Закрепването на датчика на разходомера
Мнение Закрепването на датчика на разходомера
Здравейте колеги.Имам един разходомер от Трабант и реших да го сложа на моя Трабант който няма такъв фабрично.Въпросът ми към вас е как точно трябва да се закрепи датчикът му,тъй като начинът по който съм го закрепил(снимките) не е правилния.Гугъл не знае нищо по въпроса,затова се обръщам към вас.
Webp.net-resizeimage(36).jpg [ 32.17 KiB | Прегледано 12905 пъти ]
Webp.net-resizeimage (1).jpg [ 41.57 KiB | Прегледано 12905 пъти ]
Петък, 16.06.2017 г. 12:45 ч.
Мнение Re: Закрепването на датчика на разходомера
Ако нямаш закрепващата Л-образна планка за калника, набави си я.
Ето и картинка със същия модел датчик като твоя:
Петък, 16.06.2017 г. 15:25 ч.
Намерих я планката като подреждах.Разбрах само че участва в закрепването на въпросния датчик,като реших тогава че ще разбера как точно.Благодаря ти,колега.
Събота, 17.06.2017 г. 20:48 ч.
Ако позволиш съвет: монтирай турбинката точно на мястото, указано на снимката и смени маркучите, защото тези не ми се струват бензиноустойчиви.
Понеделник, 19.06.2017 г. 11:44 ч.
Маслоустойчиви ги дават.То не е ли същото?
Понеделник, 26.06.2017 г. 22:59 ч.
Слагал съм на моя трабант маркуче и от прозрачните,тези за пръскалката на стъклото,бензина не ги разяжда,единствения проблем е че долу до карбуратора е топло и след известно време се втвърдява и трябва по-често да се сменява.
Вторник, 27.06.2017 г. 10:39 ч.
