Напиши нова тема Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
ПОМОЩ!!! ИМАМ ПРОБЛЕМИ С ТРАБАНТА
Мнение Re: ПОМОЩ!!! ИМАМ ПРОБЛЕМИ С ТРАБАНТА
Като се замисля това винтче за дроселовата клапа си беше бая навито така че си подържаше доста високи обороти още когато го купих.Тогава извиках един майстор и той ги намали от там.Всичко беше ок и машината работи 2г/10 000км/ без да се пипа карбуратора.Постепенно започна да се влошава работата и нищо не помогна.
Ще ми обясните ли кое е еко жигльора .
Сряда, 10.03.2010 г. 18:16 ч.
Това с червеното (има пластмасова тапичка за всеки случай да не го врътка някой "майстор")
Сряда, 10.03.2010 г. 18:41 ч.
Мерси колега там поне аз не съм барал
Сряда, 10.03.2010 г. 19:46 ч.
Това жълтото не е регулировъчния винт на дросела (макар че и то върши работа). Това е като дръпнеш смукач освен че затваряш въздуха, колко газ да подаваш. Регулировъчния винт на дросела е едно дето прилича на малка шпилка по-назад близо до фланеца на карбуратора.
Сряда, 10.03.2010 г. 21:29 ч.
Това е ясно -той оказва влияние само на дръпнат смукач , а винта на дросела е едно навряно винтче дето трудно се върти и още по трудно се законтря.И аз четох че не трябва да се бърника но той си беше разбърникан
Утре ще направя както д-р Зизи писа , но не знам дали да закачам екожигльора защото никой не го е пипал
Сряда, 10.03.2010 г. 22:01 ч.
Може да се е случило като при мен - спекло уплътнение на регулировъчния винт и се самозатяга до край.
Сряда, 10.03.2010 г. 22:13 ч.
Така пласмаската си стоеше не я закачах,Винта за въздуха беше отвит на 2,5 оборота ,а винтчето за газта като го развия както трябва падат оборотите и гасне.
Четвъртък, 11.03.2010 г. 18:52 ч.
Мерил ли си нивото в поплавковата камера?
Четвъртък, 11.03.2010 г. 20:45 ч.
Извинявам се за тъпия въпрос, но как се мери (и на мене ми е интересно, защото като изкарам плочката с поплавъка и нивото става по-малко - нали поплавъка измества течност)
Четвъртък, 11.03.2010 г. 21:11 ч.
Като свалиш капака и го обърнеш на обратно се мери разстоянието между него и поплавъка.
Четвъртък, 11.03.2010 г. 21:22 ч.
Можете ли да ми обясните къде точно се намира този винт? Мерси предварително.
Вторник, 16.03.2010 г. 22:07 ч.
Интересно че сега щото се стопли времето ли ,щото са докарали пресен бензин ли проблемът отшумя както се появи спонтанно-Трабанта пали чакмак, държи обороти и лети на истребител.
Сряда, 17.03.2010 г. 23:17 ч.
Да не би проблема да го имаш като караш на фарове?
Четвъртък, 18.03.2010 г. 15:57 ч.
И да и не като пусна фаровете драстично намалят оборотите които иначе са доста високи но трудното палене не мога да го свържа с фаровете.
Четвъртък, 18.03.2010 г. 20:32 ч.
Регистриран на: Неделя, 22.03.2009 г. 17:10 ч.
Skype: asterix_ffiiyy
Automobile: Трабант
Питанки много, решения(поне за мен) неизвестни, помощ - надявам се.
1. Причината за да влизат изгорелите газове в купето, само в предното гърне ли е? Защото газовете влизат дори и при спряно парно.
2. Педала на газта ми задържа. само през студения период от годината. Жилото е смазано. Някой ми каза, че било от смукача, но аз не съм сигурен, защото дори и на дълъг път продължава да задържа. Получава се ужасно форсиране на двигателя, което едва ли е хубаво.
3. Някой да ми каже от къде да си намеря предно гърне на сносна цена. Единственият магазин във Варна ми го дава за 70 лв. Ако според вас това е нормална цена, веднага отивам и го купувам. Но миналата година си купих пак от там за 30-40лв., така че сегашната цена ми се струва... преувеличена.
4. От къде да си взема несвирещи накладки за спирачки? Половин година спирам като локомотив. Но вече не ми е забавно :) Пристъргвахме или каквото му се казва там. Спират да свирят за 5-6 дни, после пак почва.
Благодаря предварително.
Имам мечта...
Събота, 12.11.2011 г. 21:13 ч.
