http://forum.2tpower.com/
Въпрос за скоростната кутия
http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=4632
Страница 1 от 2
Автор:  j_totkow [ Вторник, 21.08.2012 г. 21:20 ч. ]
Заглавие:  Въпрос за скоростната кутия
Днес разглобих скоростната кутия поради две причини и от нея изпаднаха две малки съчми, въпроса ми е къде са били тези съчми, защото аз не мога да им намеря място ?????
те са с размер на болт дето се отвива с ключ 10 (извинете ме за простото обяснение но не знам дали е М6 защото не ги знам размерите и по кое се определят)
в скоростната има едни други съчми за лостовата система, но те са с много по-голям диаметър
та ще чакам да ми отговорите, защото утре ще я сглобявам и както винаги ми остават части :mrgreen:
Автор:  j_totkow [ Сряда, 22.08.2012 г. 01:04 ч. ]
Заглавие:  Re: Въпрос за скоростната кутия
както ти му викаш "избирача" си поиграх с него защото трудно включваше или по-точно местеше лоста за 1-ва и 2-ра и от там паднаха големите съчми (2 на брой) в единия край и 3 в другия (не че съм ги вадил, но разбрах че има във всеки край, дори и на самия лост има 1 с пружина)
гледах на всякъде - по лагерите все са големи, просто мисля да я сглобявам без тях, сложих чисто нови предавки :mrgreen: утре отивам за лагери да ги сменя и тях или поне тези които шумят като ги въртя
Автор:  j_totkow [ Сряда, 22.08.2012 г. 09:50 ч. ]
май ще са от тук - двете малки в края
Автор:  j_totkow [ Сряда, 22.08.2012 г. 20:20 ч. ]
така, точно там е имало отвор в средната ос за 1-ва и 2-ра, съчмите са вече на мястото си, в петък ако всичко е точно я сглобявам и лепя със силикон Dirko :)
п.п. малките съчми са били ако е включена 3-та или 4-та да не приплъзва оста за задна и обратното, иначе средната ос за 1-ва и 2-ра се контрира с големите съчми
темата да се счита за приключила, благодаря за жокерите
Автор:  hrisvasilis [ Сряда, 22.08.2012 г. 22:17 ч. ]
По този повод е редно на някоя среща някое вещо лице в разглобяването на скоростна кутия да проведе семинар, а ние да си водим записки. Така де, и ние като Чехите и Немците :)
Автор:  ivanski [ Сряда, 22.08.2012 г. 22:27 ч. ]
Много добра идея :!:
Автор:  hrisvasilis [ Сряда, 22.08.2012 г. 22:30 ч. ]
От мен цветни снимки на оригинални плакати на разглобени скоростни кутиив размер А3. Такива, по които са се учили работниците в немските сервизи...
Автор:  j_totkow [ Сряда, 22.08.2012 г. 23:45 ч. ]
отварям си темата и ..... приятна изненада, аз съм ЗА събиране край някой водопад, а като сглобявам кутията ще снимам всеки един етап плюс разяснение, няма да е лошо да има такива послания за бъдещите "майстори"
Автор:  j_totkow [ Четвъртък, 23.08.2012 г. 23:28 ч. ]
Нов проблем - оказа се че няма съосие между оста задвижвана от двигателя и оста със предавките, като сложа старата всичко е ОК, но сложа ли новата (а тя е чисто нова) и не става - обяснявам: новата част си ляга на мястото и се зацепва със диференциала, но след това като сложа оста за двигателя зацепват, но последната почва да подскача и като затворя кутията пробно и завъртам оста на двигателя на свободен ход всичко е много трудно и трака.
Възможно ли е оста да е нещо крива, или нещо зъбчатките да не си пасват, знам че е все едно да гледате на боб, пък и ако Ви покажа снимки едва ли ще се разбере нещо.
Автор:  j_totkow [ Четвъртък, 23.08.2012 г. 23:49 ч. ]
бе то някъде по средата на оста за двигателя все едно не влиза добре зъбното колело
ето тук мой шедьовър дето съм нарисувал като въртя (посоката няма значение) и че оста мърда нагоре надолу и като я затворя с капака въртенето става много трудно с ключ, а със старата ос със предавки може на ръка да се върти.
Автор:  hrisvasilis [ Петък, 24.08.2012 г. 12:22 ч. ]
Направи снимки. Нещо не е наред.
Автор:  j_totkow [ Петък, 24.08.2012 г. 21:40 ч. ]
бе ти тази рисунка е информативна, направих я за 1 мин. и не съм имал за цел да я правя оригинална и ок ще снимам, дойдоха ми семерингите, сега чакам един колега да отговори дали може да ми прати ос и да пробвам с нея иначе слагам старите предавки и ще карам с тях, въпреки че имаше много стружки в това подобно на свредел непонятно за мен устройство, сигурно е за да разпръсква масло
Автор:  j_totkow [ Петък, 24.08.2012 г. 21:51 ч. ]
Имах проблеми, когато исках да напъна колата редя първа, искам за втора - влизаше направо 4-та и то всеки път когато я юрках, сега с другата скоростна кутия си се редят много добре когато я напъна, но там пък фрайлайфа зацепва с чалъм и не искам да я отварям и нея за да я правя или ако го правя ще е когато направя тази. Уточнявам го това че не е проблема задкурмилното устройство. Именно и затова пипах лостовата система, но не открих неправомерности. То на тези скорости какво може да се повреди и въобще повреждат ли се (говоря за самата ос със скорости)?
И между другото благодаря за семерингите [smilie=2beers]
Автор:  j_totkow [ Петък, 24.08.2012 г. 22:29 ч. ]
сега я снимах на клипче, първото е със новите предавки и шума идва от оста за двигателя, която в най-десния си край където е лагера има ход нагоре и надолу
http://vbox7.com/play:017ae31694
след това се слагат старите скорости без да се пипа нищо друго и там няма такова подскачане
http://vbox7.com/play:3221baec4b
Автор:  j_totkow [ Събота, 25.08.2012 г. 15:58 ч. ]
След дълго дискутиране относно скоростната с идеите на доктора, отидох до църквата да запаля свещ и да взема светена вода да напръскам кутията се заех с разглобяването на самите скорости на вала. Пипах все едно е бомба - защото разбрах че има едни пружини и едни съчми и .... ае ако изхвърчат все едно е гръмнала бомбата. Разглобих първо старите скорости - извадих лагера при 1-ва, след това една шайба, след нея е самата зъбчатка, след това има една зегерка, махнах и нея и извадих муфата (като много внимавах да не я разместя нещо и да изхърчат частите, е разместих я и гръмна ....., нищо имам втори опит със новите, както и да е, извадих зъбното колело за 3-та. Започнах да разглобявам новите - вече по безстрашно (всичко мина без проблем) и смених двете колела на 3-та (зъбите са един и същи брой, диаметъра им е еднакъв, но все пак имаше някаква разлика) след което сглобих всичко и го сложих ...... и то взе че стана, както викаше един затворник на колегата си "Пепи, то влезе като снощи ве". Преди да ги сглобя разгледах зъбните колела, на някой имаше разлика:
като самите зъби където идва муфата на старото бяха /\ така а на новото U на обратно (тоест не остри) и като разгледах то не е било че са се износили, защото на 1-ва и при двете зъбни бяха /\ (остри)
както и да е всичко е ОК и довечера я сглобявам
п.п. Оправих си и старите скорости като в последствие се оказа че не са толкова трудни да се съберат съчмичките и пружинките и да се сглоби муфата, че и да работи - направо се учудих на мойте умения :mrgreen:
