| Стартера не върти http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=29&t=6627 |
| Автор: | Трабант 601S L 83г. [ Вторник, 14.04.2020 г. 12:49 ч. ] |
| Заглавие: | Стартера не върти |
Здравейте, колеги ! Нов съм във форума и ще направя тема за мен и трабанта ми по-късно. Сега проблема ми е следният: стартера не върти и електромагнитният включвател не се задейства, но за сметка на това при сложен акумолатор загрява страшно много. А при слагането на минусовата клема(на голямят кабел отиващ към скоростната кут.) на акумолатора (след като е сложен плюса) си има сериозни изкри. Опитах да укася с отвертка включвателя ,но и там изобилстваха изкри. При свързване на проводника, който НЕ е свързан директно към (+), с маса започва да върти, но при премахването му от маса той продължава да върти и трябва да изключа акумолатора. Благодаря предварително за всяка помож ! |
| Автор: | niki_k [ Вторник, 14.04.2020 г. 16:21 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Стартера не върти |
Най-вероятно четките са дали на късо/износени/,или шалтера не връща и върти постоянно.Свали стартера и го дай на елекротехник да го ремонтира. |
| Автор: | niki_k [ Вторник, 14.04.2020 г. 16:57 ч. ] |
Освен в стартера,може да имаш проблем и в клемореда на ключа на запалването,да да не стартира от ключа. |
| Автор: | Трабант 601S L 83г. [ Вторник, 14.04.2020 г. 17:00 ч. ] |
Благодяря ти ! А как мога да проверя контактния ключ ? |
| Автор: | Трабант 601S L 83г. [ Събота, 08.07.2023 г. 19:58 ч. ] |
Макар да мина доста време и проблема да е решен отдавна, реших да не оставя темата без финал, за да има изобщо някаква стойност и евентуално да помогне на някого. Колегата niki_k се зае тогава да ми обясни как да проверя клемореда, тъй като още не бях толкова ,,на ти" с електрическата част (сега съм малко по-добре... Май:) ), но след проверка установих, че проблема не е в него. Без теория не става! Седнах пречетох няколко раздела от книжките по подобие "Как работи автомобилът" и нещата станаха много по-ясни. Проблемът се оказа, че след като съм свалил стартера, и електромагнитния включвател (соленоида) от него, след това не съм свързал правилно краищата бубините на самия соленоид към стартера. Човек се учи всеки ден, а възрастта на всеки човек и нещата, които не знае са обратно пропорционални. П.П. - благодарности към колегата niki_k, които се е мъчил да ми помага не веднъж със съвети. |
