Волана ми тресе !! Помощ
Регистриран на: Четвъртък, 30.09.2021 г. 23:40 ч.
Местоположение: България
Мнение Волана ми тресе !! Помощ
Здравейте имама много голям проблем.
Волана ми тресе много ама много прави ляво дясно и чупи пръсти всичко е сменено по Трабанта
Смених главините оправи се за 2 дена и пак от какво може да е ?
Четвъртък, 30.09.2021 г. 23:44 ч.
Местоположение: София-град
Automobile: Трабант 601S L
Мнение Re: Волана ми тресе !! Помощ
Здравей, колега! Темата не ти е за тук.
Балансирай си гумите и си виж амортисьорите. Също кажи дали си сменял кормилните накрайници, лагерите на колелата...?
Петък, 01.10.2021 г. 17:00 ч.
Трабант 601S L 83г. написа:
може би трябва да я пусне в някой друг форум- ситроен, пежо или форд може би??? От дисбаланс и амортисьори няма да "чупи пръсти". Не пише коя година е , но бих заложил преди 1985- старите карета, които са сухи или доста износени, а защо пък да не е и криви гуми- скъсани телове...
Петък, 01.10.2021 г. 21:27 ч.
Съжалявам но не знаех къде да кача темата.
Трабанта е от първите с карданите карета 2 пъти сменям каретата полуоските и пак същото положение.
сменял съм лагери.
Събота, 02.10.2021 г. 00:34 ч.
[/quote]
може би трябва да я пусне в някой друг форум- ситроен, пежо или форд може би??? От дисбаланс и амортисьори няма да "чупи пръсти". Не пише коя година е , но бих заложил преди 1985- старите карета, които са сухи или доста износени, а защо пък да не е и криви гуми- скъсани телове...[/quote]
Абе човек, споко! Имах предвит, че темата не е баш за раздела " дела и документи" , но бях забравил, че няма проблем и тук да е. Тук също са темите за ремонти...
Той каза, че е сменял главините, то се подразбира, че е сменил и карета, а за гумите си прав, затова казвам да си ги погледне.
Събота, 02.10.2021 г. 19:38 ч.
със смяната на главините въобще не се подразбира, че са сменени и каретата, а още по- малко, че каретата са смазани, за да не тресат. Достатъчно е да сложи една гъста грес, която ще почне да " работи" другото лято и ето ти го тресенето за , което става въпрос.
Събота, 02.10.2021 г. 20:43 ч.
В кои случаи тресе- при подаване на газ, при движение с подаване газ, по инерция или когато завива?
Ако не тресе по инерция, вероятно са сухи каретата, но може и да са разбалансирани гуми от скъсани телове, мехури по тях или изкривени джанти, разбити бакелитови/тефлонови втулки, разбити гумено- метални втулки или износени болтове през тях, както и разбити хебели/палци на кормилната система и самата кормилна кутия.
Провери и гайките на ресора към основата, целостта на листовете на ресора и особено на този на който са гумено-металните втулки, както и амортисьорите.
Всяка хлабина в предния мост може да предизвика тресене.
[Изображение
Неделя, 03.10.2021 г. 08:53 ч.
благодаря за информацията ще погледна.
Тресе при подаване на газ след към 40 50 км се оправя волана се връща на глъдки сед като си го навил рейката също е сменена
Понеделник, 04.10.2021 г. 18:01 ч.
Опитай с ръце да стиснеш здраво гумените маншони последователно ляв и десен над каретата и някой да върти полуоската, за да се омажат каретата с грес, която е полепнала по маншоните.
След това правиш проба и ако няма тресене, значи са ти били сухи каретата.
Тогава вече трябва да разхлабиш скобата, която стяга маншона около кутията и слагаш грес и монтираш обратно.
И накрая пишеш какво си направил и какъв е резултата !
[Изображение
Понеделник, 04.10.2021 г. 20:07 ч.
Добре ще пробвам мерси
Вторник, 05.10.2021 г. 00:03 ч.
ако правилно съм разбрал обясненията става въпрос за дисбаланс на гумите- не балансирани или скъсани телове, балони / някой ги наричат жабки/ .
П.П. Мишка, къде в България си се скрил? Толкова ли е трудно/ или е срамно/ да напишеш, че си от Долно Уйно???
Вторник, 05.10.2021 г. 20:22 ч.
Въпреки, че не ми е работа ще помоля pronto 1997 да внимава повече с езика. Вече съм се убедил - този форум няма модератори...
Сряда, 06.10.2021 г. 15:53 ч.
я да вземеш да ме светнеш какъв ми е езика- от пепелянка или от усойница? Нещо май си засегнат, ама не ти е ясно от какво?
Сряда, 06.10.2021 г. 22:53 ч.
pronto1997 написа:
Какъв ти е проблема с това че съм се писал Мишката !!
Събота, 09.10.2021 г. 20:22 ч.
Имаш отговор на л. с. и нямам нищо против как ще се казваш( все пак трябва да се обърна по някакъв начин към теб- избирате си идиотски имена, пък аз съм виновен). Желателно е да пишеш откъде си, за да получиш помощ от някой, който живее наблизо.
Неделя, 10.10.2021 г. 08:45 ч.
