| ето и мен новак от перник http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=29&t=2374 |
| Автор: | kabelcho_trabi [ Четвъртък, 12.11.2009 г. 02:25 ч. ] |
| Заглавие: | ето и мен новак от перник |
Здравей,ТЕ колеги отскоро съм собственик на едно зелено траби ,и макар от скоро има вече подобрений от мен волан със собствено ръчен фланец и помпа от голф (подкачваща ) вместо проклетото кранче (изядеме м........му) снимки на http://www.snimka.bg/?profile,albums |
| Автор: | j_totkow [ Четвъртък, 12.11.2009 г. 10:03 ч. ] |
| Заглавие: | Re: ето и мен новак от перник |
ако може да оправиш линка, защото нищо не може да се види иначе добре дошъл в този форум и дано да ти е полезен, понеже вече сигурно мислиш за някакви подобрения по колата (фланец и т.н.) а и ние ще ти помагаме с каквото можем |
| Автор: | kabelcho_trabi [ Четвъртък, 12.11.2009 г. 11:24 ч. ] |
Благодаря,Колега опитай http://kabelcho.snimka.bg/automobiles/k ... 8.13037044 или директнно на снимка.бг търсите kabelcho надявам се и аз да сам от полза на всички в 2т. за съжелиние още не съм снимал помпата от голф на траби забравих да напиша инфо за траби година на производство 1985 цвят резеда 601л модел 82000 аз съм трети собственик преди мен двама възрастни мъже са го карали и е доста запазен аз го платих 250лв с нови номера сега го пастирах и боята и мале стана нов купен е на 14.10.1985 а аз съм роден на същия ден преди 4 години имам оргиналната фактура |
| Автор: | theultimate [ Четвъртък, 12.11.2009 г. 16:34 ч. ] |
Това с помпата изглежда интересно, но въпроса е до колко има смисъл? Ако прави прекалено голямо налягане бързо ще замине игления клапан. Трабанта, за разлика от колите с механична бензинова помпа (лада, вартбург, карбураторни голфове и др.) използва самотек. Т.е резервоара е по-високо. Върху игления клапан винаги има налягане, за това колата пали винаги лесно и затова е кранчето - за да не стане някой гаф и да изтече бензина. Аз лично не съм имал проблеми, но на колеги се е случвало.Та по-простичкия вариант е да ползваш оргиналното кранче заедно с бензинов ел. клапан, който е затворен когато не му се подава ток. Иначе гледам че имаш голф за части, може да пробваш да сложиш на трабант седалките с коланите и казанчето за чистачките. |
| Автор: | kabelcho_trabi [ Четвъртък, 12.11.2009 г. 17:07 ч. ] |
не колега помпата е подкачваща тази която,е в резервара и съм го ограничил значи помпата е вързана към контакта сложил съм кранче което ,ограничава а преди него има троиник които ,връща излишното гориво .Без него разходомера ми се пълнеше при контакт но както го ограничих нямам проблеми и имам гориво мер :Д скоро щесложа снимки за седалките и казанчето ще ги монтирам разбирасе |
| Автор: | ivanski [ Петък, 13.11.2009 г. 10:26 ч. ] |
А от какъв опел ти е волана, че имам един трабант дето трябва да му се сменява ? |
| Автор: | kabelcho_trabi [ Петък, 13.11.2009 г. 12:01 ч. ] |
волан е от голф марка виктор спортен фланеца съм го правил от стария волан като съм заварил планка на която,има пробити 4 бр. дупки за закрпепване на волана |
| Автор: | super_v [ Петък, 13.11.2009 г. 14:01 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: ето и мен новак от перник | |||||||||
каква е тая марка - като името ми |
| Автор: | kabelcho_trabi [ Петък, 13.11.2009 г. 20:24 ч. ] |
марката е такава victor беше на голфа от там го свалих и му направих фланец |
| Автор: | kabelcho_trabi [ Петък, 02.04.2010 г. 20:05 ч. ] |
Здравей Те, на всички колеги от форума и гости имам нещо с което, мисля да се похваля .Ръчна изработка за мойто любимо зелено траби надявам седа ви хареса но за съжеление са голям размер така ми казва затова съм ги качил на снимка.бг търсите kabelcho п.п. led stopove http://kabelcho.snimka.bg/automobiles/k ... 8.18056166 ето и линка |
| Автор: | лудака [ Петък, 02.04.2010 г. 21:19 ч. ] |
ЕЕЕ! остави линк на снимките де! |
| Автор: | kabelcho_trabi [ Петък, 02.04.2010 г. 21:31 ч. ] |
има линк вече |
| Автор: | Teo [ Петък, 02.04.2010 г. 23:01 ч. ] |
Я дай снимка като са на колата. Доста добре изглеждат на прима виста. |
| Автор: | j_totkow [ Петък, 02.04.2010 г. 23:06 ч. ] |
Супер са станали, на каква подложка слага светодиодите? |
| Автор: | kabelcho_trabi [ Петък, 02.04.2010 г. 23:53 ч. ] |
утре колеги ще има снимки на колата ,че стана къснно съжелявам няма време но отпред мигачите ги нямам новите стъкла Не съм ги слагал на нищо така ги купих на лента и ги залепих на нови стъкла на стоповете .Утре ще има подобности как съм ги направил |
