| Заключване на Волана http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=3017 |
| Автор: | ivaivalito [ Понеделник, 12.07.2010 г. 22:00 ч. ] |
| Заглавие: | Заключване на Волана |
Здравейте ,имам два въпроса Понеже съм си изгубил ключа за палене свалих клемореда и въртя с отверка ,но волана се е заключил как мога да го отключа без да счупя шпилката вътре явно трябва да разглобя патрона . Другият ми въпрос е не е пален от 3 години .Върти достига гориво но няма ток замерих бубините и не работят според мен е от тях не подават ток към кабелите . |
| Автор: | ivaivalito [ Сряда, 14.07.2010 г. 20:50 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Заключване на Волана |
Момчета никой ли не знае |
| Автор: | pensia55 [ Четвъртък, 15.07.2010 г. 22:07 ч. ] |
с електроно ли си , или овикновено чукче и наковална за да ти кажа как да процедираш,бобините 12волта се мерат така ,между двата болта 3ома а между болта иплус б и високоволтовиа извод килооми мерено с цифров уред но хубав на обхват 400ома тока за бобините идва от клуча |
| Автор: | milenskior [ Петък, 16.07.2010 г. 08:39 ч. ] |
Колега кви електронни, кви чукчета на момчето волана му е заключен! Няма начин да махнеш ключалката без да имаш ключ, понеже тя се надява във кормилния прът и ако е заключена неможеш да я махнеш. Вариантите са или ключар който да ти я отключи и после да ти направи ключ по нея (навремето един приятел запали един Трабант с пиличка за нокти, така че не е толкова сложно) или с чука чупиш ключалката и после друга. |
| Автор: | theultimate [ Понеделник, 19.07.2010 г. 08:42 ч. ] |
Колега, сигурен ли си че като "въртиш" с ответка, първо си дал на контакт? На черния кабел на плюсовете на бобините трябва да има +12 волта. |
