| Проблеми с маховика. http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=2435 |
| Автор: | trabant79 [ Сряда, 02.12.2009 г. 22:37 ч. ] |
| Заглавие: | Проблеми с маховика. |
Имам проблем с трабанта.Вероятно е разхлабен маховика.Какво може да се направи,ако е скъсан щифта? Ще може ли да се поправи без да се цепи двигателя ? |
| Автор: | лудака [ Сряда, 02.12.2009 г. 22:52 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Проблеми маховика. |
Да на моя колянов вал ми е скасана шпонката ама пак си работи. Може пак да го сложиш стига да не е преял много коляновия вал, защото тогава става лошо. Трябва да се стяга здраво когато нямаш шпонка иначе пак ще се разхлаби!!! |
| Автор: | vromos [ Петък, 04.12.2009 г. 16:40 ч. ] |
Ако щифта е разял отвора в коляновия вал може да направиш нов отвор от другата страна |
| Автор: | montoya [ Петък, 04.12.2009 г. 17:28 ч. ] |
Ако се стегне както трябва може и без щифт.Конуса стяга доста добре. |
| Автор: | shotik [ Петък, 04.12.2009 г. 21:48 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Проблеми с маховика. |
Ако е скъсан щифт,вземи свредло Ф 8 ,направи отвор като разпробиеш остатъка от щифта,отрежи част от опашката на свредлото и набий вместо щифт, по възможност сложи нова застопоряваща шайба и като стегнеш гайката подвий шайбата така ,че да е опряла плътно към страна на гайката,може да го постигнеш с квадратно парче желязо и чук. |
| Автор: | m_stoilkov [ Неделя, 04.07.2010 г. 13:27 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Проблеми маховика. | |||||||||
Не подвеждайте човека бе хора .Без щифт или с превъртял щифт нема да държи и 100км.Казвам ви го от опит.Конуса не държи на 100%.Аз съм заварял и гайката за маховика и пак се развива .Превърти ли един път вала в маховика отпишиго.Нараняват се и вала и маховика.Пробвал съм и двата варианта да сменя само маховик и само вал със стария маховик ама не става .Конусната сглобкла е много капризна система едно без друго не върви.Там има голямо натоварване и не държи .Това е съединителен възел. |
| Автор: | лудака [ Неделя, 04.07.2010 г. 21:07 ч. ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Проблеми маховика. | ||||||||||||||||||
Пич говориш пълни глупусти, кви 100 км кви 5 лв |
| Автор: | m_stoilkov [ Неделя, 04.07.2010 г. 22:41 ч. ] |
добре щом така казваш може аз трабант не съм виждал особенно двигатели ама айде.един път превъртял конунс е трудно да се стегне като нов .Останете си със здраве .
