| Трабант 1.1 с 5 скорости ще стане ли? http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=33&t=5921 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | zoro [ Събота, 20.09.2014 г. 11:16 ч. ] | ||
| Заглавие: | Трабант 1.1 с 5 скорости ще стане ли? | ||
Няма да разбера дали ще стане ако не пробвам. Затова и започнах, знам, че филма е страшен но нямам търпение да стигна до края.
| Автор: | zoro [ Събота, 20.09.2014 г. 21:01 ч. ] | ||
| Заглавие: | Re: Трабант 1.1 с 5 скорости ще стане ли? | ||
Напредвам бавно.
| Автор: | zoro [ Събота, 20.09.2014 г. 21:04 ч. ] | ||
Продължавам напред. Готово е и окачването на кутията. Скоро след празничните дни ще се заловя с боядисване на агрегатите. Още не сам решил за цветовете.
| Автор: | etaniel [ Неделя, 21.09.2014 г. 08:49 ч. ] |
Давай майсторе. Като завършиш твоята кутия е редно да се прехвърлиш на моята пък аз ще почерпя
| Автор: | zoro [ Сряда, 24.09.2014 г. 15:52 ч. ] | ||
Кутията е при мен сега чакам двигателя да дойде. Събота живот и здраве ще го видим.
| Автор: | ivanski [ Четвъртък, 25.09.2014 г. 00:32 ч. ] |
А нещо като информация да дадеш. Каква е кутията, какъв е двигателя ? Или по-точно от какво са ? То не че някой тук е показвал Трабант 1.1 досега, но пък защо да не споделиш повече информация. Стига да не е някаква голяма тайна разбира се. |
| Автор: | zoro [ Четвъртък, 25.09.2014 г. 09:38 ч. ] |
Кутията е СЕС от Голф зада са по-дълги скоростите но и от Поло става външно са същи. Двигателя още не при мен така, че не искам да дърпам Дявола за опашката. Има някой неща което още са ми идеи затова не искам да споделям много поне дукато не го подкарам, че ако не стане ще бъда оплют най-вероятно. |
| Автор: | zoro [ Понеделник, 06.10.2014 г. 20:15 ч. ] |
Вече успях да намеря всичко необходимо. Сглобих почти всичко на магарето, кадето пасна идеално. Почвам да сглобявам самия Трабант след малка почивка през която бях на мача Лудогорец-Реал-Мадрид след който празнувахме 3 дни. Ще гледам да направя снимки които да споделя. |
| Автор: | 1,3 [ Понеделник, 13.10.2014 г. 20:35 ч. ] |
Брей какъв хубав и червен мотор .Един съвет-завърти го така както е свален на стартера,просто за проба.Чуй как върти и има ли странни шумове че специално за 1,3то си е голямо усилие това да напаснеш друг стартер на място примерно.Трабанта не сме го разгледали по-подробно,но и това предстои.
| Автор: | zoro [ Понеделник, 13.10.2014 г. 22:16 ч. ] |
Стартера е 6 ама на Вадбурга маховика е по в друга посока тоест посоката се променя от коляновия вал мисля, че го нагласих ама на шублер утре ще го пробвам и на практика дали ще завърти и дали ще отцепи най-вече. Доста по-бавно стават нещата когато се сглобява винаги се питам защо е така Ники чакам с нетърпение за Маховика е от Поло и е с 500 гр. по-лек. Чудя се колко ще покаже километража Остава ми да сглобя полуосите, да сглобя скоростния механизъм, смукателната система и да наредя всички черва по водната система |
| Автор: | koce [ Вторник, 14.10.2014 г. 15:31 ч. ] |
Скоростта при 3000 оборота на двигателя и гуми 155/70/13 с тази кутия СЕС ще е 102 км/час. |
| Автор: | zoro [ Вторник, 14.10.2014 г. 21:30 ч. ] |
Гумите са 14" 175/65 може ли да го сметнеш при 6000 обор/мин. |
| Автор: | 1,3 [ Вторник, 14.10.2014 г. 22:07 ч. ] |
Зависи и колко гориво ще му пуснеш .За стартера казвам защото един Бош доста ни поизпоти докато го напаснем.Става въпрос за такъв поставен на оригинална кутия,100 пъти по-лесно щеше да е да бяхме свалили всичко но...Именно с отцепването имаше проблем касаеше се за 6 мм да се изхвърли ,в смисъл отдалечаване от маховика.
| Автор: | koce [ Сряда, 15.10.2014 г. 14:35 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Трабант 1.1 с 5 скорости ще стане ли? | |||||||||
Скоростта ще е 219 км/час, но малко трудно ще развие тези обороти освен по нанадолнище. |
