Напиши нова тема Отговори на тема  [ 206 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Следваща
Зеления + Сивия
Мнение Re: Зеления + Сивия
Уж на 10 000 след основен ремонт, работел перфектно, без нагар по буталата.
Аз не разбрах защо го взе този Траб ?
А това са големи глупости.
''Буталото съм го минал само с 80-120-180-240-400 следват още 800-1000-1500-2000
Главите още са на 80.''
Ти буталата си ги направил на нищо. Те си имат точно определени размери, нещата хората са ги измислили и преценили много отдавна. Отгоре буталото е обработено по специален начин. Просто голяма грешка.
Главите се полират по желание леко с финна шкурка.
Вала не можеш да разбереш дали тропа, докато не го отвориш и прегледаш всички лагери един по един !
Петък, 19.08.2011 г. 23:02 ч.
Сисо трабанта ще го права, на зеления му е изгнил багажника и там нямам възможност да го закърпя. Като хвана биелата и я размърдам нагоре на долу от долния лагер се осеща луфт. За такъв луфт говоря.А главите нещо е ставало чупено е нещо, личи си. С едрата шкура махам големите поражения.А това за 10 000 след основен варви питай нетуоркс дали е на толкова. Не съм го карал аз че да ти кажа че е на 3 - 5 или 70 хиляди километра. По буталата да се видя някакъв фрапиращ нагар? Аз май не виждам. Колата е била служебна - следователно - газ до ламарина и не им е пукало. Буталото неме интересува как е обработено отгоре - Полирането е да стане гладко и огледално - следователно да не събира нагар ... [smilie=angry]
siso написа:
За какви размери ми говориш?
Сподели, на 16 години колко двигателя си разглобил? Колко трабанта си карал? Колко бутала си полирал? Още се уча ! Знам незнам много работи но това се научава с гледане, четене и практика.
Изобщо карал ли си го? Чувал ли си го как работи? Не си го карал нито си го чувал следователно мнението ти за мен е излишно и моля те повече не ми пиши глупости [smilie=byeeeee]
Петък, 19.08.2011 г. 23:25 ч.
Тук ще ти отговоря, както ти отговорих одеве на скайп :
- Спирам вече да ти пиша глупости, щом мислиш съветите ми за такива.
Събота, 20.08.2011 г. 00:01 ч.
Това с полирането не е никакъв проблем, и да има се подлага допълнителна гарнитура под цилиндъра и работата става 1 към 1
Събота, 20.08.2011 г. 17:44 ч.
Вземах си нови работи - Бензинов клапан,дискове, спирачни апарати + накладки, материал за фланците за барабаните и за подложките за носача, динамо бош. От Марто вземах 20 нови гарнитури за глава, нов фар H4, кранче за бензина,тампони, едно ново вътрешно каре + още 3 нови ролки, плочка + магнита за електронното (немско), маншон за вътрешното каре, 4 нови чопа за пантите на вратите, 2 съединитела, шумоизолация от каравана (прилича на тези найлони за стъкла където са) и още работи които не ставаха и ги изхвърлих. Замислил съм нещо по изпускателната система.
на пункта попаднах на едно изядено от ръжда комби
Последна промяна mladen201 на Петък, 09.12.2011 г. 14:08 ч., променена общо 1 път
Понеделник, 29.08.2011 г. 18:18 ч.
Музикалният
Automobile: Trab
mladen201 написа:
аз освен изяден фазер не виждам ръжда :mrgreen:
Сряда, 07.09.2011 г. 20:30 ч.
Понеделник, 12.09.2011 г. 14:03 ч.
Динамото Bosch 55A е готово обслужено с 2 нови лагера "ВМЗ" заложих на българското. Регулатор от бмв с почти нови четки и възможно най-малката ремъчна шайба.
http://www.album.bg/mladen201/images/28496682/
Имам една стойка в нас и си мисля от нея и парче винкел да си направя стойка за динамото. Мисля че ще стане добре. Дори е с тампони :mrgreen:
http://www.album.bg/mladen201/images/28496680/
Тази вечер разглобих рейката и утре ще я изчистя.
http://www.album.bg/mladen201/images/28496688/ - Тук изниква един въпрос - продават ли се такива втулки?
http://www.album.bg/mladen201/images/28496686/
http://www.album.bg/mladen201/images/28496683/
http://www.album.bg/mladen201/images/28496684/
Събота, 24.09.2011 г. 22:40 ч.
Мнение Re: Зеления + Сивия - нова задна седалка
Сложих си нова задна седалка, имаше малко рязане от нея естествено. Има още да се довършва но и това ще стане, трябва да се подреже още малко и да се направят облегалките защото идват малко по високи и може би по широки.
Изображение Преди да я режа.
Изображение След като я рязах.
Изображение Ето как стои в трабанта.
Междувременно сложих 2 нови свещи, нов филтър, ладови бобини със стойките си и нови кабели.
Понеделник, 12.12.2011 г. 19:26 ч.
Четвъртък, 29.12.2011 г. 21:02 ч.
Музикалният
Automobile: Trab
направи го като на цецо , ниско и с втулки - разкрачено :mrgreen:
Понеделник, 02.01.2012 г. 11:37 ч.
То като се направи ниско и се разкрачва, не знам как ще е с втулките честно казано.
Ето малко от днес свършената работа:
Изображение Преди
Изображение След
Ладовия километраж е временен!
Намерих си главини за на сивия дисковите спирачки.
Понеделник, 02.01.2012 г. 19:26 ч.
След събора в Търново ми дойде музата да работя отново по трабанта. Вала ми се мърдаше наляво- на дясно. Разглобихме го, купих нови шибри. Ще взема лепило и ще залепя лагерите и вала. Така се надявам да спре да се мърда наляво-надясно Утре ми идват сегментите и семеринга от страната на ремъчната шайба. Ако ми останат пари ще купя и лагера който е от към маховика.
Днеска взех 2 предни амортисьора от лада. Имам чисто нови български бутала 4ти ремонт (73мм) с шлайфани цилиндри.
Вторник, 20.03.2012 г. 21:20 ч.
Колега какво ще лепиш с това лепило че нещо не разбрах, вала ли? Какви са тези фантастики, я ни разкажи малко повече, че взе да ми става интересно :)
Вторник, 20.03.2012 г. 23:12 ч.
Ще залепя 2та крайни лагери за вала и за картерите за да не ми мърда вала.Продават се специални лепила за такива цели. Преди да го разглобя мърдаше наляво надясно а, не трябва да е така.
Сряда, 21.03.2012 г. 18:21 ч.
