пловдив на изгасен двигател да видим няма ли да ти загреят.
Понеделник, 15.06.2009 г. 07:40 ч.
С баща ми сме спускали Петрохан и сумати други проходи. Въпрос на техника на спиране и да ти е читава колата.
Понеделник, 15.06.2009 г. 08:41 ч.
Регистриран на: Вторник, 21.04.2009 г. 22:59 ч.
Skype: s_arabov
Благодаря, колеги!
Ще опитам със смяна на спирачната течност. [smilie=2beers]
http://www.arabov.biz
Понеделник, 15.06.2009 г. 08:45 ч.
Wing Tsun Fighter
Спускането не е с леко задържана спирачка, а на моменти. Ама рано или късно спирачките загряват.
Понеделник, 15.06.2009 г. 08:59 ч.
Точно така се спира. Нормално е спирачките да позагреят и да почне да спира малко по-зле, но да кипне течността и да пропадне педала, така че после трябва да се обезвъздушава наново - това не е нормално.
Понеделник, 15.06.2009 г. 11:44 ч.
Васко е напълно прав! Хората са казали, че спирачната течност се сменя на година и половина, две, а незнам колко от шофьорите са го чували, да не говорим за правене....
Понеделник, 15.06.2009 г. 13:38 ч.
Wing Tsun Fighter
Абе колкото и здрава кола да караш загреят ли ти спирачките така става.
Понеделник, 15.06.2009 г. 14:03 ч.
Човек........защо ме караш да правя извадка от мненията ти ей така за да ти набия канчето?
Така по спомени:
Баща ти навремето е имал трабант. По твои думи го е подържал перфектно без компромиси. Трабанта обаче е пушел. Имал е проблеми с карането зимата на сняг без вериги. При спускане на проходи спирачната течност е бълбукала като термален извор. Защо не приемеш че проблема е в твоя телевизор. Ако колата а подържана правилно тези проблеми ги няма.
Понеже мислиш че имам лично отношение, с удоволствие чакам доктор Зизи да прочете как течността е нормално да кипи и да ти каже същото [smilie=2beers]
Понеделник, 15.06.2009 г. 14:18 ч.
За да кипне трябва, да караш 5км на спирачка, без да си вдигаш крака т.е. трябва да си много зле....
Компромис със спирачки, окачване (ходова част) и гуми не трябва да се прави. Не е здраволсовно...
Понеделник, 15.06.2009 г. 14:45 ч.
Wing Tsun Fighter
Може и да си прав но до колкото си спомням този трабант беше доста добре подържан. Може да е карал със стара спирачна течност, но спомена ми е много стар (говоря от порядъка на 10-12 години).
Понеделник, 15.06.2009 г. 15:37 ч.
Reiko написа:
Колега, хората ти казват 2 години, ти говориш за 12....какво да говорим повече? :shock:
Понеделник, 15.06.2009 г. 15:51 ч.
