| Различните размери гуми http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=6370 |
| Автор: | vrider [ Петък, 03.02.2017 г. 14:53 ч. ] |
| Заглавие: | Различните размери гуми |
Пускам тази тема въпреки, че е дискутирана преди, може би ще е полезна. Тъй като Трабанта фабрично излиза с 13-5.20 гуми, което е най-близо до 145/80/13 (22.1 инча в диаметър) Моите наблюдения 135/80 и 145/80/13 висока и тънка гума, не препоръчвам, въпреки, че с оригинала ускорение/скорост са най-добре. 145/70/13 тънка гума, ниска. горе долу добра стабилност, но по-малък диаметър и с тези къси предавателни числа, доставя добро ускорение за сметка на по-висока скорост. 155/70/13 малко по-добра гума, по-добра стабилност. отново по-малък диаметър от оригиналния по-добро ускорение за сметка на по-висока скорост. 155/80/13 този размер ме интересува, но тук диаметъра е по-голям от оригинала (22.8 инча) и не знам дали се отразява негативно на стабилността и ускорението, въпреки, че все пак е по-широка. 165/70/13 този размер също ме интересува, диаметъра е точно същия като оригиналния (и двете са 22.1 инча в диаметър), но гумата е по-широка и вероятно по-тежка. Не знам дали стават без проблемно без доработки. Като цяло ме интересува кое от двете последно споменати се държи най-добре. Всичко е стандартно освен по-голям карбуратор (един от "старите") и скоро друг тип предно гърне, мотора също е в процес на разработване и мощността тепърва идва |
| Автор: | mladen201 [ Четвъртък, 09.02.2017 г. 22:51 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Различните размери гуми |
Би ли разяснил защо искаш да слагаш тези споменатите от теб гуми? |
| Автор: | vrider [ Петък, 10.02.2017 г. 14:34 ч. ] |
Защото са двата размера, които са една идея по-широки от оригиналните и същевременно не по-малки в диаметър. Вече съм кривил от малките гуми в дупки и освен това се бърка километража и кутията и без това е къса, така се намалява и без това малкия ресурс от към обороти/въртящ момент. Спирам се на 165/70 защото са с еднакъв диаметър с оригиналните и ще рискувам питам защото искам да сложа нови и не ми се искаше да откривам топлата вода. 155/80 са малко по-високи и не знам дали няма да се мъчи мотора и да подскача и без това леката задница. Като цяло целя оригинален вид с много леки подобрения и мотора ще е леко пипнат. Другото притеснение ми е да не стане много тежък волана при паркиране с 165, но ще го преживея. Ако опират някъде предполагам с минимална интервениця ще се отстрани. Ще пиша за резултат като ги сложа. |
| Автор: | ivanski [ Петък, 10.02.2017 г. 15:24 ч. ] |
Виждал съм 165 гума на оригинална трабантова джанта и седи изключително неприятно и поне според мен опасно. Иначе аз съм със 165/65 и нямам проблеми, но и джантите са ми съвсем други. За оригинална джанта си вземи си 155/70 75Т. С такива бях преди и също не съм имал проблеми и можеш да намериш без проблем нови. |
| Автор: | vrider [ Петък, 10.02.2017 г. 22:39 ч. ] |
Защо е опасно? Джантата е прекалено тясна или? Тогава вероятно ще се спра на 155/80 защото сегашните са 155/70 и са по малки от 13-5.20 в диаметър с повече от 2.5 см. Целя ъпгрейд без фланци и джанти за да запазя оригинален вид. |
| Автор: | mladen201 [ Неделя, 12.02.2017 г. 01:17 ч. ] |
Докато бях с оригиналния трабантов двигател карах с гуми 155/70 и не съм имал никакви проблеми относно тежест на волана, ускорение, спиране, подскачане на задница. Сега карам с 195/45 ама тука вече отиваме на друго ниво в тунинга |
| Автор: | theultimate [ Четвъртък, 13.07.2017 г. 21:33 ч. ] |
Аз карах няколко години със 155/80. Имаше малко по-добра возия, а скоростта става точно колкото по GPS, тъй като почти всички коли заводски показват 5-10км/ч повече от реалната скорост. Падал съм в такива трапове, че съсипах втулките на носача, но проблем с гумите нямаше. |
