Шум при натискане на съединител http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=32&t=189 |
Автор: | theultimate [ Събота, 01.03.2008 г. 00:12 ч. ] |
Заглавие: | Шум при натискане на съединител |
Скоро го забелязах - като спра пред блока и двигателя работи на празен ход, при натиснат съединител се чува някакъв паразитен шум, подобен на тракане. Сутрин не го усещам, усеща се само на хубаво загрят двигател. Каква може да е причината за това - лагер? И ако е така колко веме може да се кара преди да се разпадне, защото в момента имам по-приоритетни ремонти |
Автор: | ivan [ Събота, 01.03.2008 г. 10:01 ч. ] |
Заглавие: | |
Най-вероятно е лагер или феродовия диск играе в шлиците на опашката.И при двете е добре да се оправи по-барзо |
Автор: | fraxinus [ Събота, 01.03.2008 г. 10:10 ч. ] |
Заглавие: | |
При мене не се чува тракане а леко виене , и аз го правя на лагера ама едва ли скоро ще види ремонт |
Автор: | jopeto [ Вторник, 04.03.2008 г. 10:56 ч. ] |
Заглавие: | |
При мене вие яко, но като не съм натиснал съединителя. Като го натисна - спира! Май нещата отиват на нова кутия !!! И планетното колело е заминало, без това. |
