Бутало на първи цилиндър – центровка, смазване, охлаждане
iei
Re: Бутало на първи цилиндър – центровка, смазване, охлаждане
Това имах в предвид 200гр/100км -съотношението не е 1:50,а сметнато към разхода излиза повечко масло. Затова мисля,че мазането с масло подавано от помпа е по-добро.Количеството на маслото зависи от оборотите на двигателя. По-високи = повече масло. Когато е в горивото точно в предпочитания от всички режим на двигателя,високи обороти(скорост) и малко гориво(бедна смес) маслото идва малко и от там "белите".
Петък, 17.09.2010 г. 10:04 ч. |
TTT
Регистриран на: Понеделник, 11.02.2008 г. 18:53 ч. Мнения: 119 Местоположение: София
iei написа: Както разбирам, вашият Вартбург е с отделно подаване на маслото. Интересна ми е тази настройка на дозиращата система - 200гр/100км. Чие производство е. Би ли сложил снимки да я видим. Признавам си, все още не мога да проумея този начин на дозиране. Добре! Градско (или Софийско, измервано в моточасове) ми дава разход 10 литра на 100 километра или малко повече. И 200 грама масло са ми добре. Получава се съотношение 1:50. И скоростите не са високи, освен по Цариградско шосе. На дълъг път (София - Созопол, към 460 км) разхода ми пада на 6.5 литра на 100 километра. Ако е с твоята дозираща система, съотношението ще се получи около 1:33. А скоростта е висока - 90, 100, 120 - не я жаля машината. Стана ми интересно. Изпитвам желание да го видя тоя дозатор, макар и на снимка. Чие производство е? Или е самоделка? Няма значение. Интересен е принципа.
Събота, 18.09.2010 г. 11:56 ч. |
TTT
Благодаря за поканата. Може още днес да дойда, ако си там. Междувременно си зададох още един въпрос, който се чудя дали да го пусна в отделна тема. Засега ще го споделя тук. "Колко масло имам в бензина?" - задавали ли сте си този вупрос. Понякога на бензиностанциите вливам известно количество по време на зареждането (на няколко пъти - през 5-10 литра), отивам да платя, премествам колата да освободя колонката и тогава пресмятам още колко масло да влея. Последния път, когато ми блокира двигателя, дали съм влял необходимото масло? Какво е съотношението масло-бензин в резервоара ми в момента? Измислих си един начин да го проверя, но чакам и вашите идеи и предложения. Предполагам почти всеки от вас веднъж поне си е задавал въпроса "-Влях ли масло?" или "-Влях ли необходимото количество масло?" А?
Неделя, 19.09.2010 г. 08:59 ч. |
TTT
Аз също винаги зареждам до горе, даже и до ръба на гърловината, когато искам да засека разхода. Ако прочетеш по-внимателно, писал съм не 5-10 лева, а през 5-10 литра. По този начин при едни 20-30 литра като вливам на 3-4 пъти по 50-100 грама, маслото се хомогенизира по-добре с бензина. Накрая оставам малко за по-точно дозиране. Естествено всичко е "горе-долу", защото отчитам по маркировката на тубата.
Отдавна са отминали времената, когато мерех маслото с мензурка или "конска" спринцовка. И в отделна 10 литрова туба го друсах, за да се размеси хубаво. Беше то - преди 22 години, в миналия век.
Неделя, 19.09.2010 г. 11:25 ч. |
ivanski
Това ми е малко странно със наливането на масло през 5-10 литра. Аз сипвам цялото маслото първо и после бензина като излиза от пистолета го разбива.Така не мога да забравя да налея маслото. А и при спирането на изхода на бензиностанцията примерно в резервоара си се раздрусва ако има нужда. Ама дори първо да се налее бензина и после маслото то пак си се хомогенизира. Аз един път нямах туба, а не можех да закарам колата до бензиностанцията налях в едно прозрачно 5 литрово шише бензина. След това маслото и със самото наливане на маслото се виждаше (защото шишето беше прозрачно ) как се хомогенизира много бързо. Все едно правиш магия - бензина от прозрачен стана леко розов от червения цвят на маслото. Това е при Тт, ама то технологията на зареждане не се различава много от тази на Вг . Само количеството на зареждане
Понеделник, 20.09.2010 г. 10:17 ч. |
TTT
siso написа: Разбива го, но след време. От дългогодишните ми наблюдения знам - сипя ли първо всичкото масло, а след това бензина - известно време след това колата пуши. Това е, защото маслото е паднало на дъното и помпата смучи обогатена на масло смес. След време се оправя, спира да пуши,но в бензина е останало по-малко от необходимото масло. siso написа: Пак се хомогенизира, но след време. При такива случаи чуствам как Вартбурга лети и не пуши, защото бензина е с по-малко масло. С честото вливане на масло в гърловината, докато то се стича надолу по тръбата към резервоара, бензина го отмива и хомогенизира по-добре. Това е при Вартбурга. При Трабанта е друго - там струята бие направо в дъното на резервоара и смесването става по-лесно. Затова се и запитвам: Знаете ли колко масло има в бензина?
Понеделник, 20.09.2010 г. 15:17 ч. |
iei
Разхода на масло е регулиран 200гр/100км. извънградско.В София незнам какъв е ,но е с минимална разлика.Винта за регулиране на дебита е фабричен на самата помпа.Самия реглаж е на око след няколко замерваня. Първоначално системата е монтирана в Самоков(от цяла България ходеха при него) от единствения човек монтиращ АГУ на Вартбург(това 80те години на миналия век). Устройството е следното: съд за масло(казанче за антифриз на Лада),дебелостенен шлаух,помпа от мотоциклет Ява(до скоро се намираха по магазините) монтирана на алтернатора и зацепена към оста на ротора,датчик за масло(Лада) ,"тръбичка" монтирана към карба(за подаване на маслото) с пружинка и съчма(клапан) за създаване на налягане в системата(за да сработи датчика). Когато слизам в мазето ще снимам 1 помпа. Системата е елементарна и мн. надеждна.
Понеделник, 20.09.2010 г. 15:31 ч. |
TTT
iei написа: Ясно. Навремето - 80те години - обяснявах на един приятел, който си купи Ватрбург, принципа на действие на двутактовия двигател и защо трябва лагерите на коляновия вал да се смазват от горивната смес. След това той отиде в Самоков и му монтираха газова уредба, а аз чаках да ми донесат помпичка от Чехословакия и да си я монтирам сам. Още чакам ... Случайно да имаш излишна помпа?
Вторник, 21.09.2010 г. 11:08 ч. |
j_totkow
Колега снимай я ако може тази прословута помпа.Даже малко и схема ако може да направиш - на лист хартия и после я снимаш с телефона и хоп тук, е най-лесно Искам да си направя такава помпа, че ми умръзна да се мърфеля (в един брой на "направи си сам" имаше нещо подобно за трабант)
Вторник, 21.09.2010 г. 12:01 ч. |
iei
Сряда, 29.09.2010 г. 16:01 ч. |
Dexter_lab
Регистриран на: Понеделник, 12.05.2008 г. 16:52 ч. Мнения: 74 Местоположение: София
Automobile: ТТ 601
А снимки закачено и работещо на вартбург? Може ли. Благодаря
Четвъртък, 30.09.2010 г. 07:56 ч. |
iei
Е там си е проблем,при монтиран алтернатор(намира се до релето)
Четвъртък, 30.09.2010 г. 11:54 ч. |
I_V_A_N
Регистриран на: Сряда, 29.09.2010 г. 23:39 ч. Мнения: 3 Местоположение: Pazardjik
Искам да попитам дали някой може да ми помогне относно следния проблем. От известно жреме насам вартбурга започна да прекъсва. Когато жидях свещите се окоза че свещта на 1-ви цилиндър е зацапана .Смених свещта и спря да прекъсва за няколко дестки километра след това отново същото.Отидох попитах някои познати за съвет и те ме посъветваха следното : смених бензиновата помпа , гарнитурата на гавата ,почистих карбуратора , смених бобините , свещите ,кабелите , чукчетата ,авансовата плочка . Отново спря да прекъсва ,изминах около 10 километра и започна пак да прекъсва.Оказа се че чукчето ,което е за 1-ви цилиндър не работи както трябва ( от него ислиза много силна искра).Смених го на пак не се оправи.Премерих данеби динамото да дава много силен ток , но то си зарежда нормално.Сега за последно слжих още един кондензатор при това чукче (за 1-ви ) цилиндър , за малко се пооправи но пак започна да прекъсва.
Четвъртък, 30.09.2010 г. 15:41 ч. |
А как решавате проблема с вискозитета на маслото? Зимата е доста по-гъсто от лятото, дали за единица време минава същото количество?
Петък, 01.10.2010 г. 17:42 ч. |
iei
И да има разлика е незначителна.Само 1 зима съм сипвал нафта(100гр/л.масло) на масло М16 (някакво влаково).От дюзата капеше капка без да се "разпрашава".
Понеделник, 04.10.2010 г. 09:19 ч. |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 37 госта |
