http://forum.2tpower.com/
Помощ!!!
http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=2925
Страница 1 от 2
Автор:  gerypo [ Неделя, 06.06.2010 г. 11:19 ч. ]
Заглавие:  Помощ!!!
Колеги, казвайте какъв може да е изхода на тази отчайваща картинка :roll: :shock: :|
P6060244.JPG [ 227.09 KiB | Прегледано 17213 пъти ]
P6060245.JPG [ 218.22 KiB | Прегледано 17213 пъти ]
Автор:  Donald [ Неделя, 06.06.2010 г. 11:40 ч. ]
Заглавие:  Re: Помощ!!!
На бавен ход отиваш право на Хладилника - сервиз Трабант/Вартбург.
Може и при Сисо в Пловдив - той беше дал снимка с подобно изкърпване на бомбе.
Ако не се направи качествено си за скрап.
Автор:  theultimate [ Неделя, 06.06.2010 г. 13:52 ч. ]
Точно така - при тенекиджия. И ако намериш здраво цяло бомбе с подкалника е по-добре, отколкото с ламарини.
Автор:  ivanski [ Неделя, 06.06.2010 г. 14:45 ч. ]
Работа за около ден е, ако са само бомбетата.
Това може да се изкърпи или направо да се изреже от друг трабант и да се монтират неговите бомбета.
Поздрави .
:wink:
Автор:  Donald [ Неделя, 06.06.2010 г. 20:00 ч. ]
На второ четене - явно имаш и други ръжди. Гледай прагове, под, греди отдолу, "магаренцето" и прочие. Да не излезе накрая, че си за нов трабант.
Автор:  gerypo [ Неделя, 06.06.2010 г. 22:31 ч. ]
Няма други ръжди ...само това е ама като гледам предостатъчно...не смея въобще да я карам сега и се замислям за няква нормална кола - тази да остане само за мерака и готиното по улиците :)
Автор:  fraxinus [ Неделя, 06.06.2010 г. 23:10 ч. ]
в итерес на истината си мисля че ремонта наизгнилото бомбе на трабанта е малко по слабо отговорен, сравнение с другите автомобили.Не го отписвай предварително ако няма други ръжди.Един майстор за когото да заварява трабант не е висша форма на унижение и сто-двеста лева и си пак на пътя.
Автор:  ivanski [ Понеделник, 07.06.2010 г. 08:09 ч. ]
gerypo
Ако е Само бомбе мога да го изкърпя или сменя цялото от донора пред нас за 20 лева на бомбе с намазването на грундове и бодита.
Естествено ако ти се занимава да го караш до Пловдив.
Автор:  shotik [ Понеделник, 07.06.2010 г. 09:17 ч. ]
Свалете амортисьора и може да карате спокойно,ресора сам "гаси " резонансните трептения ,докато кола с пружини задължително трябва амортисьор.
Разбира се ,че трябва да бъде възстановено бомбето и тогава да се монтира амортисьора.
Автор:  gerypo [ Понеделник, 07.06.2010 г. 13:14 ч. ]
Сисо, мен ми се занимава ама не съм убедена че ще стигна чак до там - положението е критично наистина :)
Автор:  theultimate [ Понеделник, 07.06.2010 г. 14:31 ч. ]
Както каза колегата Shotik при трабанта отпред става и без амортисьор като караш по-бавно. При колите с макферсон, амортисьора държи купето към окачването, докато при трабанта е единствено за гасене на люлеенето и вибрациите.
Автор:  ivanski [ Понеделник, 07.06.2010 г. 14:35 ч. ]
Снимай още за да разберем за какво става въпрос.
Иначе ако ти е изпуснал вече амортисьора дали ще има бомбе или не няма особено значение .
Това е нищо като ръжда.
Аз с комбито, дето някои хора го знаят направих преход от Банкя до Пловдив с трабант, който не е каран повече от година.
С изгнили, не ръждясали а изгнили калници, ЗАДНИ бомбета, прагове, предна греда, надпрагове,врати , под, багажник, предно бомбе и какво ли още не.Още се чудя как не е паднала предната броня с маската, като се е държеше само от едната страна .
При това с пълен багажник с резервни части и един пътник до мен .
Автор:  gerypo [ Понеделник, 07.06.2010 г. 15:40 ч. ]
Цяло приключение си е било....незнам сега съм се заела да си търся нова кола....след което ще оправя и трабса :) И може да те посетя
Автор:  ivanski [ Сряда, 10.11.2010 г. 14:10 ч. ]
Какво стана с количката ?
Жива ли е и защо не я видяхме на годишнината ?
Автор:  Kiril Terziev [ Събота, 11.12.2010 г. 11:25 ч. ]
Ние имаме също телоподаващо, както каза Siso работа за един ден. С най-добрият ми приятел сега кърпиме другата ми кола и ако искаш ние сме също от София ако не
намериш друг , звънкай и идвай . [smilie=2beers]
forum 5.JPG [ 14.67 KiB | Прегледано 17388 пъти ]
forum 4.JPG [ 20.02 KiB | Прегледано 17391 пъти ]
forum 3.JPG [ 14.6 KiB | Прегледано 17391 пъти ]
forum 2.JPG [ 18.51 KiB | Прегледано 17390 пъти ]
forum 1.JPG [ 20.34 KiB | Прегледано 17395 пъти ]
