| Боядисване под капака http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=2879 |
| Автор: | theultimate [ Петък, 14.05.2010 г. 21:52 ч. ] |
| Заглавие: | Боядисване под капака |
Смятам това лято да боядисам трабанта и под капака. За самия кош ясно че ще е с обикновена автомобилна боя, също и кутията на филтъра. С обикновена или с някаква специална (примерно термоустойчива или устойчива на масло и бензин) боя трабва да се боядисат следните неша: -резервоар -кожух на двигателя -предно гърне -шумозаглушителя на парното (кривата метална тръба, която излиза от предното гърне) Ще имам ли проблеми, ако боядисам бобините и остава небоядисана повърхността, от където взимат маса от планката? Боядисването ще стане с компресор, не с четка или мече. |
| Автор: | DrunBrun [ Събота, 15.05.2010 г. 01:44 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Боядисване под капака |
-резервоар - и него като коша; -кожух на двигателя - там не знам, може би боя за кожа; -предно гърне - сребърен бронз; -шумозаглушителя на парното (кривата метална тръба, която излиза от предното гърне) - сребърен бронз. Ще имам ли проблеми, ако боядисам бобините и остава небоядисана повърхността, от където взимат маса от планката? - Не е желателно, ще затрудниш охлаждането им. |
| Автор: | theultimate [ Събота, 15.05.2010 г. 10:27 ч. ] |
Под кожух нямам предвид коженото кече, а ламаринения капак на двигателя. Пък за бобините де да знам - на другите коли са боядисани и не прегряват. Въпроса е дали няма да има проблеми с масата. |
| Автор: | ivanski [ Понеделник, 17.05.2010 г. 10:26 ч. ] |
Кожуха на двигателя, резервоара, металните части на парното може да ги боядисаш с обикновена боя. Моите са така и са екстра нито се е разтопила боята, нито нищо. Ти да не би да мислиш, че в Цвикау са боядисвали с термоустойчива боя. Колектора е добре да е с термоустойчива вече. Гърнетата търкчаш до метал и после със сребърен феролит и четка може да ги боядисаш. И там не вярвам да са ги боядисвали едно време с нещо термоустойчиво. Ето виж как станаха моите : http://ilirobus.snimka.bg/daily/korabi.465343.18538634 |
| Автор: | kiro [ Сряда, 19.05.2010 г. 11:07 ч. ] |
Браво Siso,направил си ги като нови! |
| Автор: | DEYAN IYI [ Сряда, 19.05.2010 г. 12:17 ч. ] |
За съжаление сребърнитят феролит при висока температура прегаря. Смрадта е непоносима, а кълбетата дим съперничат на вулкана, ъ..., как му беше името... Всъщност на първото гърне на Трабанта горната част беше кожух за отоплението? Та може и да изкара по-дълго. Поздрав! |
| Автор: | MSTT [ Сряда, 19.05.2010 г. 12:47 ч. ] |
Предното гърне може да се намаже с феролит - няма проблем.Няма такова нещо като пушек и непоносима смрад. Ако се зачисти хубаво гърнето (както е направил siso) и се мине отгоре с два тънки пласта през няколко часа между слоевете държи без проблем (в моя случай 2 години).Това лято пак ще го минавам ,че след последната заварка го минах само на шприц и сега е на ръждиви петънца . |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 19.05.2010 г. 17:33 ч. ] |
Предното гърне май не грее много, защото това отвън е кожуха за въздуха, а вътре има циркулация дори при спряно парно. На кабриото го боядисах преди 2-3 години с някаква зелена блажна боя и още не е паднала. |
| Автор: | Santa [ Понеделник, 24.05.2010 г. 00:29 ч. ] |
Боядисването лесно...аз на варела навремето една кутия на филтъра и разни дреболии мазах...не стана лошо...Ама както писах,боядисването е най-лесната част.С обезмасляването обаче те чака голям гърч. |
| Автор: | theultimate [ Понеделник, 24.05.2010 г. 00:53 ч. ] |
За обезмасляване имам накрайник на компресора за миене на двигатели, който може директно да пръска меглио. |
