Бутон за ръчна спирачка и светлина за заден ход ?
Някой правил ли е до сега индикатор на таблото за дръпната ръчна спирачка? Одавна съм се замислил и мисля да пробия дупка на корпуса на ръчната спирачка и да сложа бутонче като тия дето слагат на вратите за алармата и от него една жичка към контролна лампа (на ладовия оборотомер има 3 свободни).
Последна промяна theultimate на Вторник, 08.04.2008 г. 09:22 ч., променена общо 1 път
| Вторник, 08.04.2008 г. 01:00 ч. |
porostorm
Копчето се слага под ръчната /на пода/.
| Вторник, 08.04.2008 г. 01:02 ч. |
Само гледай бутона да не го завреш съвсем в пода.И на траба и на Вартбурга като се карат в як дъжд около ръчната ТЕЧЕ.Сложи го на отделна планка-да не е направо в пода.
Подходящ донор...има ли смисъл да казвам от коя кола можеш да вземеш подобен бутон???
| Вторник, 08.04.2008 г. 01:52 ч. |
porostorm
От лада не взимай. Сложи такова като за вратите.
| Вторник, 08.04.2008 г. 02:17 ч. |
И аз за нещо такова като това на снимката си мисля, ма да видим как ще стане. Другото, което мисля да направя е светлина за заден ход, че тая кола няма паркиране на задна нощем.... Колегата Шотик ми беше показал някакъв бутон с ролка, дето се закрепва под лоста. Също така някъде бях чел че на самата скоростна кутия си имало отвор за такъв включвател?
| Вторник, 08.04.2008 г. 09:24 ч. |
Да на самата скорстна кутия има .
Само , че за трабант трябва да вземеш бутон от вартбург.Пък той със по-ситна резба, взимаш пластмасовата капачка от трабантовата кутия, ходиш на стругар по капачката да направи същата резба и на вартбургаовия бутон .
И тогава завиваш бутона на трабантовата кутия .
Бутона действа по същия начин, като бутона който мислиш да сложиш под ръчната спирачка .
Santa , при ръчната спирачка ( за трабант, за варт не знам) има едно уплатнение, което сам се сещаш че с времето се скапва и почва да тече,когато вали и караш .
| Вторник, 08.04.2008 г. 10:49 ч. |
Teo
При мен липсват всякакви следи от уплатнения там
| Вторник, 08.04.2008 г. 10:55 ч. |
При мен си е там "уплътнението"..Само дето то нищо не уплътнява.Това е лента с ластмасова козина-като тая на четките за под или метлите в магазините за едно левче.Пълна пародия с две думи...
| Вторник, 08.04.2008 г. 14:55 ч. |
Включвателя за заден ход вече е готов благодарение на колегата Шотик. Направи го с планка и бутон с ролка. Остава само да си намеря светлини. Скоро се надявам да пусна снимки.
| Сряда, 07.05.2008 г. 23:44 ч. |
Определено си заслужава 15-20те лева. Преди нощем за да паркирам в тясно място трябваше много магия или гледане. Сега като включа на задна все едно съм си сложил чифт фарове отзад.....
| Четвъртък, 28.08.2008 г. 00:16 ч. |
Това съвсем ще заприлича на кола както си го подкарал.
| Четвъртък, 28.08.2008 г. 00:31 ч. |
Попринцип съм направил доста от нещата, които липсват в трабанта като екстри, а са доста необходими.
| Четвъртък, 28.08.2008 г. 08:14 ч. |
http://www.theultimate.snimka.bg/album.php?album_id=279315&pid=7256724
Ето така изглежда бутона за светлината на заден ход. Включва винаги, не се самоизключва (тъй като с тази ролка при доста голям ход на лоста остава зацепен). Започва да свети когато вкараш лоста навътре, дори и да не го дадеш надолу за задна. Отзад имам две светлини за заден ход. Нощно време адски много помагат. Свързването е следното - маса на светлините направо от бронята; плюс - 2.5мм2 кабел тръгва от светлините, минава през бушон (мисля че 8 или 10А), от там по канала за кабели между тавана и купето, след това през въпросното ключе и към клемата на бобината, където има + при контакт. Ето колко пари ми излезе:
- 2х6лв за белите светлини от Хубавка
- 5лв за ключето и да почерпя колегата shotik
- около 5-6лв за кабел (отиде ужасно много - 8-9 метра), кабелни обувки и т.н.
| Вторник, 04.11.2008 г. 13:14 ч. |
А през кой бушон точно .
Или си направил допълнителна кутия с бушони ?
| Вторник, 04.11.2008 г. 14:55 ч. |
Не...по пътя на жичката запоих някакъв клошарски цокъл за бушон. трябва да го преправя че за изолация го омотах с изолир банд и не ми харесва как изглежда.
| Вторник, 04.11.2008 г. 17:10 ч. |
