http://forum.2tpower.com/
Палене
http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=384
Автор:  ferodoto [ Неделя, 06.04.2008 г. 21:02 ч. ]
Заглавие:  Палене
След като свърших с големият ремонт по трабито покарах го може би около 50 км и проблемите пак започнаха :( Реших днес да го запаля да го покарам малко обаче не запали.Та проблема на 90% го открих ама незнам как да го реша :roll: Когато изкарам свещите да проверя дали подава изкра давам на контакт и започвам да въртя перката(с ръка) на двигателя и се вижда ясно че има изкра но като започна да въртя на стартер се губи изкрата.Та ако някой се е сблъскал със такъв проблем да сподели или да помогне.Предварително благодаря :wink:
Автор:  milenskior [ Неделя, 06.04.2008 г. 22:32 ч. ]
Заглавие:
Електронно....
Автор:  theultimate [ Неделя, 06.04.2008 г. 23:25 ч. ]
Заглавие:
Възможно е издухан акумулатор или кофти кабели и връзки като въртиш на стартер да ти пада много напрежението и да не може да се включи електронното. Пробвай да го запалиш с бутане, ако пали, значи най-вероятно е от това.
Автор:  ferodoto [ Понеделник, 07.04.2008 г. 11:15 ч. ]
Заглавие:
И със бутане не става.Акумолатора ми е нов на 2 месеца е Мон Бат 45ah.
Автор:  stil1 [ Понеделник, 07.04.2008 г. 12:05 ч. ]
Заглавие:
Като дадешна контакт, тогава измери напрежението между двете клеми на акумулатора. Дори и да е новстават най различни неща и може акумулатора да се е скапал.
Автор:  milenskior [ Понеделник, 07.04.2008 г. 16:39 ч. ]
Заглавие:
Колеги по нагоре писах и пак ще напиша: ЕЛЕКТРОННО
Автор:  Teo [ Понеделник, 07.04.2008 г. 21:28 ч. ]
Заглавие:
ferodoto написа:
Един колега с Трабант също си беше купил нов акомулатор, но уви - колата пали само с бутане, акомулатора винаги пада :shock: Алтернатора - наред, няма късо никъде. Оказа се дефектен акомулатор. Пробвай с друг акомулатор - ако проблема остава виж какво ти казва колегата "миленскиор"
Автор:  theultimate [ Понеделник, 07.04.2008 г. 22:29 ч. ]
Заглавие:
Провери алтернатора да не прави щуротии - откачи двата кабела от него и виж дали пак ти прави мизерии. Ако и тогава не пали, значи наистина е електронното.
Автор:  ferodoto [ Понеделник, 07.04.2008 г. 23:21 ч. ]
Заглавие:
От акумолатора не е проблема 100%.Остават електрооното и въпреки това баща ми предполага че проблема може да е от полумесиците на двигателя ама нз все пак :? По принцхип като завъртя на стартер в началото при самото завъртане дава изкра обаче после я губи.Възможно ли проблема да е в платката кадето е долу на делкото(кадето се прави центровката) :roll:
Автор:  theultimate [ Понеделник, 07.04.2008 г. 23:36 ч. ]
Заглавие:
Полумесеците нямат нищо общо с подаването на искра. Сега си спомням че по едно време на кабриото имах аналогичен проблем и се оказа датчика. Но е напълно възможно и черната кутия да е прецакана, така че ако можеш намери си назаем от някъде един комплект електронно за да установиш кое точно не работи при теб.
