Напиши нова тема Отговори на тема  [ 329 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  Следваща
Ето двата модела на устройството за 601.Кошничките са 1към едно по размер и брой на ролки/12/,влизат перфектно и в прорезите и на вътрешната част ,която се набива на оста на вала,така че принципно би трябвало да са взаймозаменяеми!Като разглобиш,мога да ти дам размерите,ако желаеш за да видиш дали са същите!
DSCN3412.jpg [ 153.26 KiB | Прегледано 15223 пъти ]
Понеделник, 04.08.2014 г. 06:28 ч.
Здравейте колеги,разглобих фрайлауфа и моят е от третият вид с 2 канала , стоял е на криво и от там е износена кошничката в едната страна,има вдлъбнатини в 12 грама,ролките са добре,игленият лагер също ,зъбното колело и то е добре.Ето малко снимки:
rsz_04082014848.jpg [ 65.55 KiB | Прегледано 15197 пъти ]
rsz_04082014849.jpg [ 59.29 KiB | Прегледано 15197 пъти ]
rsz_04082014850.jpg [ 86.11 KiB | Прегледано 15197 пъти ]
Понеделник, 04.08.2014 г. 21:56 ч.
Още малко снимки:
rsz_04082014853.jpg [ 62.09 KiB | Прегледано 15192 пъти ]
А това е което имам ново,с един канал,но според мен ще стане,но има и един друг проблем..
rsz_04082014851.jpg [ 75.26 KiB | Прегледано 15192 пъти ]
Всичко е еднакво,но основата на новото е по малък диаметър,според мен пак ще стане,но все пак,ще търся с два канала
не съм мерил диаметъра на ролките,защото не съм в Плевен,давайте предложения или ако някой има от двуканалният
12 грам да пише.
rsz_04082014852.jpg [ 51.42 KiB | Прегледано 15192 пъти ]
Понеделник, 04.08.2014 г. 22:10 ч.
Днес завърших с почистването на картерите на кутията:
rsz_05082014855.jpg [ 63.46 KiB | Прегледано 15165 пъти ]
rsz_05082014856.jpg [ 66.95 KiB | Прегледано 15165 пъти ]
rsz_05082014857.jpg [ 82.13 KiB | Прегледано 15165 пъти ]
rsz_05082014859.jpg [ 65.43 KiB | Прегледано 15165 пъти ]
Вторник, 05.08.2014 г. 20:42 ч.
Взех и резервоара след праховото боядисване:
rsz_05082014860.jpg [ 39.38 KiB | Прегледано 15165 пъти ]
rsz_05082014862.jpg [ 38.19 KiB | Прегледано 15165 пъти ]
Започнах и работа по въпроса за никелирането
rsz_05082014863.jpg [ 80.31 KiB | Прегледано 15165 пъти ]
Вторник, 05.08.2014 г. 20:45 ч.
Малко снимки от предното гърне:
rsz_06082014866.jpg [ 135.57 KiB | Прегледано 15135 пъти ]
Почистено с телена четка и дрелка,нямаше много боклуци,или е работило малко,или е изсъхнало във времето.
rsz_06082014869.jpg [ 60.62 KiB | Прегледано 15135 пъти ]
Вътре също изглежда добре,надух го с компресор да видя дали не е пробито вътрешното гърне,всичко е точно.
rsz_06082014870.jpg [ 74.21 KiB | Прегледано 15135 пъти ]
Не знам дали да го намажа с преобразовател на ръжда преди термо спрея на 700 градуса,дали няма да се обели
от преобразователя,някакви предложения ...?
rsz_06082014874.jpg [ 62.37 KiB | Прегледано 15135 пъти ]
Сряда, 06.08.2014 г. 19:03 ч.
Здравейте колеги,от много време не съм писал,но това не означава,че не работя,почивките минаха и ето малко снимки:
rsz_101092014919.jpg [ 60.4 KiB | Прегледано 15034 пъти ]
Намерих фрайлауфт с два канала,но се наложи да направя подложна шайба дебела 0.5 мм,която ми изрязаха
на лазер и стана перфектна.Всичко си дойде на местото.
rsz_01092014922.jpg [ 65.88 KiB | Прегледано 15034 пъти ]
Нови лагери на ВМЗ ,а на диференциала 6013 стари румънски от едно време.Премерени луфтове по валовете и пиньона
на километража .
rsz_01092014926.jpg [ 88.93 KiB | Прегледано 15034 пъти ]
rsz_18082014894.jpg [ 77.42 KiB | Прегледано 15034 пъти ]
Петък, 12.09.2014 г. 23:08 ч.
Ето кутията и в завършен вид:
rsz_03092014936.jpg [ 69.6 KiB | Прегледано 15032 пъти ]
rsz_03092014938.jpg [ 67.45 KiB | Прегледано 15032 пъти ]
rsz_03092014940.jpg [ 61.66 KiB | Прегледано 15032 пъти ]
rsz_03092014944.jpg [ 64.01 KiB | Прегледано 15032 пъти ]
Петък, 12.09.2014 г. 23:10 ч.
Малко снимки от купето:
rsz_04092014945.jpg [ 75.14 KiB | Прегледано 15031 пъти ]
rsz_04092014947.jpg [ 60.07 KiB | Прегледано 15031 пъти ]
rsz_04092014950.jpg [ 53.75 KiB | Прегледано 15031 пъти ]
rsz_04092014949.jpg [ 52.11 KiB | Прегледано 15031 пъти ]
Огънаха ми задната греда ,малко беше трудно защото дебелината на ламарината също е 1,5мм,но стана добре.
В средата на другата седмица ще отида да изпиля заварките и да помогна на майстора.Работя по алуминиевите
детайли на колата, фаровете и други ,но снимки малко по късно.
Петък, 12.09.2014 г. 23:24 ч.
Колеги ,искам да благодаря на колегата от форума Dobrin555,който ми подари стойка и обтегач за динамо 6 волта [smilie=2beers]
Петък, 12.09.2014 г. 23:53 ч.
Да не забравиш дупките, за които ти казах в долната част на прагове и греди !
Задължително ги направи, не искам да го виждам този трабант отново за кърпеж.
Неделя, 14.09.2014 г. 00:33 ч.
Илияне, ти си маниак. Някой ден с кеф ще видя какво си сътворил на живо. [smilie=ok]
Неделя, 14.09.2014 г. 02:33 ч.
Няма да забравя да възстановя всички фабрични отвори по купето,като започна да шлайфам заварките ще огледам нещата.
Неделя, 14.09.2014 г. 12:24 ч.
rsz_13092014953.jpg [ 65.7 KiB | Прегледано 14964 пъти ]
rsz_13092014954.jpg [ 73.01 KiB | Прегледано 14964 пъти ]
rsz_13092014955.jpg [ 72.8 KiB | Прегледано 14964 пъти ]
6 волтови крушки
rsz_13092014956.jpg [ 70.71 KiB | Прегледано 14964 пъти ]
Вторник, 16.09.2014 г. 17:51 ч.
Здравейте колеги,малко снимки,започнах да обработвам алуминиевите лайсни и въобще алумина по Трабана,който
не е малко.Започвам с шкурка 400,600,1000,2000 и след това съм купил кечета и руска паста зелена ГОИ
и следва полиране.
rsz_13092014957.jpg [ 54.18 KiB | Прегледано 14942 пъти ]
rsz_14092014969.jpg [ 51.75 KiB | Прегледано 14942 пъти ]
В момента съм минал част от нещата до шкурка 1000,но става много добре.Тасовете бяха много зле надраскани очукани
и тях ги почнах с шкурка 80,изчукване и добиха приличен вид ,но има още много работа.
rsz_14092014968.jpg [ 54.59 KiB | Прегледано 14942 пъти ]
Новата ръчна изчистих старата боя и боядисах наново.
rsz_14092014970.jpg [ 56.39 KiB | Прегледано 14942 пъти ]
Сряда, 17.09.2014 г. 11:35 ч.
