Напиши нова тема Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Лоша работа - Трабльо не пали.
Местоположение: Добрич
Skype: citroen__ds
Мнение Лоша работа - Трабльо не пали.
Проблема май е дълбок. Като дам контакт стартера завърта маховика, обаче вала не мърда. Какво може да е станало (Дано вала не е счупен :oops:) и как да го оправя?
Благодаря предварително!
Четвъртък, 16.12.2010 г. 22:05 ч.
Мнение Re: Лоша работа - Трабльо не пали.
Значи стартера върти маховика, обаче буталата не се движат.
Така ли ?
В този случай трябва да свалиш двигателя за да разбереш.
Ако е това, което казваш може някой преди да не е сглобявал правилно.
На вала има една пъпка, която запира маховика - може да е станала на нищо.
Може и да се е изтъркал зъбния венец на маховика, а ти да си мислиш, че маховика се върти .
Четвъртък, 16.12.2010 г. 22:13 ч.
Махни свещите и завърти ремъчната шайба,ако всичко се върти нормално търси около стартера и венеца.А може и бендикса да е дал фира.
Четвъртък, 16.12.2010 г. 22:56 ч.
Skype: citroen__ds
Значи стартера работи перфектно, а като го сваля, включа Трабльо на скорост и го бутна леко напред, маховика се върти, но буталата не се движат, и обратно като завъртя ремъчната шайба, буталата се движат, но маховика не се върти т.е. проблема е някъде между вала и маховика. А ако вала е заминал...... [smilie=byeeeee]
А иначе има ли някакъв лесен начин за сваляне на двигателя без да се обръща цялата кола, ако нямам канал?
Петък, 17.12.2010 г. 11:42 ч.
Нито да я обръщаш нито ти трябва канал. Това е единствения автомобил, на който мотора може да го свалиш сам и без лебедка. Точно като на моторетка. :) Малко трябва да си сръчен и да се пазиш от близките ламарини да не си издереш ръцете о тях.
Петък, 17.12.2010 г. 11:58 ч.
Вехт трабантист
Регистриран на: Вторник, 12.02.2008 г. 22:41 ч.
Местоположение: Около В.Т. :)
Брей, колега...в тоя студ, съчувствам ти!
Няма нужда от канал, отваряш капака и почваш лека-полека, да сваляш всичко. Двигателят, излиза без проблем целият - нагоре. Може лагер да си съборил или да ти е задрало бутало. Интересното е друго, че щом не е станало по време на движение, да не би венеца да е излязал или най-вероятно, маховика не е зацепен?!
Едит: Ха, той колегата Оги, ме е изпреварил...
Петък, 17.12.2010 г. 12:01 ч.
Не е лагер, най-вероятно шпонката на маховика вече я няма. Няма да стане без разглобяване. Отоплявай гаража и почвай. Полека лека ще го разглобиш. Първо прочети последователността в книгата "Аз ремонтирам Трабант", за да ти е по-лесно.
Петък, 17.12.2010 г. 12:15 ч.
Вехт трабантист
Сега видях, че си писал, че като завъртиш на ремъчната шайба, се движат буталата. Тогава, със сигурност е маховик...
Чукча писатель... :)
Петък, 17.12.2010 г. 12:33 ч.
И из съм на мнение,че е шпонката на коляновия вал от страната на маховика.Сваляй,колега двигателя-не е толкова трудно.Обаче за да я пререже/шпонката/ явно си има причина.Виж дали коленовия вал не затяга,след като си свалил свещите и въртиш шайбата.Ако усетиш някъде да задържа при въртенето-значи проблема е вътре в мотора-задрало бутало,или биелен лагер.
Петък, 17.12.2010 г. 15:47 ч.
niki_k написа:
Сигурно защото някой някога е правил основен ремонт на двигателя и не е стегнал гайката на маховика.
п.с. Аз имам един мотор, който след като съм махнал буталата с цилиндрите затяга на места.
Примерно : Прави един два оборота и затяга .
Каква може да е причината.
Петък, 17.12.2010 г. 17:37 ч.
Skype: citroen__ds
Ами то докато не се свали двигателя да се види няма да се разбере със сигурност от къде е проблема. Иначе сега в тоя студ точно не мисля да го правя. Гаража е трудноотопляем, а и не бързам особено. Така или иначе чак на пролет ще го карам, защото е с летни гуми, а го пазя и от лугата, но някоя по-топла събота ще го оправя :wink:
Благодаря за съветите!
Петък, 17.12.2010 г. 23:34 ч.
Skype: citroen__ds
Преди два дена, най-накрая успях да намеря време и да сваля двигателя. Като извадих двигателя, маховика си остана на скоростната кутия. Оказа се, че въобще не е бил свързан към двигателя. Клина, който запира маховика се е счупил. Нямам умения и инструменти да го оправя сам, затова ще трябва да търся майстор на трабанти. Знаете ли някой добър, който да е от Добрич?
п.с. Двигателя е ок, не затяга никъде.
Четвъртък, 17.02.2011 г. 12:38 ч.
Може да минеш и само със смяна на щифта в коляновия вал.
Ама зависи колко е изтъркан около него коляновия от маховика, който се е въртял свободно.
Интересно как изобщо тогава се е движела колата .
Пусни снимки там, където седи щифта в коляновия вал. Както и на маховика леглото за този щифт.
Четвъртък, 17.02.2011 г. 17:00 ч.
Местоположение: софия
Skype: trabitrabi2121
siso написа:
Тя не се е движела няма как да стане.. Била му се е развила гаиката ии се е държал на конусната сглобка, но когато се е опитал да го запали ии стартера като го е треснал от раз и той е паднал. Почти сигурен съм че му няма нищо на вала ии даже може да мине и без шпонка да слага... Работа за 10 мин може и сам да си го направиш
Четвъртък, 17.02.2011 г. 19:53 ч.
Skype: citroen__ds
Ето снимки: http://moskvich408.snimka.bg/automobile ... 4.22453908
Събота, 19.02.2011 г. 00:21 ч.
