Напиши нова тема Отговори на тема  [ 329 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  Следваща
Започнах да сглобявам задното окачване,направо се работи с удоволствие.Имам стари лагери на ВМЗ и ги сложих,
купих и Словенски,семерингите са чешки.Всичко старателно почистено и сглобено.
rsz_30062014599.jpg [ 82.48 KiB | Прегледано 20263 пъти ]
rsz_30062014596.jpg [ 96.31 KiB | Прегледано 20263 пъти ]
rsz_30062014598.jpg [ 62.18 KiB | Прегледано 20263 пъти ]
Вторник, 01.07.2014 г. 22:33 ч.
Намерих си много запазен резервоар,имаше много малка дупчица,която се показа след като го изчистих на пясък,
запоих я със сребърен припой,защото ако е с калай при печенето на боята ще се стопи калая.Реставрирах основно 6в.динамо.
Днес изчистих задните накладки и ги занесох да ми залепят 4,5мм. феродо,защото почистих на струг барабаните и
размера стана 201,5 мм.Ето малко снимки.
rsz_25062014587.jpg [ 54.25 KiB | Прегледано 20262 пъти ]
rsz_25062014583.jpg [ 81 KiB | Прегледано 20262 пъти ]
rsz_01072014601.jpg [ 91.16 KiB | Прегледано 20262 пъти ]
Работя и по други неща,но по нататък ще кача още снимки.
Вторник, 01.07.2014 г. 22:48 ч.
Колега ти си железен,продължавай в същият дух!
Сряда, 02.07.2014 г. 14:16 ч.
Задължително да направи твоя майстор дупки в долната част на праговете и всички остнали греди, за да може да се изтича конденза.
Сряда, 02.07.2014 г. 17:05 ч.
Колега, съветвам те да стегнеш оригиналните дуропластови панели, колкото и напукани или отчупени да са. Новите панели са стояли във всякакви невъзможни условия десетки години и често се оказва, че са изметнати или криви. От снимката си личи, че новият панел се е свил и ще срещнеш доста трудности докато го напаснеш. При мен така се получи с един заден калник и се наложи да си търся друг.
Иначе много добре се справяш и с удоволствие ти следя темата.
Сряда, 02.07.2014 г. 17:15 ч.
Здравейте колеги,Орлич прав си за измятането,но бях оставил новият панел няколко часа с тежест от горе и като го наложих
върху рамката на вратата легна перфектно,но в горния край влиза между две ламарини и отгоре се слага алуминиевата
лайсна.Към пантите горния край на вратата е по широка и не може да влезне,но лайсната крие луфта.Аз се стремя
да го запазя максимално автентичен и частите които могат да се реставрират ги ползвам,независимо от това,че
имам нови такава.Задните калници ги свалих много внимателно и съм ги дал да ги стегнат със стъклен плат и специална смола.
От вънка ще ги шлайфам и ще се ръснат пак със смола за да има ефект при окончателното боядисване,ще кача снимки като са готови.
Сряда, 02.07.2014 г. 19:58 ч.
Здравейте колеги ,ето малко снимки
rsz_102072014604.jpg [ 94.64 KiB | Прегледано 20203 пъти ]
rsz_03072014611.jpg [ 96.73 KiB | Прегледано 20203 пъти ]
rsz_03072014609.jpg [ 119.04 KiB | Прегледано 20203 пъти ]
Използвал съм старите оригинални накрайници ,почистени и сложени на медни тръбички.
Последна промяна ilian на Четвъртък, 03.07.2014 г. 22:09 ч., променена общо 1 път
Четвъртък, 03.07.2014 г. 22:02 ч.
rsz_03072014612.jpg [ 122.85 KiB | Прегледано 20203 пъти ]
rsz_03072014617.jpg [ 97.35 KiB | Прегледано 20203 пъти ]
rsz_03072014616.jpg [ 63.73 KiB | Прегледано 20203 пъти ]
Готово за монтиране към купето.
Четвъртък, 03.07.2014 г. 22:04 ч.
Браво колега Трабантчето ти става перфектно поздравления. И аз съм на принципа каквото мога да възстановя и вкарам към живота. Живот и здраве като приключиш и пуснеш колата в движение можем да се срещнем с колите си моето 600 и твоето и да се запознаем на живо [smilie=2beers]
Понеделник, 07.07.2014 г. 23:09 ч.
Здравейте колеги,Младене живот и здраве ако е рекъл Господ по случай 50 годишнината на моя Трабан най хубавото което може да му се случи е да му вдъхна нов живот,дано да се случи.
Понеделник, 07.07.2014 г. 23:40 ч.
Местоположение: софия
Много готино и запазено трабанче. :D Поздравления за находката. [smilie=2beers]
Страхотна реставрация [smilie=2beers] [smilie=2beers] [smilie=2beers]
Само ако може и снимка на таблото ако имате да пуснете :roll:
Сряда, 09.07.2014 г. 21:00 ч.
Колега ето ти малко снимки от таблото
rsz_210072014644.jpg [ 68.83 KiB | Прегледано 20124 пъти ]
rsz_10072014645.jpg [ 67.11 KiB | Прегледано 20124 пъти ]
Единственото вмешателство на предният собственик,е слагането на амперметър на таблото ,
в дясно отгоре на километража е пробил дупка и над ключа за палене по малка дупка е преместил
ключа къси дълги,които фабрично са на пода и се превключват с крак.Аз ще го възстановя оригинално ,
като заваря ламаринки и се шлайфа прецизно.
rsz_10072014646.jpg [ 56.2 KiB | Прегледано 20124 пъти ]
Жабката е от дебел гьон и като цяло е в добро състояние.
Четвъртък, 10.07.2014 г. 21:29 ч.
Ето и малко снимки по реставрацията
rsz_08072014629.jpg [ 77.54 KiB | Прегледано 20115 пъти ]
rsz_10072014661.jpg [ 79.72 KiB | Прегледано 20115 пъти ]
По отношение на втулките на горният шенкел стават от 601,но трябва да се престърже широката част на
едната втулка за да може да влезне по диаметър в ограничителната шайба и става пефектно.
rsz_10072014653.jpg [ 70.09 KiB | Прегледано 20115 пъти ]
Не така седят нещата при долният шенкел.Оста на 600 е по тънка с няколко десети и най стегнатата от всички
втулки е белият модел /имам зелени немски и сиви не знам какви са/ набих ги райбероване и пак не станаха,
останаха не райберовани места,просто нямаше материал и седеше хлабава.Направих нови втулки и за сега съм до тук.
По едно време мислех да сменя оста от 601,но нямаше да е съштото.
Четвъртък, 10.07.2014 г. 22:17 ч.
По отношение на дуропласта,взех си задните калници и човека ги е подсилил от вътре с плат и смола
и са станали железни,запълнил е и дупчиците от нитовете и болтовете,резултата е отличен.
rsz_10072014650.jpg [ 78.58 KiB | Прегледано 20114 пъти ]
rsz_10072014651.jpg [ 102.95 KiB | Прегледано 20114 пъти ]
rsz_10072014649.jpg [ 98.94 KiB | Прегледано 20114 пъти ]
Ето така изглеждат преди да се направят,това е преден и му ги занесох и тях.
Четвъртък, 10.07.2014 г. 22:23 ч.
Ето ги и отремонтираните амортисьори.предните на външен вид са същите като на 601 и са еднодействащи,затова има и ленти да ограничават хода но задните са по тънки и са с алуминиев предпазител,щампована е и годината на производство.
rsz_10072014655.jpg [ 65.7 KiB | Прегледано 20112 пъти ]
rsz_05072014622.jpg [ 70.68 KiB | Прегледано 20112 пъти ]
Отремонтиран,почистен на вана,регулиран оригиналният карбуратор 1965г. 28HB2-3,
rsz_10072014658.jpg [ 74.12 KiB | Прегледано 20112 пъти ]
Готови са и предните накладки
rsz_10072014652.jpg [ 109.59 KiB | Прегледано 20112 пъти ]
Четвъртък, 10.07.2014 г. 22:43 ч.
