Да обновим малко, иначе замрелия форум. Както съм писал по-назад в темата главина от опел кадет, астра 1.3/1.4/1.6 става на трабантовата полуоска. Като разбира се ще се престърже да влиза лесно в лагера, но не е задължително. Опелския диск е 236мм, на фаувето е 239.
Апарата също става, размера на захващането е същия. Ако евентуално ползвате тази система, ще ви трябват втулки за централния отвор, защото при опела е 56мм, а при фаувето е 57.1мм.
Продължаваме със спирачната помпа. Аз ползвам такава от опел астра,вектра,кадет - те са еднакви.. Дупките за захващане не отговарят, но аз съм я разпробил, и си влиза като у тях си. Разбира се, сигурно ще трябва да си поиграете с пръчката която натиска буталата на самата помпа. Тръбичките се сменят целите, като се слагат подходящите накрайници. Назад тръбичките стават 2, но може и да си оставите само 1, като запушите единия отвор на помпата. Налага се леко резване на бомбето, защото иначе пречи на тръбичката.
