Напиши нова тема Отговори на тема  [ 57 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Оборотомер ?
Мнение Re: Оборотомер ?
doofus написа:Колега я кажи точно какво върза, какви диоди купи, че много хора ми обясняваха, ама сигурно щото съм бавен или де да знам, но не става (ако може и да го снимаш при бобините)
Ето ги и снимките:
http://foto6o.snimka.bg/automobiles/oborotomer.460420
Сряда, 06.01.2010 г. 15:04 ч.
Благодаря колега, значи без тея резистори и кондензатори не ставала работата тц тц тц
П.П. кой кабел къде върви :mrgreen:
и ако не си я сложил още, можеш ли да я снимаш отзад пистите
Сряда, 06.01.2010 г. 15:10 ч.
Защо са ви кондензаторите - трабанта и без това бавно сваля обороти?
Четвъртък, 07.01.2010 г. 22:18 ч.
Регистриран на: Понеделник, 30.11.2009 г. 16:38 ч.
Местоположение: Първомай, Пловдивско
Skype: nkiller_5
Здравейте , тъй като съм заинтересован за оборотомер за Симсон искам да питам , за схемата нужна ли е някаква промяна - тъй като мисля да използвам схемата с диодите и да ги вържа 2та + към ту бобината ми . Или казано най кратко - ако вържа 2та цилиндъра успоредно към бобината ще работи ли изобщо и дали ще е верен като цяло :)
PS. Извинявам се ако въпроса не е за тук :wink:
Неделя, 11.07.2010 г. 03:01 ч.
Оборотомер от 4 цилиндрова 4т кола става на трабант като се събере сигнал от две бобини. На симсона втора бобина нямаш. Както и да го връзваш няма как да уможиш сигнала без някакво специално устройство. По-скоро търси оборотомер, който е правен за мотор.
Неделя, 11.07.2010 г. 06:25 ч.
Skype: nkiller_5
Еми оборотомерчето ми е от Kawasaki ZX-7R , та за това питам има 3 кабела отзаде на самият оборотомер [smilie=2beers]
Понеделник, 12.07.2010 г. 01:14 ч.
Кабелите са +12V, маса и сигнал. Пробвай да върнеш сигнала към минуса на бобината и виж дали отчита правилно.
Понеделник, 12.07.2010 г. 11:48 ч.
Вчера сглобих по дадената схема по-горе от колегата vromos за оборотомера и я тествах.
Сложих едната жица за сигнал на минуса на едната бобина и другия на другата.Закачих оборотомера на + и - от акумулатора и отидох да запаля и ЙОК - не иска.Свалих жицата за сигнал от едната бубина за оборотомера и си запали.След това както работеше колата я върнах обратно към бубината и като го допрях до минуса и, колата изгасна.Извода е че схемата не важи, която сте дали.
Ето го моя.
Не трябва ли да се направи ето така схемата, защо са тези съпротивления и тая маса.
Четвъртък, 18.11.2010 г. 10:40 ч.
А при мен си работи. По схемата. :D :lol: Без никакви промени.
Четвъртък, 18.11.2010 г. 16:14 ч.
Е как така (недоумявам, а и няма такъв емотикон да сложа) ти връзваш всеки кондензатор със съпротивление и диод, самите съпротивления са преди диодите и са вързани за масата -> следователно не ходи ли постоянна маса на бубините?
Четвъртък, 18.11.2010 г. 16:21 ч.
Диодите виж правилно ли са вързани. Ако не стане нещо ще ти търся една немска схема по-елементарна беше дори.
Четвъртък, 18.11.2010 г. 16:25 ч.
Колеги не ме разбрахте. Тази маса където се свързва отива директно към бубините и тогава става "мам си джейс".
Ето тук с голямото червено съм означил че се заземява :shock: и тока върви с посоката към бубините които са направо вързани на минус.Другите малки червени кръгчета показват на схемата че се свързват там (нали така се показваше схематично къде има свръзка)
Четвъртък, 18.11.2010 г. 17:35 ч.
Понеже не знам какви са ти познанията по електроника ще пиша малко като за индианец.Значи това,където си го оградил с големият кръг се вързва някъде към шаси.Жицата която идва от "zapal.civka 1" я вързваш към първа бубина извода към чукчето.По същият начин и жица 2 към втора бубина.Общият извод от двата диода се вързва към входа на оборотомера.Ако кабелите са вързани правилно може да си объркал схемата.Ако кондензаторите са здрави,те разделят веригите и не трябва да дава на маса запалването и да гасне.Трябва да се проверят да не са пробили.Другата грешка стойностите на резисторите да са други.И да не си обърнал диодите обратно.Дебелата бяла линия към единият извод е катода и изводите с бяла линия трябва да се вържат заедно и от тях да се изведе сигналът към оборотомера.Ако искаш направи хубава снимка на платката от към елементите и от към спойките за да се види кое как е вързано.
Четвъртък, 18.11.2010 г. 21:31 ч.
Искаш да кажеш че кондензаторите не връщат назад към бубините и да става постоянен минус.Сигурно единия ми е изгорял и затова гасне.Утре ще пробвам да разменя кабелите.Електротехниката ми е на такова ниво че съм с интелект на тостер.
Това съпротивление в средата е вързано за другите две с различния цвят, а другия му край е за диодите.Където се срещат трите съпротивления ходи кафяв кабел към минус.Кондензаторите са свързани с черни кабели и отиват към бубините (зелен и бял са там), а другите им краища за споменатите съпротивления и двата диода.
Белия кабел отива към оборотомера.
няма да ми се смеете как съм запойвал, споменах защо по горе :D
ето линк да видите на по-голямо изображенията
http://pics.data.bg/albums/20195/page/2
давате на зуум
Четвъртък, 18.11.2010 г. 22:56 ч.
Кондензаторите пропускат само променлив ток.Ако пробият тогава може да протече и прав и става бела.Единият кондензатор при запояването мисля,че е прегрят и може да е пробил.Диодите и те не трябва да се загряват много.Давам един чертеж как да се вържат нещата,малко е кофти,но е сниман с телефона.С чукчета ли си или с електронно запалване.
19112010582.jpg [ 121.84 KiB | Прегледано 22262 пъти ]
Петък, 19.11.2010 г. 03:42 ч.
