Напиши нова тема Отговори на тема  [ 42 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Съединителя не се връща докрай
Бойлер
Мнение Re: Съединителя не се връща докрай
Сменяи колата...
"сори за спама ама не можах да се сдържа"
в кръга на маитапа разбира се
поздрави. 8)
Петък, 29.05.2009 г. 22:15 ч.
Пробвай различни техники на подаване на газ и отпускане на съединителя. Винаги има ефект, при тази неизправност.
Петък, 29.05.2009 г. 22:32 ч.
Ax Driver
не знам хора, аз все си мисля че има, връзка новото жило с този проблем. Ивак с припомпване тръгва мн добре но все пак си остава въпроса защо докато е студена е ок :?
Зизи, не помняече ни.шките какви бяха :(
Петък, 29.05.2009 г. 23:45 ч.
wartburg_fen написа:
Масло сменял ли си скоро?
Събота, 30.05.2009 г. 00:48 ч.
Ax Driver
ще опитам да дойда Зизи. На 56 000 го сменихме маслото, не помня с какво точно обаче
Събота, 30.05.2009 г. 09:25 ч.
Ами щом с припомпване тръгва нормално, значи потегляй с припомпване, и без друго това е най-правилния начин за потегляне с Вартбург, освен ако не си му свикнал до безобразия.
А колкото до това че като е студена не го прави - като загрее, все пак се повишава и темперетурата на съединителя, в това число и на демпферните пружини и те омекват още повече.
Събота, 30.05.2009 г. 11:19 ч.
Бойлер
Ми аз пък на белия варел купуваики ново жило и монтираики на варела си е*а мамата.
Незнам що никои не го посъветва да погледне жилото дали има корем отдолу на кожуха. Това нещо според мене е доста важно и заради това аз и аз имах проблеми със скоростите и трябваше да има допълнителна намеса за да е всичко океи.
Купуваш си унгарка и почват проблемите. По кофти вкючва скорости щото е по късо и не отделя съединителя до край. От там ти си свикнал да отпускаш до някъде съединителя за да тръгне колата ама унгареца е по къс и със същото отпускане на педала хода на притискателя е друг. Колата или гасне или трепери на износено феродо.
поздрави. :?
Събота, 30.05.2009 г. 13:15 ч.
Това не може ли да го компенсираш с регулиране на жилото?
Събота, 30.05.2009 г. 20:17 ч.
Бойлер
Нъц...
на края откъм страната на купето има ухо на което сложих аз спецялно нещо като втулка така че да го държи на разстояниет от ухото и да прави корем... инак си загубен... поне при мене беше така, и мисля че навсякъде ще се получи същото ако дължината не е както трябва.
Понеделник, 01.06.2009 г. 01:14 ч.
Бойлер
doctorZizi написа:
има хора дето разбират [smilie=2beers] , за разлика от други, които много говорят, а май нищо не разбират, но са "велики" :oops:
към мене ли е насочен тоя пост ?
Понеделник, 01.06.2009 г. 19:39 ч.
Ax Driver
Проблема е решен колеги :) Благодаря на всички за отговорите, оказа се че просто жилото трябва да е маде ин ДДР :mrgreen:
Четвъртък, 11.06.2009 г. 09:25 ч.
Бойлер
[smilie=2beers]
Четвъртък, 11.06.2009 г. 18:18 ч.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта
