| Шум при пускане на газта http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=3020 |
| Автор: | fraxinus [ Вторник, 13.07.2010 г. 22:31 ч. ] |
| Заглавие: | Шум при пускане на газта |
Здравейте.Много интересен шум се яви на последък- когато карам на високи обороти на четвърта и леко отнема газта колкото да изключи фрайлауфа започва едно яко дрънчене на ламарина.Не се чува когато мотора е натоварен , не се чува и при форсиране на свободна,не се чува и при празен ход.Някакви идеи? |
| Автор: | fraxinus [ Понеделник, 19.07.2010 г. 19:47 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Шум при пускане на газта |
След като никой не ми отговори ,волю -неволю трябваше да ида на майстор.Оказа се че проблема е бил елементарен-едното чукче почти не отделяло,с центровка работата се оправи.Явно с тези чукчета трябва да се проверява центровката през два месеца. |
