| Трабант - смяна на двигател - да или не? http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=33&t=5370 |
| Автор: | Virginia [ Вторник, 16.07.2013 г. 12:25 ч. ] |
| Заглавие: | Трабант - смяна на двигател - да или не? |
Здравейте, Пиша с молба за съвет Преместих се да живея в мнооого топла страна и си вземах Трабчо с мен. Притеснявам се, че двигателят (с въздушно охлаждане) може да не издържи на местните температури - през лятото става до 50+ C. Моля посъветвайте: - Трябва ли да се смени двигателя? - Може ли някак да се тунингова/ нещо да се добави на сегащния двигател за да може да издържа на тези температури? - Какъв двигател би бил подходящ? - Какво друго е задължително да се смени ако двигателят се сменя? Надявам се ще можете да ми отговорите Благодаря. Вирджиния |
| Автор: | mitoko [ Вторник, 16.07.2013 г. 16:03 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Трабант - смяна на двигател - да или не? |
и страната е ... |
| Автор: | Zizi [ Вторник, 16.07.2013 г. 23:01 ч. ] |
в Африка , а по въпроса- едва ли е необходимо нещо специално- едни чехи обиколиха половин Азия- Казахстан, Узбекистан, Пакистан и Африка- от Египет до Кейптаун- все жега. Много ми е интересно как реагират местните на екзотиката, която си им представила? |
| Автор: | Virginia [ Сряда, 17.07.2013 г. 08:28 ч. ] |
Здравейте, Страната е Обединени Арабски Емирства. DoctorZizi, как си? Хайде пак да спасяваш моето Трабантче Местните досега не могат да се начудят каква е тази кола Проблемът е, че тук и колите с водно охлаждане прегряват постоянно. Задръстванияата са много големи и се притеснявам, че ако трябва да карам градско често, колата ще прегерее. Тук е доста по-топло отколкото в Египет с месеци в които температурата е около и над 50 С. Има ли начин да проверявам дали двигателят прегрява? Мога ли да добавя нещо за охлаждане? Какъв двигател би бил подходящ ако трябва да го сменям? Мерси. Вирджиния |
| Автор: | fraxinus [ Сряда, 17.07.2013 г. 09:24 ч. ] |
Предимството на въздушното охлаждане е ,че не хвърля вода и не те оставя насред пътя.Признаците че е прегрял е ,че губи мощност и почва да звъни.Спираш чакаш да изстине ,въртиш ключа и палиш. Спасение в задръстването няма.Гаси двигателя като се очертава дълго чакане на място.В движение може от време на време лекичко да дръпваш смукача-по-богатата смес по ниска температура.Евентуално може да се заиграе с ремъчните шайби на перката така ,че да и се качат оборотите. |
| Автор: | Zizi [ Сряда, 17.07.2013 г. 10:52 ч. ] |
здравей Вирджиния, много се радвам, че си спомняш за мен. Радвам се , че Траби продължава да слуша. По спомени от преди няколко години си говорехме за Мароко и затова писах Африка, но това няма значение. За Траби- ще се опитам да ти намеря един уред с чиято помощ да можеш да следиш температурата/ трябва да се обадя да го произведат/. Един въпрос, че не си спомням дали имаше разходомер на твоето Тт- до километража в дясно има ли един по- малък уред, който показва с колко "газ" се движиш? Най- добре снимай таблото. Ако уреда не работи, на негово място ще се постави новия уред. За варианта с турбината-там едва ли има кой да го направи, а и ще трябва да се експериментира. Явно тук ще трябва да се произведе и да се изпрати готова турбина. Но едно по едно- пиши и ще помагаме. Може ли да снимаш документите на Трабант фолксвагенът за личният ми архив и една актуална снимка- благодаря. |
| Автор: | K.I.P. [ Сряда, 17.07.2013 г. 12:38 ч. ] |
Казвам едно голямо евала! Това е супер , че си взела Трабанта си със теб чак там. Това показва , колко много обичаш тази кола. Сега по темата: Автомобилите , като цяло се проектират за температури от -30 до +50. (поне така съм чул , ако съм сгрешил , нека бъда поправен) Германците изчисляват винаги нещата. Не би трябвало да има някакви проблеми с охлаждането. Има автомобили със къде къде по-лошо охлаждане. Турбината е достатъчно голяма, за да осигурява въздушен поток към цилиндрите. Препоръчвам следното нещо , за да се избегнат евентуални прегрявания: Сваля се шумопоглъщащия кожух - това е се едно да носиш палто в топло време... Най-добре е да се почистят ребрата на цилиндрите , защото с годините се трупа всичко между тях. Ламариненият кожух също е препоръчително да се почисти. Най добре е както казва доктора , да се сложи един уред за да се наблюдава температурата. В тези жеги не е препоръчително да държиш дълго време двигателя във високи обороти, по простата причина , че се отделя повече топлина. Максималната скорост не я поддържай много дълго , отпусни за малко педала на газта после пак подай и така. Общо взето това са съветите, за които се сещам. Изобщо избягвай да претоварваш колата , освен ако не е аварийно и крайно наложително! От друга страна не го карай в много ниските обороти , защото тогава двигателят също се мъчи. Мен друго ме притеснява , например как ще се сдобиваш със части. Все пак това са 25+ годишни коли и е нормално нещо по тях да се смени или счупи. Успех и пиши какво се случва с трабчо! |
| Автор: | air123 [ Сряда, 17.07.2013 г. 18:51 ч. ] |
Да се включа и аз по темата: Двигателите с вътрешно горене , работят най добре в диапазона 80 - 90 градуса/ за трабант мисля , че е до 120 градуса/. Това знам аз. Според мен , най добре е първо да можеш да следиш температурата. Тоест да се сложи някакъв термометър който да я следи. Второ - според мен мисля , че е добро решение ако се сложи по малка ремъчна шайба на турбината./това ще увеличи оборотите и, ще подава повече въздух/Също така може да се махне и задния капак на двигателя. И накрая да кажа , че от клиповете на момчетата които обикаляха с трабанта в Азия и Африка съм запомнил, че имаха проблеми със запрашения от пясъка въздух и си бяха сложили допълнителен филтър. Това е от мен. Поздрави. |
| Автор: | injenerra [ Четвъртък, 18.07.2013 г. 02:26 ч. ] |
Аз бих препоръчал да се махне онзи големия кюнец, и шайба за турбинката ако се направи ще е супер. |
| Автор: | hrisvasilis [ Четвъртък, 18.07.2013 г. 08:59 ч. ] |
http://www.buyincoins.com/item/649.html възможно най-евтиния термометър с възможност за вграждане в таблото. Достатъчно дълъг е - 1м и може да се забоде между ребрата на някой от цилиндрите. Работи до 70 градуса гарантирано. Над тази температура направо гасне дисплея.. Това като идея само.. |
| Автор: | Zizi [ Четвъртък, 18.07.2013 г. 10:57 ч. ] |
Хрис, този уред и аз си го мислех, но сина като каза до колко мери и го забравих. Инженера е този дето ги прави като за нас, но сега вместо с Вг уред ще трябва да се " пребори" с трабантов водомер. |
| Автор: | fraxinus [ Петък, 19.07.2013 г. 15:00 ч. ] |
Малко извън темата , някой мерил ли е температурата на мотора когато е загрял до работна температура.Сега има едни дистанционни инфрачервени термометри.Интересно ми е колко поддържа и как зависи от околната температура. |
| Автор: | hrisvasilis [ Петък, 19.07.2013 г. 15:32 ч. ] |
Е някой трябва да се прежали да си купи такъв термометър. Има ги в същия сайт който посочих. Докторе, всички термометри електронни са до 70 градуса няма как... |
| Автор: | air123 [ Петък, 19.07.2013 г. 18:14 ч. ] |
Имам мултицет като от този сайт : http://nnelectronic.com/product.php?ProductID=154131 С кабелите които са дадени в дясно на снимката се мери температура. Мери доста точно . Имам домашен инкубатор за яйца и с този мултицет контролирам температурата. Моят го купих от Конрад преди няколко години за около 10-12лв. Когато се освободя мога да пробвам да направя замермане. Мери /по инструкция до 1000 градуса/, аз съм мерил във фурната до 300 градуса. |
| Автор: | Zizi [ Петък, 19.07.2013 г. 23:51 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Трабант - смяна на двигател - да или не? | |||||||||
ти може и да знаеш, но аз трябва да питам, защото съм неграмотен. Тази камера дето ми я достави, по мое време и по шпионските филми я нямаше. След няколко дни същата ще бъде въведена в действие за обследване на кухините на един проект. |
