| Трудно палене на студен двигател. http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=5974 |
| Автор: | Wolfenstein [ Четвъртък, 20.11.2014 г. 12:12 ч. ] |
| Заглавие: | Трудно палене на студен двигател. |
Здравейте,от скоро имам един трабант 601 комби.Сутрин като паля въртя около 5-10 с. на стартер на студен двигател.Когато не съм го карал седмица две ,въртя още по дълго време.Сякаш няма гориво в карбуратора,или смукача не е наред.На топъл двигател пали веднага.Нормално ли е това?Смазах жилото на смукача защото беше ръждясало и сега трябва да го държа ,защото се връща само.Дайте съвет какво мога да направя. |
| Автор: | niki_k [ Четвъртък, 20.11.2014 г. 16:19 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Трудно палене на студен двигател. |
Колега,смукача не трябва да се връща сам!Най-вероятно проблема ти е там!Все пак дай информация коя год.ти е Трабанта,че карбураторите са различни в годините! |
| Автор: | Wolfenstein [ Петък, 21.11.2014 г. 15:21 ч. ] |
Трабанта е 84г. с карбуратор от последния модел 1-1 мисля че се означава.Махнах гумената тръба от филтъра , и при дръпнат смукач клапата не затваря съвсем плътно, а остава разстояние по малко от 1мм .Като бутна клапата с ръка и се затваря до край.Това нормално ли е? |
| Автор: | niki_k [ Петък, 21.11.2014 г. 16:08 ч. ] |
Трябва да затваря докрай!Регулирай жилото на смукача и виж да не се е откачила или скъсала пружината на лостовата система на въпросната клапа,че жилото се връща само!Мой съвет е да свалиш целия карбуратор,да го почистиш и продухаш жигльорите и регулираш нивото на бензин с поплавъка.Има доста писано по темата във форума.Карбуратора явно ти е 28Н-1-1.Можеш да прочетеш какво пише и в книгата"Аз ремонтирам Трабант"!Успех! |
