| проблем със запалване http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=2298 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | j_totkow [ Петък, 16.10.2009 г. 17:44 ч. ] |
| Заглавие: | проблем със запалване |
Помагайте че не искам да се излагам описвам какво става: 1.слагам ключа и въртя 2.светва червената лампа 3.нищо-нито цък,нито нищо и така много пъти и докато пробвам многото пъти изведнъж запалва акумулатора е нов и не е от него |
| Автор: | kiro [ Петък, 16.10.2009 г. 18:03 ч. ] |
| Заглавие: | Re: проблем със запалване |
Ако не се включва бендикса окъси му клемите да видиш дали ще завърти стартера! И пиши какво е станало! |
| Автор: | j_totkow [ Петък, 16.10.2009 г. 18:59 ч. ] |
ае май е от ключа на колата, как мога да разбера когато не пали коя с коя жица да свържа та да запали като на филмите |
| Автор: | theultimate [ Петък, 16.10.2009 г. 23:55 ч. ] |
Провери хубаво келмите на акумулатора и стартера дали са стегнати. След това вземи една дебела отверка и дай на късо двете клеми на стартера - дебалата с многото кабели на нея и маклата, където е закачено едно по-тънко кабелче. Ако завърти - търси проблема в контактния ключ. Ако не завърти вероятно проблема е в самия стартер или в кабелите на акумулатора. |
| Автор: | Reiko [ Събота, 17.10.2009 г. 00:53 ч. ] |
Абсолютно същия проблем беше и при мене и завърши с това че сега изобщо нищо не става. Нито штрака нито върти. |
| Автор: | deso [ Събота, 17.10.2009 г. 08:25 ч. ] |
Имах същия проблем.Като завъртя първия път-прави само цък,на втория нищо,а на третия О ЧУДО. След известно време ме остави на улицата-чак на другия край на града.Оказа се в последствие-четки на стартер.Дано проблемати не е такъв,че голямо разглобяване значи заради два броя четки по 1,50 лв |
| Автор: | theultimate [ Събота, 17.10.2009 г. 22:31 ч. ] |
Моя проблем се оказа хлабави кабели по запалването и клеми на акумулатора. |
| Автор: | Оги [ Неделя, 18.10.2009 г. 20:26 ч. ] |
има и вариант с едно кабелче директно да подадеш + от акомулатора на малката клема на електромагнита- ако има резултат значи всичко със стартера си е наред, просто не се управлява- дали е от ключа или скапан кабел ще трябва да го установиш /преди пробата задължително изключи от скорост |
| Автор: | theultimate [ Неделя, 18.10.2009 г. 21:08 ч. ] |
Това писах по-нагоре. Само че вместо да пускаш кабел от акумулатора, окъсяваш с отверка клемата към дебелата клема на стартера, където има постоянен +12V. |
| Автор: | j_totkow [ Понеделник, 19.10.2009 г. 09:08 ч. ] |
Съжелявам че не ви писах по-рано, но ми бяха спряли нета. Отидох с една дебела отвертка, преди това дадох на контакт, а с отвертката дадох контакт на стартера на 2-те големи клеми и завъртя, след това се върнах в колата и пробвах от ключа - пали без проблеми.Сега отвертката си седи под седалката за всеки случай. Благодаря на всички за помощта |
| Автор: | theultimate [ Понеделник, 19.10.2009 г. 11:25 ч. ] |
Почисти клемите, стегни кабелите - нещо такова е. А може и акумулатора да е паднал. |
| Автор: | j_totkow [ Понеделник, 19.10.2009 г. 13:49 ч. ] |
Стартера е бил, акумулатора е пушка засега - мери се постоянно клемите не са се окислили и са стегнати много добре, просто сигурно самия стартер нещо се е бъгнал, но щом тръгна не смятам засега да го свалям |
| Автор: | ivanski [ Вторник, 20.10.2009 г. 10:01 ч. ] |
Моето неекспертно мнение и опит показва, че когато няма чик, значи проблема е в ключа. Дори четките да са износени трябва да се чуе чик. Дори клемите и кабелите да не са в ред трябва да се чуе чик. Ама той не чува чик. И аз не чух, когато не успя да завърти първия път пред кръчмата в Пловдив. Щом пали с отверка от раз, значи проблема за мен не е в стартера. Нищо не пречи да се сменят четките профилкатично разбира се . Поздрави.
| Автор: | j_totkow [ Вторник, 20.10.2009 г. 11:40 ч. ] |
много наблюдателен си бил |
| Автор: | j_totkow [ Вторник, 20.10.2009 г. 17:47 ч. ] |
за siso лудака ще ми направи нови графитени четки и ще стане екстра |
