nylon
Регистриран на: Понеделник, 26.12.2011 г. 09:00 ч. Мнения: 100 Местоположение: област Русе
 Re: Трабант 601S - nylon
Благодаря ти колега! Това се казва топло посрещане  . Аз също отдавна ползвам противокорозионната защита на "гореното масло" и съм се убедил в качествата му. Заради "хоризонталното" налягане, което прави, то прониква много по-далеко от там където е нанесено. Аз много ще се радвам да участвам в събор(прицелил съм се в 24Май Лозница), това е една от причините да си купя Трабант. Запален съм отдавна, но категоричното решение дойде, когато гледах предаването по bTV "Новите българи"(малко преди нова година). Беше с участието на англичаните Майк и Кара, които си купиха един Трабант от Попово с идеята да идат с него до Англия. Това много ме въодушеви и 3 седмици по-късно....воала. Е, до Англия едва ли ще имам пари да ида с него, но до Румъния на разходка съм твърдо решен  Даже се опитвам да завържа контакт с mircea_storm, който е от Питещ, но работи в Букурещ за да се запознаем.
_________________ Карам двутактова кола и четиритактов мотор.
| Понеделник, 06.02.2012 г. 10:36 ч. |
nylon
Здравейте всички. Днес реших да вкарам Трабанта в гаража и да сваля и почистя карбуратора. Това се налагаше заради едни симптоми, които колата проявяваше при студен старт и при движение на пълна мощност. При студен старт палеше единствено на напълно издърпан смукач и веднага след това се давеше и зацапваше свещ, а върнех ли го пък изгасваше. На пълна газ се движеше на тласъци - ту се отваряше, ту заглъхваше. Заради девствената мръсотия и липсата на наранено от отверки и гаечни ключове по повърхнините на винтовете и гайките си мисля, че аз съм първият, който демонтира този карбуратор, след като колата е излязла от двора на Sachsenring.   При развиването на гайките на фланеца забелязах, че бяха много разхлабени.  Твърде вероятно е да е "крадял" въздух и да се е обърквала горивната смес.
| Събота, 18.02.2012 г. 19:51 ч. |
nylon
През прозорците на изпускателните колектори успях да видя, че рисовете по полите на буталата все още си стоят, няма повлечено, нито задирания по отсрещната страна на цилиндъра(която се вижда).  Почистих "квартала" на карбуратора  и пристъпих към неговото външно измване и разглобяване.  След това развих жигльорите, продухах ги със сгъстен въздух, също така и карбуратора. Проверих нивото на бензина в поплавъковата камера и го затворих. Монтирах го.  Почистих утаителя на кранчето на бензина. Сглобих всичко и запалих. За щастие запали веднага и почти без смукач. Почти веднага го върнах... двигателят работеше стабилно на празен ход. Гореописаните симптоми вече ги нямаше. Сега вече спокойно ще пътувам на 17.03 за Трабант-фест Велико Търново.
| Събота, 18.02.2012 г. 20:02 ч. |
nylon
Ще, ще... Сега обаче, след първия събор на който присъствахме и на който си прекарахме прекрасно, дойде време да се започнат някой ремонтни работи. За съжаление днес бях на работа до обяд, но след като се прибрах - реших да дам начало с 1-2 часа работа. Ето за какво става въпрос:  Много се радвам, че съдбата на клетия симпатяга се обърна и ще имам възможността да му вдъхна нов живот.
| Събота, 24.03.2012 г. 17:35 ч. |
nylon
| Неделя, 25.03.2012 г. 16:16 ч. |
kafer
Регистриран на: Петък, 17.02.2012 г. 10:02 ч. Мнения: 31 Местоположение: софия
Ооо тука вече маи има бая изгнило
| Неделя, 25.03.2012 г. 19:54 ч. |
j_totkow
трябва да направим една категория за най-гнила кола колега успех в кърпенето, аз вярвам че има ли желание - намира се и начин
| Понеделник, 26.03.2012 г. 22:02 ч. |
paskov
Регистриран на: Понеделник, 10.10.2011 г. 10:40 ч. Мнения: 372 Местоположение: Варна, България
Skype: vlado.paskov
Ако е за най-гнила, ще се класирам на 1-во място
_________________ Vladimir Paskov's Blog Trabant
VMSoft Android apps by VMSoft
Dream on Dream on Dream on Dream until your dreams come true
| Вторник, 27.03.2012 г. 07:50 ч. |
nylon
тъъй... Реших да сменя шенкелните втулки с нови, но от фосфорен бронз.  Обаче голям зор докато развия гайката на полуоската. Малее... след като огънах няколко удължения, арматури, други железа и прочие в неуспешни опити да развия гайката, в крайна сметка се наложи да законтря една лула 32 в дървеното столче на което сядам и запалих и на скорост - джас джас - та така се разви. Спoред мен тези сините накладки са сменяни, така, че явно някой "голям" майстор е стегнал гайките като за световно Иначе започнах и да затулвам изяденото от ръждояда.
| Неделя, 01.04.2012 г. 15:20 ч. |
nylon
Благодаря за съвета. Така ще направя. Ще махна бронзовите и ще ги заменя с текстолитови. Само да попитам - аз ли съм първия, който слага бронзови втулки?
| Неделя, 01.04.2012 г. 15:33 ч. |
ivanski
Колега, не ме разбирай погрешно, но това което показваш не е кърпене, а запушване. Трабанта е доста загнил и ако не изкърпиш както трябва сега после няма да има връщане назад.
Не си първия, който слага бронзови втулки. Е, може би в България да. Би ли обяснил, защо искаш да го правиш и какви са предимствата от това ?
| Неделя, 01.04.2012 г. 15:43 ч. |
nylon
Оф трябва ли да обяснявам сега какви са плюсовете на фосфорния бронз пред пластелина, хартията и текстолита?
А за кърпенето - никой не би тръгнал да кърпи толкова изгнил Трабант колега СИСО. Тази колица директно се беше устремила към вторични. Нека се порадваме поне малко на идиотизма ми, че ще поживее още малко. Иначе те виждам, че си голям естет...
| Неделя, 01.04.2012 г. 20:08 ч. |
fraxinus
И аз си мисля че бронзовите ще са по трайни , а германците не са ги сложили по икономически съображения.Те ако може мотора щяха да направят картонен. Моя трабант е изгнил точно на същото място, явно водата се събира там.Има си такива места в четирите ъгъла на пода.За твое щастие това не е от най отговорните точки по колата.
| Неделя, 01.04.2012 г. 20:53 ч. |
nylon
| Понеделник, 16.04.2012 г. 20:37 ч. |
nylon
Само да вметна, че вдлъбнатината се изпъна след като го оставих на слънце.
| Четвъртък, 26.04.2012 г. 19:53 ч. |
