Реставрация на трабс http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=29&t=3478 |
Страница 1 от 3 |
Автор: | DWARF_KING [ Неделя, 16.01.2011 г. 00:30 ч. ] |
Заглавие: | Реставрация на трабс |
Смятам да си реставрирам един трабс и да му направя няколко подобрения , но понеже съм нов в занаята хем ще качвам тука материали, хем ще задавам много въпроси. Утре ще снимам трабса в началото , преди да започна . После ще показвам как върви ремонта. Надявам се да ми помагате в начинанието! |
Автор: | DWARF_KING [ Вторник, 18.01.2011 г. 10:15 ч. ] |
Заглавие: | |
Момчета, стигнах до един от най-сериозните си проблеми (поне от тези , които знаех преди да почна ).Скоростна кутия. 4тата предавка си се гаси докато си карам .Четох вече , че това е проблем на фрайлауфа или както се казва , тъй като не съм сигурен за името . Говорих вчера с едно от по старите (имам предвид като престой тук във форума ) момчета и той ми обясни , че имам 2 варианта : 1. Смяна на фрайлауфа 2.Смяна на кутията Питам за някакви препоръки . |
Автор: | theultimate [ Вторник, 18.01.2011 г. 12:39 ч. ] |
Заглавие: | Re: Реставрация на трабс |
По масовия стандарт се води 80W90. Приста 90EP не е предписана никъде, просто навремето само такова е имало масово. |
Автор: | j_totkow [ Вторник, 18.01.2011 г. 14:37 ч. ] |
Прегледай хубаво възможностите: 1-ва да купиш друга кутия (за към 30 лв може да си намериш кутия, ако е от някоя автоморга ще ти искат повече) няма гаранция че ще му работи фрайлауфа или нещо друго - я синхронизатори или ..... 2-ра да си я разглобиш и да го смениш (първо трябва да си купиш нов, но не знам колко струва) и има огромна вероятност да не можеш да я сглобиш или така да я сглобиш, че да ходи за отпадъци (има едно момче от Пловдив, знам че обича да разглобява кутии и да ги сглобява, и да им слага повечко силикон, ако искаш питай него, ще ти кажа кой е). 3-та както каза доктора ![]() |
Автор: | theultimate [ Вторник, 18.01.2011 г. 15:20 ч. ] |
По мои наблюдения огромна част от скоростните кутии на нашите коли са с неизвестно масло - каквото е имало навремето, доливано с каквото има. Т.е при всички случаи се минава през смяна на маслото. По-добре това да е първото нещо, може да реши проблема. Ако не стане - винаги може да се източи. |
Автор: | DWARF_KING [ Вторник, 18.01.2011 г. 20:39 ч. ] |
Аз всъщност никога не съм сменял масло или доливал или каквато и да е грижа . Може да пробвам с маслото и да видя как ще се получи. |
Автор: | ivanski [ Петък, 22.07.2011 г. 00:24 ч. ] |
За пъври път се видяхме с колегата малко преди Бъдни Вечер 2010-та. Машината иска работа, ама пък забравих да я снимам ![]() Кофти, че няма никакво свободно време да я почне от някъде, иначе е сериозен човека. |
Автор: | mywib [ Петък, 22.07.2011 г. 13:16 ч. ] |
Според мен най-добрия и лесен вариант е да се купи кутия от форума. Толкожа трабанти се дадоха на отпадъци и се продават на части все някой ще е с хубава кутия. Взима се, сменя се маслото и това е. |
Автор: | ivanski [ Петък, 22.07.2011 г. 23:46 ч. ] | |||||||||
Заглавие: | Re: Реставрация на трабс | |||||||||
![]() Като има някакъв прогрес човека ще си напише. |
Автор: | ivanski [ Неделя, 27.11.2011 г. 19:37 ч. ] |
В крайна сметка Трабанта, за който се пишеше вече не е при @DWARF_KING. Тъй като не бил прехвърлен, собственика си взел номерата от колата ![]() Но, както и да е Вчера момчето отиде до Габрово и си купи друг Трабант в движение - светло син седан 87-ма, вече с документи, нотариуси и т.н. и си го докара до Пловдив на самоход. Така че вече има добра основа за това, което иска да направи - да го възтанови до оригинален вид. Днес се повозих и аз 30 метра и при потегляне се усеща здраво друсане - предположих, че е от съединителя, който буксува. Ако може да е от нещо друго - казвайте. Та пиша тук, за да не отварям нова тема : Казах му да не си купува унгарски съединител от магазина. Предложете съединител втора ръка запазен или нов немски. Или пък ако унгарските струват - да каже, който е слагал унгарски. Аз досега от унгарските части една не съм харесал. п.п. Нещо не може да си влезне в профила, затова не му пишете лични. |
Автор: | trabantreck [ Понеделник, 28.11.2011 г. 10:38 ч. ] |
Здравейте! Тъй като наистина по няква причина не мога да си вляза в стария профилси направих нов - този. Проблема със съединителя не е само при потегляне. Когато се тръгва с по-малко подаване на газ колата тръгва без да тресе. Като се тръгва с газ и се чува и звук от приплъзването на съединителя , както на 1ва предавка така и ако дам повече газ на 2ра . |
Автор: | hrisvasilis [ Понеделник, 28.11.2011 г. 12:30 ч. ] |
Случайно бившия собственик да е сменял съединител сравнително скоро? |
Автор: | ivanski [ Понеделник, 28.11.2011 г. 18:56 ч. ] |
Не е ясно. Той буквално Събота отиде до Габрово, прехвърли я и си дойде същия ден с машината. На километража пише 78 хиляди, мотора звучи доста добре. Сигурно му е правен някакъв ремонт. Това е дето знаем. ![]() |
Автор: | hrisvasilis [ Понеделник, 28.11.2011 г. 19:50 ч. ] |
Когато взех моя трабант му беше сменян съединител и притрисаше на първа скорост предимно. Като свалих двигателя се виждаше, че чашката осезаемо стоеше крива и коксовия лагер не опираше по цялата му повърхност. Оказа се неравномерно затегнат притискателния диск. Развих всичките болтове и постепенно и равномерно ги затегнах, чак и с динамометричен ключ накрая и се оправи. Но моя случай е само за насочване. С гадаене няма да стане ще трябва да се разглоби. |
Автор: | isus4e [ Понеделник, 28.11.2011 г. 20:47 ч. ] |
trabantreck, искам да попитам трабанта от някоя морга ли го взе или ходи да търсиш по кварталите? |
Страница 1 от 3 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
