| Накривена "шапка" на ябълковиден болт http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=3981 |
| Автор: | kiro [ Петък, 02.09.2011 г. 12:18 ч. ] |
| Заглавие: | Накривена "шапка" на ябълковиден болт |
Завчера ходих на регулиране преден мост ,след катастрофата.Наистина човека каза ,че е имало събиране на колелото и го регулира.да обаче сега като гледам шапката на ябълковидният болт не стои перпендикулятрно (право)спрямо болта ,а е накривена.Дразнещо е като се гледа,но аз искам да попитам дали това няма да създаде проблем ,в смисъл да се разбие по-бързо самият болт? Чакам компетентно мнение!:) |
| Автор: | Оги [ Петък, 02.09.2011 г. 12:56 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Накривена "шапка" на ябълковиден болт |
Ако е здрав и плътно затворен маншона да не влиза вода вътре външния вид няма никакво значение. Може би като завъртиш волана наляво-надясно ще се оправи. |
| Автор: | kiro [ Петък, 02.09.2011 г. 14:08 ч. ] |
Волана е въртян много пъти наляво -надясно ,но от отва никога няма да се оправи.Омръзнало ми е от некадърници!Взима ти 20 лева за 10 мин.и си върши работата през пръсти. |
| Автор: | Оги [ Събота, 03.09.2011 г. 12:37 ч. ] |
щракни една снимка |
| Автор: | kiro [ Четвъртък, 08.09.2011 г. 14:52 ч. ] |
Ходих до майстора който ми направи регулировката на предният мост,който се отнесе много добре ,каза че това не е проблем,но ако искам може да го оправи по начина по който ме посъветва доктора.Понеже не беше на смяна ми каза да си го направя аз ,така че вчера разконтрих от външната страна гайката и след като я изпавих,отново я законтрих! Проблема е решен! |
