| Моят 353 http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=29&t=1926 |
| Автор: | popov353w [ Сряда, 29.04.2009 г. 18:09 ч. ] |
| Заглавие: | Моят 353 |
Колеги здравейте всички още съм нов от скоро имам вартбург и искам да ви попитам нещо от къде се включва и изключва фрайлайфа ето един клеп как пали http://www.vbox7.com/play:492ea46b а ето и една снимка http://pics.data.bg/categories/1/общи/c49708c3c83f097e6753d3b82a77657d/dsc01010 |
| Автор: | Krap4enski [ Сряда, 29.04.2009 г. 18:43 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Моят 353 |
Вартбурга има фрайлауф на всички предавки , който е изключваем но незнам от кое лостче точно става понеже карам Трабант |
| Автор: | popov353w [ Сряда, 29.04.2009 г. 19:25 ч. ] |
e добре де аз като слизам по нанадолнище на скорост не се изключва пускам газта и той работи усеща се че не е на свободна защо така? |
| Автор: | Ivaka [ Сряда, 29.04.2009 г. 19:41 ч. ] |
Щото е изключен. Включва се посредством ръчка разположена точно под кормилната колона. Ръчката се изтегля и се закача за упора(като се наведеш ще го видиш) При това положение фрайлайфа е включен. |
| Автор: | popov353w [ Сряда, 29.04.2009 г. 22:58 ч. ] |
http://pics.data.bg/zoom/shared/86008a6 ... 0/original ето снимки още не е в прилично състояние но ще стане дЗ първо- добре дошъл, но това, че караш Кола със Софийска регистрация не означава , че си оттам. Моля допълни в профила си откъде си.
| Автор: | popov353w [ Четвъртък, 30.04.2009 г. 10:10 ч. ] |
Искам да ви попитам за какво е това копче на таблото на снимката се вижда като седи така както е на снимката нищо не става но като го цъкна на дясно светва ламбата на таблото тя също се вижда на снимката за какво е тази ламба? http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1831 ... 444537.JPG by theultimate: Пишеше са ламПа, не знам къде ги виждате тия ламби... |
| Автор: | Turbo [ Четвъртък, 30.04.2009 г. 10:35 ч. ] |
Лампата е за спирачната течност. Ако ти намалее спирачната течност ще светне лампата. |
| Автор: | popov353w [ Събота, 09.05.2009 г. 17:02 ч. ] |
Да ви попитам как се прави центровка на двигателя на вВарТбурга благодаря предварително дЗ уважавай колата си, дори и когато и пишеш името- нека да е правилно.
| Автор: | popov353w [ Събота, 09.05.2009 г. 23:25 ч. ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Моят 353 | ||||||||||||||||||
Благодаря за отговора но ако може и да ми кажеш как точно се прави направо си супер |
| Автор: | Ivaka [ Събота, 09.05.2009 г. 23:56 ч. ] |
И да ти каже как се прави, пак няма да я направиш като хората. Незнам вече на колко хора от този форум съм ДОКАЗАЛ, че никой майстор не може да ги прави както трябва - само аз |
| Автор: | popov353w [ Неделя, 10.05.2009 г. 00:28 ч. ] | |||||||||
Супер си благодаря за отговора а Ивака е прав няма да го направя като хората но поне да опитам!
| Автор: | popov353w [ Четвъртък, 21.05.2009 г. 18:14 ч. ] |
Абе да ви попитам някой знае ли как да разглобя таблото на Вартбурга,по точно тази част която е над километража и другото,защото не ми свети лампата на таблото за дълги светлини |
| Автор: | Turbo [ Четвъртък, 21.05.2009 г. 18:40 ч. ] | |||||||||
Вадиш километража и бъркаш през дупката, за да смениш крушката. За целта трябва да бръкнеш под таблото, за да развиеш жилото на километража и след него още една пластмасова "гайка" която стяга скобата държаща самия километраж. |
| Автор: | popov353w [ Петък, 22.05.2009 г. 16:39 ч. ] |
абе аз го разглобих но не иска да свети лампата на километража защо така |
| Автор: | popov353w [ Петък, 29.05.2009 г. 22:30 ч. ] |
Да ви попитам когато машината ми ускорява от 20 до 30 се чувства нещо че тресе от какво може да е това ? |
