http://forum.2tpower.com/
Какво е Смукач ??
http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=4102
Автор:  isus4e [ Сряда, 09.11.2011 г. 13:54 ч. ]
Заглавие:  Какво е Смукач ??
Извинете ме за глупавия въпрос но незнам какво представлява смукача и за какво служи .
В доста теми се говори за смукача и не можах да разбера.
Автор:  Оги [ Сряда, 09.11.2011 г. 14:10 ч. ]
Заглавие:  Re: Какво е Смукач ??
За да работи студен на мотора му е необходима по-богата смес. Затова на карбуратора е монтиран смукач, в едни изпълнения е обогатител на сместа, а в други клапа, която ограничава притока на въздух. Устройството се управлява с жило.
На траба може да видиш клапата като дръпнеш маркуча за въздух, който идва от възд. филтър.
Автор:  mladen201 [ Сряда, 09.11.2011 г. 19:07 ч. ]
Зизи, 4-1 няма ли такава клапа?
Автор:  isus4e [ Сряда, 09.11.2011 г. 21:11 ч. ]
Много благодаря , разбрах го.
Автор:  theultimate [ Сряда, 09.11.2011 г. 21:58 ч. ]
Общо взето на двигателя като е студен му трябва по-малко възудх, повече бензин. При по-новите коли това става автоматично. При по-старите като Трабанта дърпаш смукача до край, палиш и постепенно го прибираш докато двигателя загрее и си стабилизира работата.
