| не работи цилиндара http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=5742 |
| Автор: | ivailo_mi [ Събота, 12.04.2014 г. 13:06 ч. ] |
| Заглавие: | не работи цилиндара |
втория цилиндар на трабанта ми не работи центровката е на ред смених електронните бобините свещите лулите кабелите и има ток да те отрепе ама не иска да работи моля за мнения |
| Автор: | niki_k [ Събота, 12.04.2014 г. 14:22 ч. ] |
| Заглавие: | Re: не работи цилиндара |
Провери с компресомер компресията на двата цилиндъра!Възможно е да имаш слаба компресия на този цилиндър,счупени сигменти,или изпаднал шибър/бъбрек/както много хора го наричат!На нов Трабант компресията е около 7.8!Успех! |
| Автор: | ivailo_mi [ Събота, 12.04.2014 г. 14:51 ч. ] |
еднаква е на двата цилиндара компресията |
| Автор: | niki_k [ Събота, 12.04.2014 г. 16:53 ч. ] |
Еднаква,и колко е все пак?! |
| Автор: | ivailo_mi [ Вторник, 15.04.2014 г. 19:46 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: не работи цилиндара | |||||||||
7 на двата. От K.I.P.: Оправих го да бъде на кирилица |
| Автор: | niki_k [ Сряда, 16.04.2014 г. 07:55 ч. ] |
7 е сравнително добра компресия!Когато запали на един цилиндър и поработи малко,загаси го,свали свещите и виж на първи цил.свеща дали е мокра.Смени я със суха,ако е такава,дай ги на маса /може върху бубините/,дай контакт и завърти ръчно на турбината и наблюдавай има ли искра и на двете свещи!Ако има,може с една спринцовка да вкараш 3-5мл.бензин през отворите на свещите,като преди това си провери пак центровката докато свещите ти са свалени.Завий ги и опитай да запалиш отново!Пали на смукач и като запали го върни и подавай гас.Ако нямаш искра на първи цил.търси причината в нещата които си сменил/Датчик,електронна кутия,кабели,лули,свещи/! |
| Автор: | ivailo_mi [ Петък, 18.04.2014 г. 16:20 ч. ] |
оправехме проблема износен картер там кадето се трие бабрека |
| Автор: | ot6elnik_mm [ Понеделник, 26.05.2014 г. 19:29 ч. ] |
аз имах същия проблем скъсах си нервите смених всичко с ново и не ще .докато на смених блока на двигателя.износва се под ъгал и не може да засмуква гориво .после е трудно да се напасне бъбрека но малко грес за оплатнение ще стане |
