| Оборотомер ? http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=33&t=1368 |
Страница 1 от 4 |
| Автор: | tsveto [ Вторник, 23.12.2008 г. 22:53 ч. ] |
| Заглавие: | Re: оборотомер |
Този оборотомер не е ли малък,смисал само до 3000хил.оборота е ? |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 30.12.2008 г. 10:12 ч. ] |
Ток се взима от +. От минус се взима сигнала... |
| Автор: | tsveto [ Неделя, 04.01.2009 г. 19:36 ч. ] |
Аз искам да питам(за да не отварям друга тема) може ли да се сложи оборотомер от тези които ги продават в топ спеед примерно,нищо,че пише че са за 4т ? |
| Автор: | theultimate [ Неделя, 04.01.2009 г. 19:37 ч. ] |
Може. Просто при оборотомер от 4т 4-цилиндрова кола се взима ток от двете бобини с диоди. |
| Автор: | koce [ Неделя, 04.01.2009 г. 21:24 ч. ] |
До колкото знам оборотомера работи с импулсите от бобината. При 4 тактовите 4 цилиндрови при 1 оборот има 2 искри или 2 импулса. При Трабанта също има за 1 оборот 2 искри или 2 импулса. При свързване на едната бубина ще има 1 импулс на оборот или ще показва наполовина вместо 3000 оборота 1500 оборота. Затова трябва от двете бубини да се свържат. |
| Автор: | Bat_Ilko [ Понеделник, 05.01.2009 г. 21:33 ч. ] |
Тоя оборотомер не е ли машина с дизелов двигател? Ако е така трудно ще го вържеш към бобина. Там май се взема сигнал от алтернатора и трудно ще се преправи да работи на Трабант. |
| Автор: | bebcho [ Събота, 11.04.2009 г. 22:05 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Оборотомер ? |
Аз имам обортомер от лада може ли някой подробно да ми обесни как да си го сваржа |
| Автор: | AdreNaLINE [ Събота, 11.04.2009 г. 23:02 ч. ] |
Няма да е зле наистина, ако някой обясни точно как да се свърже. |
| Автор: | theultimate [ Събота, 11.04.2009 г. 23:46 ч. ] |
За 999 път обяснявам. Плюс взимате от черния кабел на бобините. Маса - от където ви падне. Сигнал се взима с два диода, които излизат от минусите на бобините и се събират в един кабел към оборотомера. Диодите трябва да са с еднаква посока, точната посока незнам, но ако и двата са на обратно просто не работи. |
| Автор: | bebcho [ Събота, 11.04.2009 г. 23:49 ч. ] |
мерси |
| Автор: | vromos [ Понеделник, 13.04.2009 г. 16:48 ч. ] | ||
| Заглавие: | Re: Оборотомер ? | ||
Прикачвам схема по която съм свързал моя ладов оборотомер и работи
| Автор: | TTT [ Вторник, 05.01.2010 г. 14:11 ч. ] |
vromos написа: Прикачвам схема по която съм свързал моя ладов оборотомер и работи Благодаря за схемата! Преди празниците един приятел ми налепи експериментално (хвърчащ монтаж) елементите и оборотомера от 2107 заработи. Спокойно, без да трепти, реагира и при рязко подаване на газ, и при постепенно увеличаване на оборотите. Остава да го сверя, за да съм сигурен в показанията. Още веднъж - Благодаря!!! |
| Автор: | j_totkow [ Вторник, 05.01.2010 г. 14:32 ч. ] |
Добре аз имах 3 оборотомера и 3-те ги връзвах (поотделно, за да ги пробвам) на 1 бобина и показваха нещо чак тогава, когато ги поставях легнали с циферблата да гледа към небето, а като ги изправя както са в ладата не помръдва стрелката (има един потенциометър на оборотомерите, въртял съм го и него и нищо не става пак) Слагах и на 2 бобини с некви диоди и пак така. На тая схема има някакви кондензатори, ала бала..... Колега я кажи точно какво върза, какви диоди купи, че много хора ми обясняваха, ама сигурно щото съм бавен или де да знам, но не става (ако може и да го снимаш при бобините)
| Автор: | TTT [ Вторник, 05.01.2010 г. 15:58 ч. ] |
Диодите са 1N4007 - такива имаше колегата. Те са за по-голямо напрежение. Кондензаторите са с по-голям капацитет. Понеже нямаше с такава стойност - 330n, лепна по два и сумарно стойността им стана по-голяма, но точно колко - не знам. Довечера ще го снимам и утре ще кача снимките. |
| Страница 1 от 4 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
