http://forum.2tpower.com/
Въпрос за българско електронно запалване
http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=5163
Автор:  theultimate [ Сряда, 06.03.2013 г. 13:39 ч. ]
Заглавие:  Въпрос за българско електронно запалване
Здравейте колеги.
Из кашоните с части намерих електронното запалване на снимките. Изглежда е някаква българска изработка. Нямам никаква идея как може да се монтират плочката и датчика, както и дали е пълен комплект. Този датчик не става макар и с малко на нормална плочка. Ако няма начин да се монтира, поне може ли да се сложи на това електронно оригинален датчик с плочка?
06032013120.jpg [ 310.52 KiB | Прегледано 12186 пъти ]
06032013119.jpg [ 315.55 KiB | Прегледано 12186 пъти ]
Автор:  theultimate [ Сряда, 06.03.2013 г. 13:59 ч. ]
Заглавие:  Re: Въпрос за българско електронно запалване
А може ли на това електронно да се сложи обикновен датчик на хол?
Автор:  mladen201 [ Сряда, 06.03.2013 г. 14:48 ч. ]
Иво, да не говориш за феномена, че като загрее и спира да работи?
Автор:  theultimate [ Сряда, 06.03.2013 г. 15:03 ч. ]
ivo919 написа:
не това е без магнита които командва датчика на хол
Мисълта ми беше дали мога от това да ползвам само горната част, а плочката, платката и магнита да ползвам от немско електронно.
Автор:  Dani70 [ Сряда, 06.03.2013 г. 17:25 ч. ]
mladen201 написа:
коя е тази част заради която трабанта като загрее изгасва ? :)
Автор:  hrisvasilis [ Сряда, 06.03.2013 г. 20:22 ч. ]
Имам подобно българско електронно ново, но не е с алуминиев диск, като този, на който е сложена долната платка,а е подобие на оригиналната немска такава от текстолит. Варненска изработка струвало е по касовите бележки навремето двете платки 240 лв! Действително липсва диска с прорезите. Също не съм възхитен, да не кажа че на 10-тата минута работа го откачих..
Автор:  Svetli_vd [ Сряда, 06.03.2013 г. 23:06 ч. ]
Колеги видях темата и реших да не пускам нова тема. Нямам ток на единия цилиндър. Не са кабели, свещи, бобини и т.н. Имах изгорял транзистор в горната платка на електронното, смених го, но няма никакво подобрение. На електронното има А и Б канал на А канал имам искра на Б нямам, казано по друг начин на белия кабел има искра на зеления няма. Незнам вече къде да търся проблема. Ще съм ви много благодарен ако някой може да ми помогне :)
http://prikachi.com/images.php?images/674/5958674G.jpg
Ето това е снимка на електронното
Автор:  Nasakoto [ Четвъртък, 07.03.2013 г. 07:54 ч. ]
theultimate написа:
Би трябвало да може, но трябва да се направи експеримент. :) [smilie=2beers]
Автор:  injenerra [ Неделя, 10.03.2013 г. 21:45 ч. ]
Виж тази статия тя е от списание "Млад конструктор" проверката описана там е приложима за всеки вид електронно запалване за Траби. Разменил съм поредноста на страниците моля да бъда извинен.
str2.jpg [ 102.43 KiB | Прегледано 12030 пъти ]
str1.jpg [ 106.27 KiB | Прегледано 12030 пъти ]
