| Тrabi 601s http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=29&t=450 |
Страница 1 от 5 |
| Автор: | Bobi-Wan [ Понеделник, 21.04.2008 г. 21:28 ч. ] |
колега,а номерата как ще ги оправиш? като гледам-тея са от тип временна регистрация. А боята-ако искаш наистина ад е камуфлаж,трябва сериозно да се заемеш сам или да отидеш на бояджия. Иначе става,като изключим някой неща |
| Автор: | boycho [ Понеделник, 21.04.2008 г. 21:35 ч. ] |
номерата са транзитни от германия като го внасях.боята така ми харесва поне като го надера да не си личи.я кажи кой работи не ти харесват да се замисля ако мога да ги поправя |
| Автор: | Bobi96 [ Понеделник, 21.04.2008 г. 21:47 ч. ] |
Народе, харесва ми! Боята е интересна. Би ли качил снимка на ДВГ-то. Да те питам писал си че са транзитни номера като си го внасял от германия така ли? Малко хора биха се заели. Браво!!! |
| Автор: | boycho [ Понеделник, 21.04.2008 г. 21:51 ч. ] |
за номерата майтап си прая дадоха ми ги от 1 автобус дето го внесаха от германия.а снимки на двг другата седмица мога да пусна |
| Автор: | tsveto [ Понеделник, 21.04.2008 г. 21:56 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Ти пък невиждаш ли че се майтапи.Иначе трабса не е лош за село даже си е перфектен,ако го регистрираш можеш да имаш проблеми с този "камофлаж"но ме кефи.... |
| Автор: | boycho [ Понеделник, 21.04.2008 г. 22:07 ч. ] |
той се води бракуван и не смятам да го регистрирам.просто няма смисъл.по добре да си взема 1 с регистрация като васко |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 22.04.2008 г. 08:59 ч. ] |
Много ясно - давай всичките пари за бензин, а каквото остане си го събирай за легален трабант. Тоя така и така като станеш на 18 или ще замине на скраб, или ще стане за каруца, така че каквото и да му направиш по външния вид ще е пълна набутвация. |
| Автор: | boycho [ Сряда, 23.04.2008 г. 07:23 ч. ] |
http://zazz.bg/play:c1fda303 я вижте не му ли светят мнго диодите карам с 60 на 3та.нормално ли е |
| Автор: | Torsi [ Сряда, 23.04.2008 г. 17:42 ч. ] |
май е много...Не ми се мисли колко ще светят на 3та със 85.....При 60 трябва да светят не повече от 4 |
| Автор: | chronometer [ Сряда, 23.04.2008 г. 17:48 ч. ] |
Нормално е. Ако гониш икономия, при 60 км/ч вече трябва да си на четвърта. |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 23.04.2008 г. 19:02 ч. ] |
Напълно нормално. При тоя черен път сигурно си наритал яко газта за да караш със 60 на трета. Разхода зависи и от това колко газ се дава, не само какви са оборотите и скоростта. Попринцип при нормално каране трябва да превключваш на 20(1-2), 40(2-3) и 60 (3-4). От там нататък разхода скача, както скача и над 85 на четвърта. |
| Автор: | nKaLiZaTuRa [ Петък, 25.04.2008 г. 12:15 ч. ] |
1. Trabanta на нищо неприлича външно 2. По тия черни пътища колко искаш да ти гори??? 3. Вземи книжка - през това време си подготви колта да прилича на нещо и я регистрираи!! Няма невъзможни неща извинваи много неща да те обидя или ядосам. Просто изказвам лично мнение... |
| Автор: | tsveto [ Петък, 25.04.2008 г. 12:55 ч. ] | |||||||||
Абе човека каза,че ще си го кара на село(перфектен е за тази цел)ако иска да продължи да кара марката ще си купи регистриран.... |
| Автор: | theultimate [ Петък, 25.04.2008 г. 13:36 ч. ] |
Това с горенето е много относително. Разход се мери за дълги периоди. Примерно отиваш на село и като изминеш 100-200км или като една две седмици караш градско и пак навъртиш поне 100км. И то става само ако си си изградил даден маниер на каране и караш по един и същи начин. На ръчка, на село, на къси разстояния и т.н не можеш да разбереш колко на практика ти харчи. И това се мери не с някакви лампички, ами като си премериш километрите и изразходваното гориво. Разхода по черни пътища според мен трябва да е горе-долу като градското в един средно голям град, тоест трябва да гори някъде около 8, в зависимост от това, колко го напъваш. |
| Страница 1 от 5 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
