mladen201
 Re: Трабльо-то на Младен
Неделя, 03.04.2011 г. 21:21 ч. |
mladen201
Днес се сдобих с задна седалка от опел-Recaro.Плата е много хубав и на живо е много хубав. Има си и забележки разбира се. Има мегдан да се отреже кората зад седаклата, защото като преместя и предните седалки назад и отзад ... и бебе няма да може да се вози http://www.album.bg/mladen201/
Сряда, 06.04.2011 г. 21:48 ч. |
mladen201
Събота и неделя си бях на село, махнах всякакви грундове и бои и стигнах до гол метал. Нанесох 1 покритие грунд.На дясната врата трябва да се смени стъклото защото е изгнила ламаринката за машинката за повдигане и смъкване на стъклото.Сложил съм ладовите уплатнения.Сложил съм ремонтирани машинки за затварянето на лявата врата. Спирачната помпа и системата е толкова зле че като натисна педала даже и стоповете не светят. Заради това ще търся някаква спирачна помпа която да става.(чакам предложения)
Работата с сменянето на скоростната кутия, шенкели, полуоски ще се забави защото са ми смачкали и трабанта и вартбурга . Другия месец сигурно ще си купя таван от голф 3 + сенниците + плафончето + дръжките и барабани + оста ( за от 2те страни) + тас + накладки + спирачна помпа.Обаче ме притеснява факта че барабаните не са изчислени добре и загряват и вътре се опича смерината и лагерите заминават.И следствие на това колелетата стоят на криво --> / \ а не така --> | |. Заради това се чудя дали да взема Vw барабани или от OPEL. Сигурно е останала някоя част от трабанта от ходовата част, не ми се вярва както е цял да го смачкат.Сложил съм нов акумолатор (не е нов обаче става) , защото стария имаше мъртва клетка.Търсих уплатнения за прозорец но уви никаде не намерих.
Снимки нямам защото телефона ми беше на ремонт.
Последна промяна mladen201 на Събота, 09.07.2011 г. 12:56 ч., променена общо 1 път
Петък, 29.04.2011 г. 19:25 ч. |
mladen201
Преди 2 дена си взех табло но за жалост беше смачкано. Оправил съм го горе-долу но има още работа по него и си мисля че ново ще е най-добрия избор.Готвя спирачната система- купил съм спирачна течност DOT4 и ако всичко върви по план ще взема задни барабани (4x100) и ще си направя фланци.Сега си търся маркучета (спирачни) за отзад. Снимки: http://www.album.bg/mladen201/images/27523174/http://www.album.bg/mladen201/images/27523176/http://www.album.bg/mladen201/images/27523178/http://www.album.bg/mladen201/images/27523179/http://www.album.bg/mladen201/images/27523180/http://www.album.bg/mladen201/images/27523181/
Петък, 06.05.2011 г. 21:03 ч. |
mladen201
Днес си взех барабани + тасове + ос-и + цилиндърчета (4x100) на едното цилиндърче маншончетата не държат и ще трябва да се смени.От магазина в русе на трабант в вторник би трябвало да ми пристигнат спирачните маркучета.Накладките на барабаните имат живот.Надявам се ще изкарат още 1-2 години  Също и лагерите и семерингите ще се сменят. Ето снимките: http://www.album.bg/mladen201/images/27583032/http://www.album.bg/mladen201/images/27583033/http://www.album.bg/mladen201/images/27583034/http://www.album.bg/mladen201/images/27583035/http://www.album.bg/mladen201/images/27583036/Ето тоя троиник (не го знам как се казва) ще използавм.Ще сменя стария. http://www.album.bg/mladen201/images/27554211/
Петък, 13.05.2011 г. 21:35 ч. |
mladen201
Сряда, 18.05.2011 г. 22:05 ч. |
ivanski
Няколко препоръки и въпроса: Това никога повече не го използвай по този начин, без предпазител  . Не случайно е сложен там : http://www.album.bg/mladen201/images/27589191/Ще ти трябват фланци за тия спирачки. Имаш ли ги ? Дупките са ясни, но дебелината на самия фланец е най-вече от значение, а това вече зависи от джантите, които искаш да сложиш после. Тук от скоростната лисва една капачка с една спираловидна ламарина на нея, тя се вкарва вляво от оста, гледано на снимката. Къде са тия работи ? http://www.album.bg/mladen201/images/27049591/
Сряда, 18.05.2011 г. 22:34 ч. |
mladen201
Еми Сисо не го слагам и аз незнам защо. Фланци съм си уредил само чакам да се упарича че да ги вземам. Засега няма да издавам колегата който ще ми ги дава. А за скоростната кутия ще си ги взема тея липсващите части от тая която е на трабанта. Тя е от последните модели само че планетните колела са сменени с такива от стария модел.Сега се замислям за 4ри гуми 145/80-13 М+S Good Year Ultra grip 6
Сряда, 18.05.2011 г. 22:38 ч. |
mladen201
Процеса със смяната на полуските трябва да се забърза защото старите ужасно тропат,лопат и някой път ще ме оставят на някой баир.Трабанта е на 34 хил.км. с оригинален колянов вал,бутала и цилиндри. Ремъка на динамото се е разхлабил и немога да проверя за луфт. Сложих ватенното кече и постелките.  Ще сменям бастуна защото този е наден на няколко места, ще сменя пръскалката, ще сложа парчето от уплатнението на предния прозорец. Чудя се с какво да си залепя новото огледало за предното стъкло.Разпитах в друг форум и ми казаха че имало някакво лепило на "Bison" специално за огледала но след 1ден на слънце огледалото падало. При мен ми трябва такова което да не пада след 1 ден , защото трабанта стои по-цял ден на припек на двора.Казанчето за вода за предното стъкло ще го умия и ще видя дали работи.От спирачната система хващат само предно ляво и задно дясно колело.   Вчера разбрах защо стоповете несветят.
Събота, 09.07.2011 г. 12:59 ч. |
mladen201
Ако всичко върви по план скоро трябва да имам електронно запалване. Работата е малко от нищо нещо но това е целта ![cyclop [smilie=cyclop]](./images/smilies/cyclop.gif)
Понеделник, 11.07.2011 г. 23:25 ч. |
mladen201
 Re: Зеления + Сивия
За всичко е виновен xbs_pionner  10 000 км след основен. Няма нагар по буталата още.Запали работи префектно
Понеделник, 08.08.2011 г. 21:06 ч. |
eed123
Музикалният
Регистриран на: Петък, 15.08.2008 г. 00:31 ч. Мнения: 105 Местоположение: Русе
Automobile: Trab
 Re: Зеления + Сивия
само да не е изгнило другото мерака га оправя
_________________ трабанта завива с ръчна, не с кормило!
Вторник, 09.08.2011 г. 22:44 ч. |
mladen201
 Re: Зеления + Сивия
Вчера започнах да го разглобявам. Махнал съм всичко от салона , стоповете, задната броня,лайсните на вратите.
Последна промяна mladen201 на Петък, 19.08.2011 г. 23:36 ч., променена общо 1 път
Четвъртък, 11.08.2011 г. 15:16 ч. |
mladen201
 Re: Зеления + Сивия
Сряда, 17.08.2011 г. 20:10 ч. |
mladen201
 Re: Зеления + Сивия
   Вала тропа, единия цилиндър сякаш е прегряван и е износен множко. Следват: Нови сегменти, полиране на: челата на буталата,главите,испускателния колектор Имам 8 нови сегмента но, незнам какъв размер са. Имам 2 чисто нови бутални болта и тях ще сложа.Купих си 2 гарнитури за главите, за испускателния колектор, за карбуратора. Имам бензинов клапан.Размера на цилиндрите и буталата е стандартен - 71.96 не са ремонтирани, мисля че са Унгарски. Буталото съм го минал само с 80-120-180-240-400 следват още 800-1000-1500-2000 Главите още са на 80. Двигателя ще бъде с : Олекотен маховик Спортен филтър Електронно запалване Полирани бутала глави и колектора Лули NGK Свещи NGK IRIDIUM
Петък, 19.08.2011 г. 22:49 ч. |
