Напиши нова тема Отговори на тема  [ 64 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Моят Бодигард
Мнение Re: Моят Бодигард
На Реното ми крадът капачките на вентилите на гумите, надирали са ми предния и задния капак, понеже паркираме с комшийте една зад друга, едно лапе беше ходило по всичките - от първата, до последната (моята), стигнало до задния капак, там незнам к'во правило и се върнало пак до първата...пе*е*асчета - много! Чак ми е жал - толкова да ми е запазена колата и лека-полека тия лайненца и я разе*ават...
[smilie=blowup]
Петък, 15.01.2010 г. 18:48 ч.
Червеният Звяр
Регистриран на: Неделя, 12.04.2009 г. 23:03 ч.
Имам същия проблем крадат ми и на мене винтилите 2-те емблеми на вартбург от пред от зад ги нямам + това ми бяха откъртили на резервоара металната капачка [smilie=angry] [smilie=angry] [smilie=blowup] [smilie=blowup] [smilie=blowup] [smilie=blowup] [smilie=blowup] аман от идиоти !!!!! [smilie=vlastta]
Петък, 15.01.2010 г. 20:03 ч.
Зависи от квартала. На мен за 3 години веднъж се опитаха да ми откраднат антената и веднъж ми надраскаха вратата с маркер.
Ама тия изправените емблеми доста ги крадат и чупят.
Петък, 15.01.2010 г. 20:56 ч.
Регистриран на: Петък, 06.11.2009 г. 14:41 ч.
Местоположение: Varna
Ми аз живея на центъра на Варна, ег*ти, ама изроди навсякъде в наши дни..
Ясно де, няма спасение просто, без емблема ще караме. Само дето трябва май да си пребоядисам целия преден капак,
за да оправя дупките и изкъртеното до кит от дърпане, за да не се различава мястото, а това вече е лошооо..
Петък, 15.01.2010 г. 23:56 ч.
Сложи си една нормална емблема! ;)
Събота, 16.01.2010 г. 13:11 ч.
Ние си решаваме този проблем с лепяща емблема т е имитация на оригиналната направена от черно лепящо фолио в някоя рекламна агенция могат да я направят ако имат желание но трябва да си носиш оригиналната емблема по която да оформят копието.
Събота, 16.01.2010 г. 20:47 ч.
Няма нужда. Отиваш и казваш с какви размери искаш да е и ти я правят.
ПП - Във Варна имам човек, занимаващ се точно с това. Ако искаш да ти дам негови координати - ЛС ;)
Събота, 16.01.2010 г. 21:29 ч.
Благодаря ви за предложенията, това е наистина вариант с лепенката, а също се замислих, че може и да ми нарисуват емблемата направо върху капака, но то пак трябва да се оправи повърхността там, за да стане като хората. Междувременно мигачите ми (и аварийните съответно) отказаха - не светят, а релето цъка много учестено. Проверихме кабелите, но токът там си е ок. Вероятно е от релето и трябва да го сменя. Според вас може ли причината да е друга и има ли някакви особености, за които трябва да гледам и питам, като си купувам ново реле или са стандартни?
Неделя, 17.01.2010 г. 15:22 ч.
Местоположение: България
Automobile: Mazda
Най ми хареса CARTOON TRABANT
Да предложа да сложиш буфери на предната и задната броня?
Трабанта е чуден.
Неделя, 17.01.2010 г. 15:40 ч.
Клеясала връзка или откачен кабел.
Релето започва да мига учестено когато имаш изгорял мигач, т.е. когато тока в него падне. При откачен кабел, съответно неработещи аварийни, през него не минава никакъв ток и се получава очестеното цъкане. (Това важи при новите коли, предполагам при Тт и Вг също ще е в сила.)
Копчето за аварийните може също да е дало фира, незнам точно при Трабант как е ел. исталацията.
Вариатна с дефектирало реле си остава в сила естественно!
Неделя, 17.01.2010 г. 18:56 ч.
doctorZizi написа:
варианта дефектно реле е последният на опашката. Има лоша връзка или откачен/ скъсан кабел. Какво ти е копчето за аварийните - кръгло или правоъгълно с допълнителна лампа - най - вероятно е около него.
Кабелите ги мерихме, имат ток, няма прекъсвания, а копчето за аварийни не е оригналното, сменяно е още преди да взема трабанта, горе долу на тази снимка се вижда къде е, вляво от волана, правоъгълно, не знам дали е с допълнителна лампа или не..
Понеделник, 18.01.2010 г. 14:40 ч.
Хаха, то не е теленце, а лос, ама карай. Твърде е студено навън и не ми се излизаше специално да правя по-хубава снимка на копчето за аварийни, затова качих стара, не ми се смейте! :roll:
Ок, мерси за съвета, ще проверя тези дни какво е положението с копчето и ще докладвам.. :wink:
Понеделник, 18.01.2010 г. 17:14 ч.
Wing Tsun Fighter
И аз имах същия проблем, но интересно е че след няколко прецъквания се оправи от самосебе си.
П.П. ДОКТОРЕ, ПАК СЕ РАЗВИХРИ :D :D :D
Понеделник, 18.01.2010 г. 17:35 ч.
Wing Tsun Fighter
АЙде айде да не спамим в темата на момичето.
Понеделник, 18.01.2010 г. 21:45 ч.
Такаа, най-после намерих пари и време да се погрижа за поредния проблем - мигачите, т.е. липсата им. Оказа се релето, смениха ми го с друго, сега работи, само дето зеленият индикатор на таблото не мига, щото релето не е съвсем за трабанти.
Сега обаче, искам да ви питам за гумите.. Отпред си сложих две почти чисто нови - 155 / 70 мм, но отзад са различни - намерих да купя евтино една сравнително запазена - 135 / 80 мм и се чудя да търся ли още една такава или е добре да са еднакви с предните...?
Събота, 20.02.2010 г. 18:02 ч.
