Напиши нова тема Отговори на тема  [ 57 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Траби 601 - БФ 109 Е
Мнение Re: Траби 601 - БФ 109 Е
Проблемът не е в кечетата като технология. Голфа също има кече, но за 20 години пода дори боята не му се е олюпила. Проблема е, че уплътненията на трабант са некачествени и с времето заминават. Като се почне от тези на вратите, които на старияте модели дори нямат балон, тези на предния и задния джам, които няма трабант, на който да не са сцепени и т.н. Като е каран трабанта няколко години с издухани уплътнения и при дъжд е влизала вода, кечето се напоява с вода и пода ръждясва. Решението е нови уплътнения. Не че не може да се махнат кечетата и периодично да се "подсушава" пода, но шумоизолацията отива подяволите и трабанта става два пъти по-шумен.
Понеделник, 22.06.2009 г. 11:38 ч.
Wing Tsun Fighter
Ммммм да тука си прав за оплътненията и за кечето. Същия беше и проблема при мен.обаче проблемните ми оплътнениябяха само тези на вратите (тези дето като се отвори вратата се виждат). В продължения на 2 дена съм сушил кичета. Позакърпъх няколко дупки тук таме и се оправи. Решението ми за оплътненията беше да ги залепя на ново, и стана. Сега вътре е сухо като в пустиня.
Понеделник, 22.06.2009 г. 13:47 ч.
Wing Tsun Fighter
Занитих неръждавейка и отстрани яко нахаках санитарен силикон. Ама това писание не е за тази тема.
Понеделник, 22.06.2009 г. 14:45 ч.
То да беше само тези на вратите. Те се сменят с нови оригинални или ладови и си решаваш проблема. Истинския проблем е с уплътненията на предното и задното стъкло и това на багажинка. Новите уплътнения ако изобщо ги намериш за предно и задно стъкло са прави. Тоест трябва някой да си играе да ги огъне.....надали ще стане като с оригиналното. Това на багажника съм търсил....няма го ново. Каквото мога съм направил и пак ми влиза по-малко вода вътре.
Понеделник, 22.06.2009 г. 14:58 ч.
Wing Tsun Fighter
При мене само там беше проблема. Сега вътре си е съвсем сухо, и няма следа от проникване.
Понеделник, 22.06.2009 г. 15:12 ч.
Регистриран на: Сряда, 10.06.2009 г. 17:04 ч.
Местоположение: София "Левски-В"
Skype: fokker6
Вече имам здрава глава благодарение на Лудака и мога да почна работата по колата ,надявам се лека -полека да я доведа до годна за използване :)
Неделя, 05.07.2009 г. 19:52 ч.
Skype: fokker6
Здравейте , от днешния опит да запаля трабанта ,се оказа ,че главата която купих от Лудака е сьщо с пренавира и изпуснала резба !!!!!!!!!!!!!!!!
Може ли да ме посьветвате как се процедира вариянта с втулките ,мога да купя втукла но дали трябва да се престьргва старата резба или се нарязва с мечик директно и какьв размер мечик ми трябва ?
Понеделник, 06.07.2009 г. 20:07 ч.
Местоположение: софия
Skype: trabitrabi2121
fokke написа:
Извиняваи за неодобството но просто грабанах една и ти я дадох утре ще ти дам нова :wink: [smilie=2beers]
Понеделник, 06.07.2009 г. 20:45 ч.
Ако знаете пича с какво се занимава ще ви падне шапката!!! Нека колегата ви покаже какви страхотни работи твори. Аз лично онемях като ги видях
Понеделник, 06.07.2009 г. 21:26 ч.
doctorZizi написа:
fokke написа:
знаеш къде съм и мога да ти помогна много лесно - 15 - 20 мин - стига ти да пожелаеш.
Аз му дадох нова днес така, че няма да има проблем да си го направи.
Вторник, 07.07.2009 г. 19:53 ч.
Skype: fokker6
Днес трабанта запали без никакьв зор ,,впечатленията са ми ,че сега работи много по добре ,всичко е смазано ,затегнато ,трябвяа да реголирам сьединитела и сьм готов за следващия етап ,а именно ,тестове и каране на ламаринаджия :)
Вторник, 07.07.2009 г. 20:51 ч.
Skype: fokker6
Въпрос :
Искам да сменя маслото на скоростната ,посьветвайте ме ,ако има някакви хитринки , какво масло като марка да ползвам ,колко литра масло са нужни и вьобще как се процедира ,кои пробки се развиват и как се разбира до кьде да се налива маслото ?
Четвъртък, 09.07.2009 г. 09:43 ч.
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=13447838
Аз съм с такова масло.
Може и по-редичко, но специално с това съм доволен и нямам проблеми с превключването на предавките .
Ще са ти нужни два литра, от които в кутията ще влязат по-малко и ще ти остане за доливане.
Във форума има няколко теми за това как се сменя маслото и препоръки за масло, затова няма да обяснявам как става и тук .
Петък, 10.07.2009 г. 11:38 ч.
Ако имаш книжката с инструкциите по експлоатацията или Библията, там си пише. Ако не намериш такова масло, възможно най-близкото число взимаш, не се изхвърляай въобще на някакви маркови и скъпи, важното е вискозитета да е както е препоръчан. Относно тънкости - няма. Отвиваш долната пробка на кутията като преди това си направил 5-6 кръгчета на квартала, като не забравиш да избършеш пробката от мръсотии, тъй като тя и е магнит. Маслото се сипва през отвора от горната част на кутията, там където има една червена гумена пробка във формата на болт. Количеството е 1.3 литра.
Петък, 10.07.2009 г. 14:57 ч.
Натина има доста изписани теми. Накратко - трябва ти масло 80W-90 , минерално, 2 литра. Сипваш колкото са ти казали колегите, другото за доливане. Лично аз ползвам Mobil, преди 2 години струваше 11лв литъра, с него дори при -15 градуса скоростите влизат с лекота.
Неделя, 12.07.2009 г. 10:14 ч.
