Километраж-трепери стрелката
Мнение Километраж-трепери стрелката
Като паднаха температурите и километража започна да "ръмжи".Това ми се е получавало и друга зима и тогава само откачих жилото на километража и през отвора за жилото пръснах от WD40,също така и в самото жило.Само че този път след като сложих жилото обратно стрелата започна да трепери при движение.Днес свалих километража и напръсках обилно вътре с гореспоментата смазка.Сега ръмжене няма,но трептенето на стрелката си остана.
Ако някой има опит в отстранявамето на такъв проблем,моля да сподели!
Благодаря предварително!
Петък, 30.11.2012 г. 21:16 ч.
Мнение Re: Километраж-трепери стрелката
Колега,отстранява се с ново жило за километража.
Събота, 01.12.2012 г. 00:14 ч.
Преди да сменя жило.
Може да е запекло долу при ск. кутия.
Долу при ск. кутия захващането е същото, както при километража.
Просто изкарай жилото от колата и го виж как се върти и движи. Ако не е наред, тогава вече е за смяна.
Пиши като провериш хубаво жилото.
Събота, 01.12.2012 г. 00:49 ч.
Местоположение: БУРГАС
Може да е заоблен квадрата долу на скоростната кутия и да превърта и от там да идва трептенето!
Събота, 01.12.2012 г. 12:11 ч.
Треперенето на стрелката се получи след като откачих жилото от километража,пръснах от WD40 и след като го сложих обратно жилото в километража.
Днес се хванах и свалих жилото,направих му обилно къпане с по горе спомената смазка,раздвижих жилото много добре.След монтажа няма никакъв шум от километража,но стрелката пак трепери.Пазя си оригиналния километраж,който смених когато беше на 44 000км и ще пробвам с него.Ще пиша какво се е получило.
Благодаря за мненията и съветите!
Събота, 01.12.2012 г. 22:12 ч.
Ето какво представлява червяка,който се зацепва долу на скоростите и в него влиза квадрата на жилото.Редко се случва да се разбие квадрата,но няма невъзмажни неща.Това е заменяема част,качвам снимката за повече яснота.
DSCN2059.jpg [ 71.87 KiB | Прегледано 16612 пъти ]
Неделя, 02.12.2012 г. 09:14 ч.
Стрелката подскача от огънато жило. Като е пипано не е наместено да стои свободно или ако си го вързал някъде да бъде прибрно или някой кабел за него за да не виси - го развържи. Ако има крив квадрат също подскача, такъв случай се оправя със смяна. Може и да не са му затегнати краищата.
Неделя, 02.12.2012 г. 16:49 ч.
Местоположение: Plewen
нА ВХОДА НА КИЛОМЕТРАЖА ИМА платмасов вал с вътрепен квадрат за жилото. Този вал вътре носи кръгъл магнит, който увлича тарелка с оста на стрелката (има и спирална пружина връщаща стрелката. Когато хлабината м/у вала и втулката нарастне, то и разтоянието м/у магнита и тарелката се променя и оттам магнитната сила на предаване м/у магнита и тареката пулсира. Оправяне с нов ,или гъста смазка м/у вала и втулката.
Понеделник, 03.12.2012 г. 16:41 ч.
Не желая да влизам в безмислени спорове и надявам се да отворите един километраж вътре и се убедите.
Вторник, 04.12.2012 г. 14:40 ч.
Днес се хванах въпреки студеното време да сменя километража със оригиналния който си беше отначало,и с ужас установих че проблема с треперенето на стрелката си остава.Наистина няма никакво тракане ,но треперенето остава.Нищо друго не ми остава освен да пробвам с ново жило,то тука не е тема за купуване,но ако някой има ново по възможност немско жило да пише.
Четвъртък, 06.12.2012 г. 17:53 ч.
Щом трепери и при двата километража, значи е от жилото.
Възможно е някое телче от него да се е протрило и скъсало. На колко хилядарки е жилото?
Не си спомням можеше ли да се извади жилото от бронята. Тогава се намира протритото телче, развива се и се отрязва и ...готово! Продължаваш с тракащия звук, докато се затопли в купето или навън. Тогава дразнещия звук изчезва :D
Понеделник, 10.12.2012 г. 11:34 ч.
Жилото е на 250 000км.Купих ново жило ,но е голям студ днес,иначе нямам търпение да го сменя!
Понеделник, 10.12.2012 г. 16:03 ч.
Тракането се оправя донякъде, ако жилото се подведе към километража с най-малко чупки и прегъвания. Трябва плавно да се извива с възможно най-голям радиус. Тогава тракането почти изчезва. А като се позатопли в купето (на дълъг път, защото в рамките на едно населено място няма време за това), изчезва напълно. :D
Вторник, 11.12.2012 г. 11:40 ч.
Смених жилото въпреки студеното време и стрелката вече се движи плавно без да трепери и няма никакво ръмжене.При смяната се скъса гумения щуцер за жилото където минава пез купето.Може би от студеното време гумата се е втърдила или от многото години,та сега си търся такъв щуцер.Не зная дали се продава по магазините.
Вторник, 11.12.2012 г. 22:11 ч.
Тази гума, може би да я върнеш обратно, дори на парчета.
Или да я събереш с хелметкес, ако става.
Иначе в магазина силно ме съмнява продавача да разбере какво точно търсиш.
Другия вариант е да намериш заместител.
Вторник, 11.12.2012 г. 23:54 ч.
