Turbo
Re: Помощ за светодиоди
При мен проблема идва от това, че не бях сложил правилните съпротивления. Иначе на новите коли не знам как точно им правят стоповете. Ако някой изрови схема на стоповете на някой нов автомобил ще е много добре.
_________________ GameOn
Понеделник, 16.03.2009 г. 23:33 ч. |
ivan_trabant_stz
г-н Самотен
Регистриран на: Понеделник, 20.10.2008 г. 16:23 ч. Мнения: 91 Местоположение: stara zagora
Аз доста търсех ,но нищо не намерих,а пък който има мерак и без схема може да го направи.
_________________ усмивка за 2
Понеделник, 16.03.2009 г. 23:35 ч. |
Turbo
Вероятно става въпрос за такива "крушки": http://i.data.bg/08/04/30/930507_orig.jpgАз още не съм виждал такива по магазините. Ако някой знае от къде могат да се купят, да не се срамува да каже. Мисля че са доста удобен вариант за стопове, защото няма нужда да се смятат съпротивления, да се запоява, нагажда и т.н., а само се слагат на мястото на старите крушки и готово.
Вторник, 17.03.2009 г. 01:14 ч. |
Gosho
Регистриран на: Неделя, 10.02.2008 г. 21:27 ч. Мнения: 134 Местоположение: Русе
Чак такива още не съм виждал. http://luxima.bg/index.php?tid=9 - това са тия за габарите, А тия ,които са за табло ги има в Русе за 1 лв броя , но те са за табло на .... не на вартбург ПС . За да не горят след известно време пак , гледай да ограничиш тока на 10 мА ... и без това сега ти светеха твърде силно
Вторник, 17.03.2009 г. 09:55 ч. |
Turbo
Е то е ясно, че специално за Вартбург няма как да се намерят. Аз дори като обикновените крушки за Вартбург не съм виждал по магазините , но за таблото поне не е толкова трудно да си ги направи човек сам, ама за стоповете няма да е толкова лесно. Тук гледам, че се продават някакви диодни "крушки", но така както са направени, с обикновените диоди с малък ъгъл на светене, не ми се струват много добър вариант. Иначе за моето произведение. Осветлението беше перфектно, просто на снимката изглежда все едно километража свети като фар То на снимката и червената лампа за фаровете блести доста, но на живо не е чак така. Проблема дойде от това, че ги бях смятал да работят на 20mA и 4V. Сега ще ги направя за 15mA и 3.4V и би трябвало всичко да е наред. Измерих с мултицет напрежението на клемите на таблото. Варира около 12,5-13,5V в зависимост от оборотите. Аз смятам диодите при входно напрежение 14V, така че не би трябвало да има проблем.
Вторник, 17.03.2009 г. 12:31 ч. |
Turbo
13,5-13,7V ми е на клемите на акумулатора при работещ двигател на празен ход. Явно трябва да позачистя клемите около бушоните и вътре на таблото и да не напиша откъде съм в аватара.
Последна промяна Turbo на Неделя, 29.03.2009 г. 15:42 ч., променена общо 1 път
Вторник, 17.03.2009 г. 18:41 ч. |
wartburg_fen
Ax Driver
Пробва ли да сложиш ценеров диод който намалява от определено напрежение към по-малко, например от 14 на 12 защото ти е нужен, при запалване на колата напрежението се качва към 14 волта
Неделя, 29.03.2009 г. 15:08 ч. |
Turbo
Не съм пробвал с ценеров диод, но мисля че вече реших проблема. Аз така или иначе си смятам съпротивленията при входно напрежение 14V, а не 12, но преди бях сложил резистори по 100ома, а сега са по 300. Мисля че няма да има повече проблеми. Сега свети малко по-слабо, но пак е добре. Тъкмо се поизравни силата на светлината на километража и на комбинирания уред, защото преди разликата беше доста голяма.
Неделя, 29.03.2009 г. 16:20 ч. |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 30 госта |
